Kaufberatung Telenot oder Abus
15-03-2020, 14:18
Beitrag: #41
RE: Kaufberatung Telenot oder Abus
Dann mische ich mich doch nochmal ein.
Also Batterielebensdauer von 3 Jahren und mehr kenne ich aus der Praxis bei den Meldersendern auch.
Telenot gibt diese auch mit >2 Jahre an.
Siehe angefügten Ausschnitt der technischen Beschreibung Telenot MS 211 K90
15-03-2020, 14:31
Beitrag: #42
Über die "Batteriezeiten" kann man sicherlich eine wissenschaftliche Arbeit verfassen. Tongue Viele Determinaten, die auf die Haltbarkeit der Batterien Einfluss nehmen, liegen außerhalb unser aller Möglichkeiten. Von der Materialgewinnung, Qualität, Aufbereitung, Herstellung, Lagerung, Entladung, Versand, Einsatz, Leistung, ... .
Ich bin "Zeugin" einer Starterbatterie in einem VW Polo (Baujahr 2003) die vor wenigen Wochen erstmals ausgetauscht wurde. Immerhin 17 Jahre hat das Teil ohne Probleme seinen Dienst versehen. Allerdings kenne ich auch eine Kollegin, die nach 2 Jahren schon von Ausfallerscheinungen mit anschließendem Austausch berichtete. Gleicher nahmhafter Hersteller.
Jedenfalls ist es unbestritten, dass mit verkabelten Meldern die Batterieproblematik nahezu vom Tisch ist. Von daher sollte Funk immer nur die letztmögliche Alternative sein. Leider wird - nicht zuletzt aufgrund der geringeren Installationsarbeiten - oftmals Funk als "state of the art" verkauft. Angel
Nun, zumindest hat der vermeidbare Staub vom Löcher bohren und Schlitze fräsen einen höheren WAF. Wink Und meist ist es ja das weibliche Geschlecht, das sich gegen die Aufrüstung durch den DIY-Partner behauptet ...
Streiten über Batterie-Lebenszeiten bringt hoffentlich den/die ein oder andere(n) dazu, sich mehr Gedanken über die Alternativen zu machen.
07-05-2020, 19:32
Beitrag: #43
Hallo und guten Abend, die Alarmanlage ist nunmehr installiert. Nun habe ich noch eine Frage: Wir haben eine Cryplock Tastatur außen mit Eingabe einer PIN. Diese wurde von den Fachleuten eingegeben. Wie können wir diese PIN nun ändern oder ist das nicht möglich? Danke schon mal! Lg Manuela
07-05-2020, 19:39
Beitrag: #44
Das geht leider nur über die Software, also muss der Errichter machen. An den evtl. Vorhandenen Bedienteilen im Innenenbereich kannst du als Kunde den Code selbst ändern, jedoch nur für dieses eine Bedienteil. Das gilt leider nicht für die Cryplock Tastatur.
07-05-2020, 19:43
Beitrag: #45
Ok danke Dir
07-05-2020, 22:40
Beitrag: #46
Frag doch mal deine Fachfirma, was sie unter Menue Sicherungsbereich bei Comlockänderungscode eingegeben hat.
Mit diesem kannst Du deinen Code dann am cryplock/comlock Leser selber ändern .
Eingabe wie folgt:
Änderungscode Häckchen
alter Code Häckchen
neuer Code Häckchen
neuer Code Häckchen als Bestätigung
fertig
07-05-2020, 22:58
Beitrag: #47
Geht aber nur, wenn es eingerichtet wurde - erfahrungsgemäß ist es das meist nicht.
08-05-2020, 07:53
Beitrag: #48
gelöscht
AK Engineering
08-05-2020, 08:51
Beitrag: #49
(07-05-2020 22:58)peteralarm schrieb:  Geht aber nur, wenn es eingerichtet wurde - erfahrungsgemäß ist es das meist nicht.
Eingerichtet ist es bei einer complex immer. Ob der Code geändert wurde ist eine andere Sache. Aber extrem viele Anlagen haben noch den Standardänderungscode, weil selbst die Telenot-Trainer nicht daran denken.
08-05-2020, 10:10
Beitrag: #50
Eben, genau das meinte ich. Wenn dort der Code nicht geändert bzw. eingetragen wurde funktioniert es nicht obwohl die Funktion grundlegend vorhanden ist.
08-05-2020, 10:22
Beitrag: #51
Wenn der Code nicht geändert wurde, funktioniert es.
Selbst getestet und damit einen LANCOM-Trainer dazu gebracht, in der Entwicklung anzurufen, weil der an den Standardcode nicht gedacht hat und der Leser dann augenscheinlich "abstürzt". Stattdessen ist er nach der Codeeingabe einfach im Änderungsmodus.
Es kam sogar raus, dass dieser Code, VdS-widrig, sogar bei extern scharfer Anlage funktioniert.
