Suche IP-Kamera, deren Bewegungssensor nur bis ca. 5m anschlägt
18-03-2021, 16:43
Ich suche eine IP-Kamera, die erst dann anschlägt, wenn innerhalb eines 5 Meter-Radius' eine Bewegung detektiert wird. Ab ca. 6 Metern ist bereits öffentlicher Grund - Bewegungen dort sollen die Kamera nicht triggern. Ansonsten: Outdoor, Aufzeichnung auf Speicherkarte, smarte Benachrichtigung auf's Handy.
Danke.
18-03-2021, 19:26
RE: Suche IP-Kamera, deren Bewegungssensor nur bis ca. 5m anschlägt
Nimm ne Hikvision Acusense. Das ist die einfachste Möglichkeit ziemlich genaue Bewegungserkennung zu realisieren.
Den ganzen anderen Kram kann die Hik auch.
18-03-2021, 19:41
Zitat:Ab ca. 6 Metern ist bereits öffentlicher Grund
Den die Kamera nicht filmen darf. Ein schwärzen über die Firmware der Kamera noch vor Aufzeichnung kann okay sein - solange sich niemand an dem dennoch denkbaren Überwachungsdruck stört. Ist trotzdem riskant.
____
18-03-2021, 19:55
Ne Kalli,
Das wird nicht funktionieren, da die Acusense Technologie keine Längen- und / Oder Volumenangaben zulässt. Sie macht die Analyse im kompletten Bild, nur mit entsprechend guten Algorithmen. Aber eine definierte Endung der Analyse nach 5 m schafft sie nach meinen Erfahrungen auch nicht. Hier müssen externe Sensoren von Profis ran, siehe norma systems oder Heitel / Xtralis, die aber pro kamerakanal mit +1000 € anzusetzen sind.
Ich glaube nicht, dass das im Sinne des TE ist.
Es mag ein paar Kandidaten geben, wo dies mehr oder weniger schlecht funktionieren wird, aber rechtssicher wird das dadurch längst nicht.
Fazit: ohne die Situation gesehen zu haben, würde ich hier nur was nehmen, was definitiv quer zur Aufnahmesituation arbeiten würde und hier der Bereich der Öffentlichkeit sauber Via private Masking nachweisbar auszugrenzen wäre.
18-03-2021, 20:00
Ja klar da hast du schon Recht, die Acusense kann kein Volumen messen, allerdings kann man durch Line crossing relativ gut eine entsprechende Abgrenzung realisieren.
Natürlich wird es hier Fehlalarme geben, aber solange der TE nicht 1000€ aufwärts ausgeben will (was ich nicht glaube) wird er die Nachteile halt in Kauf nehmen müssen.
Habe bei mir Selber eine Acusense an der Einfahrt montiert (ca 8 Meter lang) und am Ende der Einfahrt eine Linie gezogen. Das ganze funktioniert überraschend gut...
Nur Nachts gibt es mit Schatten ab und zu ein Paar Probleme
18-03-2021, 20:08
Eben.
Und mit diesen Schlagschattenprobleme erarbeitest du dir im Worst case ein massives Datenschutzrechtliches Problem, aus dem du so nicht mehr rauskommst.
Wenn der das macht, ok. Jedoch muss er auch die Acusense Kamera finanzieren wollen, auf reolinkniveau bewegt die sich halt nu auch nicht.
18-03-2021, 20:19
Kamera mit IVS Technologie nehmen, Bewegungserkennung auf Human in der Alarmzone einstellen und fertig. Zumindest der Datenschutzbeauftragte in NRW akzeptiert das. Eine Kamera mit reiner Bewegungserkennung ist doch eine Kamelle aus der Steinzeit.
z.B. IPC-HFW5442E-ZE AI
18-03-2021, 20:40
Ist ja im Grunde auch nichts anderes als Acusense und co.
Wie oben bereits diskutiert wurde wird man damit aber keine komplett zuverlässige Erkennung realisieren können (schon gar nicht bei Frontalen Erfassungsbereich).
FINA hat sich schon einige gute Alternativen genannt, obwohl ich mit ziemlich sicher bin, das das Budget des TE hierfür nicht ausreicht.
Ohne eine genaue Angabe des Budgets und die nötige Genauigkeit der Erkennung kann man hier schwer über Lösungen diskutieren...
Natürlich hätte ich jetzt auch Radardetektoren (Axis oder Hikvision) für mehrere Tausende Euro empfehlen können. Da kann man die Entfernung dann Zentimetergenau einstellen. Ob sowas aber wirklich im Sinne des TE ist wage ich zu bezweifeln.
19-03-2021, 06:54
Vielleicht wäre eine brauchbare Lösung eine Kamera mit Triggereingang zu verwenden und dann am Eingang einen oder mehrere externe Bewegungsmelder oder auch Lichtschranken anzuschliessen.
