Relais mit Zusätz.Schaltausgang ansteuern
15-03-2018, 16:54
Hallo Leute,
Hab ne Terxon MX und will mit den zusätzlichen Schaltausgängen(Printstecker mit 12 Pins) zwei Relais ansteuern, damit ich mir ein E-Mail generieren kann falls Einbruch oder Feuer.
Kann es wirklich sein das man über die Ausgänge zwar die knapp 13V geschaltet bekommt, aber die Leistung so gering ist, das ich mir kein 12V Printrelais schaltet ??
Mit dem am Printstecker vorhandenen Dauerplus(rot), zieht mein Relais sehrwohl an !!
Bitte um Hilfe !!
Danke, Christian
15-03-2018, 18:12
RE: Relais mit Zusätz.Schaltausgang ansteuern
Grüß Dich Christian.
Die max. Schaltleistung der zusätzlichen Ausgänge ist 50 mA. Unabhängig, ob ein Relais damit zufrieden ist oder nicht, ich möchte eine kleine unkomplizierte Schaltung mit einen ULN2803A Treiber empfehlen.
Manfred
15-03-2018, 18:31
Der Transistorausgang schaltet gegen 0V, daher musst Du an einen Spulenanschluss des Relais +12V Versorgungsspannung anschließen und am anderen Anschluss den Transistorausgang .
Unbedingt eine Freilaufdiode verwenden und vorher überprüfen, ob das Relais nicht mehr als 50mA zieht.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
15-03-2018, 19:10
Dankeschön für eure schnelle Antwort !!
Bin wohl auf der Leitung gestanden. Hab zwischen 0V und den Ausgängen Spannungen gemessen. Hab gerade mit Freilaufdiode getestet.
Funktioniert SUPER !! Relais zieht 10mA. Sollte also kein Problem sein.
Danke Herr Sektionschef und Manfredo !!!!
LG Christian
  PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern FrankAusNRW 2 1.545 03-07-2021 18:11
  Welches Relais GBM Rückstellung DanielS 0 1.080 23-03-2021 21:38
Letzter Beitrag: DanielS
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 3.262 06-10-2018 10:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
question Bei AbgangsZeit Signal auf Relais Karte möglich? AlpenLand 9 5.090 05-04-2018 12:47
Letzter Beitrag: AlpenLand
  Problem mit Relais Ausgängen der MX aliasdispi 3 2.319 21-02-2018 07:35
  Terxon zusätzlicher Schaltausgang, Homematic Sendemodul immer auf closed (HIGH Signal jailbreaker07 1 2.076 10-09-2017 11:46
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 9.343 04-12-2016 20:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  Ausgang schon bei EA Verzögerung ansteuern Daniel1973 5 3.373 16-01-2016 00:01
Letzter Beitrag: evertech
  Probleme mit Reed-Relais = Magnetschalter für Türen alter Meckersack 4 3.800 12-01-2016 20:24
  Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais chris81 3 6.226 11-09-2015 15:33
Letzter Beitrag: chris81