08-05-2020, 11:02
Beitrag: #52
@5624: Mich wundert´s immer weniger, dass Du die Telenot-Leute zur Verzweiflung bringst. Es ist schon bitter, wenn Unternehmensfremde mehr Ahnung haben, als die eigenen Leut´chen. Wink
Dass die Dir noch kein Angebot als freier Mitarbeiter gemacht haben ... Cool
08-05-2020, 11:06
Beitrag: #53
(08-05-2020 11:02)Martina H. schrieb:  Dass die Dir noch kein Angebot als freier Mitarbeiter gemacht haben ... Cool
Keine Angst, das kam schon bei der ersten Schulung am ersten Tag beim Mittagessen, aber nicht als freier Mitarbeiter sondern für die Supportabteilung.
08-05-2020, 12:43
Beitrag: #54
@5624: Verstehe, dann scheint die Ablösesumme noch nicht hoch genug gewesen zu sein Wink - abwarten, wenn Du bei der Hiplex auch so auftrumpfen kannst, dann werden DIE auch noch mehr bieten, um sich nicht ständig von Dir die Butter vom Brot holen zu lassen Cool
Hoffe nur, dass Du dann im Forum immer noch die Hilfestellungen gibst, die mir und vielen andere stets weiter geholfen haben Blush
08-05-2020, 15:20
Beitrag: #55
Ne, über Geld haben wir nie gesprochen, wäre mir zu langweilig. In der jetzigen Firma kann ich machen was ich will und spring da zwischen IT, Entwicklung, Telekommunikation, Sicherheit, Elektro und Ladenbau hin und her, so wie es mir gerade gefällt. Wenn ich "Spielzeug" brauche/haben will, dann ist es in der Regel kein Problem, wenn es einen sinnvollen Zweck dafür gibt.
Von Telenot kamen zwei auf mich zu, einer mit einem Angebot für den Support, einer mit einem Angebot für die IT, aber dann hätte ich nur Support/Training oder nur IT gemacht, was irgendwann öde wird.
Mein aktuelles Projekt: Wie verpacke ist die komplette Verwaltung eines Filialisten in einen Karton, um diesen dann in einem neuen Büro wieder auszupacken, aber ohne die IT mitzunehmen, die ein paar Wochen vorher von mir in eine ganz andere Stadt umgezogen wird. Und dieses mitten im Betrieb. Am Bürobau bin ich selbstverständlich auch beteiligt.
08-05-2020, 15:48
Beitrag: #56
@5624: Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen: Du planst und führst zunächst das angedachte (Schwachstrom-) Vorhaben bei Dir Zuhause aus und hast dann die Blaupause für den Plan und die Realisierung des Projekts bei Deinem Arbeitgeber in der Tasche. Smile Super! Respekt!
Mit Deinen Kenntnissen und den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten wäre es eine Schande, wenn man Dir Scheuklappen verpassen würde und Du Dich nur noch um einen Bereich kümmern dürftest.
Hoffentlich weiss das Dein Arbeitgeber auch zu schätzen und honoriert dies entsprechend - wobei, Geld beruhigt - aber ob es glücklich macht ...?
Ein Arbeitsplatz mit Abwechslung ist sicherlich schöner als jeden Tag die gleiche Tätigkeit auszuüben. Andernfalls müsste man es auch nicht Lohn oder Gehalt sondern Schmerzensgeld nennen. Tongue
Sorry, gehört ja eigentlich gar nicht hier hin. Confused Aber meine Begeisterung und Anerkennung wollte ich Dir gegenüber jedenfalls zum Ausdruck bringen.
Nice Weekend
08-05-2020, 19:16
Beitrag: #57
(08-05-2020 10:22)5624 schrieb:  Wenn der Code nicht geändert wurde, funktioniert es.
Zugegeben, das habe ich bisher noch nicht ausprobiert, werde das aber bei nächster Gelegenheit nachholen.
Denke jedoch, wenn das bei Telenot bekannt ist, wurde das sicher inzwischen behoben. Wäre ja wirklich ein sicherheitsrelevanter Bug.
11-05-2020, 08:15
Beitrag: #58
löschen bitte
  Kaufberatung WLAN Kamera Geckoland 33 6.499 23-11-2023 23:39
  Kaufberatung Laie0815 11 4.397 11-05-2023 19:47
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 14.444 02-11-2021 21:58
  Kaufberatung Funkalarmanlagen Telenot und UTC SecvestUser 36 16.674 09-08-2021 17:08
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 16.541 20-04-2021 12:03
  Kaufberatung Alarmanlage für Einfamilienhaus derlaser 22 12.699 15-03-2021 11:21
  Kaufberatung Miethaus zioken 25 14.230 29-09-2020 06:35
Letzter Beitrag: evertech
Rolleyes Telenot T7516 mit Telenot HF Leser Filewaker 7 9.942 11-06-2020 17:50
  Kaufberatung Abus - Lupus 20Sebastian20 15 11.915 22-02-2020 19:52
  Kaufberatung 3FH Tim777 41 26.462 03-02-2020 00:05
