Ein oder zwei Sensoren bei doppelflügligem Fenster
10-08-2016, 16:13
ich möchte ein doppelflügliges Fenter (mit 2,5 cm breitem Mittelsteg) mit den Öffnungsmeldern versehen. Ich benötige keine Unterscheidung zwischen den beiden Fensterflügeln.
Benötige ich hierzu zwei Fenster-/Türkontakte oder reicht einer für beide Flügel?
10-08-2016, 18:44
RE: Ein oder zwei Sensoren bei doppelflügligem Fenster
Das kann so nicht einfach gesagt werden ob einer oder zwei benötigt werden!
2,5 cm ist schon recht viel!
1-1,5cm geht mit einem Melder!
Funk oder Verdrahtet?
Bei einem Funk Melder kannst du den Magnet so anheben das es sich sicherlicht ausgeht ist nur eine Optische sache ob du das willst!
Sicherheitstechnisch ist es kein Problem wenn der Melder die Öffnung gut erkennt!
lg Falconiform78
11-08-2016, 06:50
Auch ein Melder geht nicht, bzw. nicht sinnvoll bei einem Doppelflügeligen Fenster, außer es ist ein Stulpfenster. Wenn nämlich beide Flügel z.B. in Kippstellung sind, würde bei nur einem Melder die Fenster immer noch als geschlossen erkannt. Oder Du nimmst einen Melder mit Eingängen für externe Magnetkontakte und setzt an jeden Flügel einen MK.
Gruß Jens
  Indoor Sensoren Outdoor einsetzen Snakie 14 6.019 08-04-2023 21:16
Letzter Beitrag: ssb-security
  Ausfall Temperatur Sensoren Mini PLS1987 10 5.086 30-07-2022 16:17
Letzter Beitrag: wachwolf
  Elektr. Sichtschutz Glastüren/Glasflächen/Fenster elektrisch steuern icom 0 2.040 17-04-2020 11:52
Letzter Beitrag: icom
  Mini Fenster/Türkontakt V2 framat 2 3.282 09-09-2019 10:15
Letzter Beitrag: pamp
  Alternative Sensoren Lupusecer 10 7.601 16-12-2018 16:30
  Welche Batterie für Fenster- / Türkontakt? Bedienungsanleitung fehlerhaft? JoHo 0 2.044 19-12-2016 19:09
Letzter Beitrag: JoHo
  Fenster-/Türkontakt (weiß) 12002 Gehäusedeckel defekt Blacky 0 1.737 21-07-2016 19:16
Letzter Beitrag: Blacky
  Fenster/Türsensoren - Sabotagekontakt offen?! esingen 5 5.172 09-05-2016 15:11
Letzter Beitrag: esingen
Shy Batterielaufzeit Fenster/Tür Kontakt Mario 27 18.780 22-10-2015 13:39
Letzter Beitrag: Tekla
question Fenster- / Türkontakt und Fremdmagnetfeld Cursor 1 3.606 24-02-2015 08:36
Letzter Beitrag: Nobe01