Meine Instar IN-5907HD kann das zB, habe ich gebraucht um 60Euro erstanden.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
19-03-2021, 09:38
im Prinzip kann das jede Kamera mit Alarmeingang leisten, jedoch hat sich dennoch nicht die Einbauposition geändert. Bei euch in Österreich ist das vielleicht etwas anders, hier in D haben sie einen Sockenschuss mit ihrem Datenschutz.
19-03-2021, 16:47
(19-03-2021 09:38)funkistnichtalles schrieb:  im Prinzip kann das jede Kamera mit Alarmeingang leisten, jedoch hat sich dennoch nicht die Einbauposition geändert. Bei euch in Österreich ist das vielleicht etwas anders, hier in D haben sie einen Sockenschuss mit ihrem Datenschutz.
Richtig, wobei es noch darin gipfelt, dass es von Bundesland zu Bundesland völlig variiert, trotz exakt gleicher Gesetzgebung. Ich lebe im Dreiländereck (Hessen, Rheinlandpfalz und NRW). In Rheinlandpfalz geht rein gar nichts, in Hessen solala und in NRW geht so gut wie alles.
Es kommt also auf die Geschmeidigkeit des Entscheiders an (Auslegungssache) und da sind die in Düsseldorf noch ziemlich vernünftig.
19-03-2021, 18:12
Zitat:Es kommt also auf die Geschmeidigkeit des Entscheiders an
Außer es geht vor Gericht... Bei öffentlichem Raum noch eher unwahrscheinlich, aber auch hier wäre es vorstellbar, dass ein Nachbar der zwangsläufig da langlaufen muss, auch zivilrechtlichen Anspruch durchsetzen kann.
Ich würde es ja btw nicht "Sockenschuss" nennen, dass ich das Recht habe mich im öffentlichen Raum zu bewegen ohne einer privaten Kameraüberwachung zu unterliegen. Da weiß man nie, was mit den Aufnahmen passiert - oder bei welchen Chinesen sie gespeichert werden...
____
19-03-2021, 18:36
Seit 1972 wird an jeder Tankstelle (ARAL fing damit an) die Person und das Auto incl. Kennzeichen gefilmt und kein Hahn kräht danach. Selbst die Aufzeichnungsdauer wird nicht überwacht und warum? ... weil kein einziger Kunde auf die Idee kommt, die Tanke beim Datenschutzbeauftragten zu melden. Aber wenn der Bäcker oder Lieschen Müller mal ne Kamera installiert, weil ihr im letzten Jahr dreimal vorm Haus das Auto zerkratzt wurde, dann schreien alle auf und stets kommt die China Variante in der Argumentation. Also sorry, aber auch der Schwachsinn hat System.
19-03-2021, 18:47
Da muss ich dir leider Recht geben. An vielen Stellen in D. werden die Kennzeichen aller Fahrzeuge gescannt. Angeblich werden die nach einer kurzen Überprüfung, wenn nichts auffälliges ist wieder gelöscht.
Aber:
Wer gibt mir eine Garantie dafür? Insbesondere, wenn private Firmen damit beauftragt werden. Der Staat? nun, wie der sich an seine eigenen Versprechen hält, darüber braucht man nicht zu diskutieren.
Es ist schon richtig und auch gut so, das es eine Einschränkung gibt wer wann was Aufzeichnen darf. Keiner möchte einfach so wenn er sich im öffentlichen Raum aufhält bei Müller, Meier, Schulze auf dem NVR gespeichert sein.
Aber so übertreiben wie es in D. umgesetzt wird muss man nun wirklich nicht, siehe DSGVO = absolut überzogen.
Aber trotzdem, es sind nun mal gesetzliche Vorgaben und an die muss sich jeder halten. Nur unser Staat, Banken und Versicherungen halten sich nicht immer dran.
19-03-2021, 19:13
Wiederholt Anfang des Monats erlebt. Fünf Kameras um ein Einfamilienhaus herum installiert und penibel mit Privatzonen versehen, so dass vom 1,70m großen Fußgänger maximal bis zum Knie was erkennbar ist (ein 3 Monate altes Kind wäre allerdings voll erkennbar, wenn es daher sausst). Es muss so eingestellt werden, wenn man eine 1,70m große Person erkennen will, sobald er sich schon 7m auf dem Grundstück befindet. Nachbar macht Fotos, bringts zur Anzeige (Hessen) und der Datenschutz Hessen hat sich bereits gemeldet (8 Tage nach Installationstag, haben wohl wenig zu tun derzeit). Ich weiß jetzt schon wie es ausgeht, wir müssen komplett abbauen mit der Argumentation, dass der Passant aufgrund der Positionierung den Eindruck hat, gefilmt zu werden. Die Rechnung wurde beglichen, insofern kein Problem, aber trotzdem macht es über kurz oder lang das Geschäft völlig platt.
20-03-2021, 00:10
Und da helfen auch keine Bullet Kameras oder Schirme an der Domekamera, die die Richtung der Linse in etwa zeigen ?
