Wasser und Glasbruchmelder
30-07-2016, 13:18
hier mal die Frage zu diesen beiden Meldern. Die Anleitungen geben es nicht expliziert wieder. Sind die zwei (Wasser und Glasbruch) Technik-Melder? Ich denke doch ja, oder? Beim Glasbruch bekomme ich die Meldung das der Sensor "offen" sein soll, falls er als "normaler-Kontakt" eingestellt wird. Wird er als Technik-Kontakt konfiguriert, dann wird der Glasbruch auch als "offen" angezeigt. Richtig eingelernt wurde er und auch erkannt. Gruß, atmotec |
30-07-2016, 15:44
RE: Wasser und Glasbruchmelder
Wassermelder ist Technik
Glasbruchmelder FUGB50000 ist wie jeder Öffnungsmelder Oder Bewegungsmelder zu definieren. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
30-07-2016, 19:01
Meinst Du mit offen eventuell die Sabotagemeldung???
Falls ja, dann mach den Melder mal auf und schau ob Du die Sabotagekontakte richtig montiert hast?! |
31-07-2016, 07:13
(30-07-2016 19:01)accutwin schrieb: Meinst Du mit offen eventuell die Sabotagemeldung??? Hi, nein das war nicht der Fall. Kurioserweise ist der Zustand "offen" gestern von alleine fort gegangen. Gruß, atmotec |
Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen | Steve2Master | 3 | 2.268 |
26-10-2020 11:06 Letzter Beitrag: Steve2Master |
Glasbruchmelder an Funköffnungsmelder | der Lange | 5 | 4.782 |
18-01-2019 11:01 Letzter Beitrag: der Lange |
passive Glasbruchmelder / Reichweitenvergrösserung | mise100 | 4 | 2.826 |
10-06-2017 09:39 Letzter Beitrag: Wilko |
Wasser+Feuermelder dauerhaft aktiv! WIE? | makko | 4 | 3.979 |
09-02-2017 10:15 Letzter Beitrag: Kümmel |
Funk-Fenstersicherung mit Glasbruchmelder | sheepies | 0 | 1.686 |
26-07-2016 14:39 Letzter Beitrag: sheepies |
Glasbruchmelder Fu7300 2Stück | Noby73 | 5 | 6.256 |
22-12-2015 14:58 Letzter Beitrag: Noby73 |
