Secvest Display bleibt weiss und leer
01-07-2016, 17:17
ich bin neu hier und hoffe das mir der eine oder andere vielleicht weiter helfen kann. Ich habe eben eine Secvest Zentrale ausgepackt, Deckel geöffnet, Netzwerkkabel angeschlossen, GSM Modul eingesteckt, Akku eingesteckt, 230V angeschlossen, Zentrale wieder zusammen gebaut und dann den Stecker in die Steckdose gesteckt. Das Ergebnis ist, dass Display wird beleuchtet aber sonst tut sich nix. Kein Logo, keine Schrift, nix zu sehen im Display. Wenn ich auf den Tasten rumdrücke passiert auch nix. Das GSM Modul und das Netzwerkkabel hab ich dann nochmal entfernt, nur die Stromversorgung angeschlossen, die Zentrale wieder zusammengebaut, leider keine Besserung. Hab ich was falsch gemacht oder hab ich einfach Pech gehabt und hab eine defekte Zentrale erworben? Danke schonmal vorab für Hilfe. Grüße Thomas |
01-07-2016, 17:34
RE: Secvest Display bleibt weiss und leer
welche Secvest?
FUAA50000, wenn das der Fall ist hast Du die Inbetriebnahme Reihenfolge nicht eingehalten. Habe ich Hier im Forum schon mal definiert. FU8000, wenn das der Fall ist, kann das Netzteil defekt sein oder der das Buskabel für das LCD Display nicht korrekt gesteckt. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
01-07-2016, 17:52
OK, scheint sich dann doch erstmal erledigt zu haben. Nachdem ich auch mal den Akku raus genommen habe, kam auch das Display. Hab den Akku dann wieder angeschlossen, das Display zeigte weiterhin eine Regung. Hurra! Dann mache ich mich mal an die Konfig.