20-03-2021, 10:40
Der Unterschied ist aber, dass die Tankstelle ein Privatgrundstück ist. Da muss ich i.d.R. nicht drauf gehen, um ein anderes Privatgrundstück zu erreichen. Wenn ich mich aber im öffentlichen Raum befinde, möchte ich dort nicht gefilmt werden. Weil der öffentliche Raum eben oftmals die einzige Alternative ist von mir zur Grundstück B zu kommen. Klar: Wenn ich ein Auto habe, komme ich auch kaum darum, eine Tankstelle zu befahren - aber es ist trotzdem meine Wahl. Möchte ich aber von meinem Wohngrundstück zu meinem Gartengrundstück, muss ich zwangsläufig durch den öffentlichen Raum. Da habe ich keine Wahl.
Muss man es eben machen wie es bei den meisten Gewerbegrundstücken auch ist: Kameramasten an den Grundstücksgrenzen. Damit man kann man i.d.R. sehr gut die Kameras ausrichten ohne, dass sie in den öffentlichem Raum oder Nachbargrundstücke filmen.
Zitat:D. umgesetzt wird muss man nun wirklich nicht, siehe DSGVO = absolut überzogen.
So ist es aber in ganz Europa umgesetzt. Wink
Zitat:Aber wenn der Bäcker oder Lieschen Müller mal ne Kamera installiert, weil ihr im letzten Jahr dreimal vorm Haus das Auto zerkratzt wurde, dann schreien alle auf und stets kommt die China Variante in der Argumentation
Wie gesagt: Ob ich einen Supermarkt oder eine Tankstelle betrete, ist meine freie Wahl. Ob ich den öffentlichem Raum betrete ist das eben oftmals nicht. Wenn ich mein Eigentum vernünftig schützen will, darf ich es eben nicht auf vom Steerzahler bezahltem Grund abstellen...
____
20-03-2021, 12:45
Jede Mautkamera nimmt jedes Kennzeichen auf.
Angeblich wird, wenn das Fahrzeug nicht Mautpflichtig ist, das Kennzeichen sofort gelöscht......
Ne Mosche baut sich eine Kamera an die Fassade weil ständig Hakenkreuze draufgeschmiert werden.
3 Monate später kommt der Brief von der Strafverfolgungsverhinderungs Behörde. Die wollten in ihrem akademischen Deutsch
wissen was die Kamera im öffentlichen Raum soll.
Die Kamera wurde sofort abgebaut.
Jetzt wird wieder in kurzen Abständen "Verfassungsfeindliche Symbole zur Schau gestellt".....
Damit hat der Verfassungsschutz einen Mitarbeiter einen Monat im Jahr in Lohn und Brot gesetzt.......
Videoüberwachung in Privater Hand habe ich weit weniger Bauchweh als in Staatlicher Hand.....
20-03-2021, 13:58
Zitat:Angeblich wird, wenn das Fahrzeug nicht Mautpflichtig ist, das Kennzeichen sofort gelöscht......
Selbst wenn nicht... Darf ich an den Fall des Autobahnschützen erinnern, bei dem die Strafverfolgungsbehörden trotz der weiteren Gefahr schwerer Straftaten keinen Zugriff auf diese Daten bekamen? Auf die Daten, die zu Recht gespeichert wurden (Lkw-Kennzeichen).
Zitat:Videoüberwachung in Privater Hand habe ich weit weniger Bauchweh als in Staatlicher Hand.....
Natürlich: Eine weitreichende Videoüberwachung zur Strafverfolgung im öffentlichen Raum durch den Staat fände ich genauso wenig tolerabel. Der Unterschied ist, aber dass Lieschen Müller ihre Kamera auf dem öffentlichem Raum vielleicht auch für Lästereien benutzt - der Staat eher nicht.
____
  Suche Kamera mit automatischer Ansprache Nelkenberg 5 2.092 16-10-2025 21:16
Letzter Beitrag: Nelkenberg
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 2.404 03-04-2025 14:56
question Suche simple Lösung um per Kamera mit Bewegungsmelder durch den Tür Spion zu filmen? Kugelschreiber 12 13.786 06-03-2025 23:44
  Suche Kamera LTE 4G und Wlan walrus 19 7.323 22-01-2024 15:50
Letzter Beitrag: walrus
  Suche Kamera ohne Zeitstempel djpatrick 12 4.287 30-11-2023 01:04
Letzter Beitrag: djpatrick
  Suche kleine Kamera mit Nachsicht ohne "Klack" repeltasi 1 2.439 21-06-2023 16:28
  HIKVision Kamera nur Daueraufzeichnung (keine Aufnahme bei Bewegung) Markus27 0 3.052 04-12-2022 23:39
Letzter Beitrag: Markus27
  Suche Kamera für Innenraumüberwachung Miraculix123 13 9.717 01-01-2022 21:36
  Suche PTZ Kamera ohne Cloud, ohne AP und ohne Spyware Peter6565 15 11.783 10-10-2021 09:33
Letzter Beitrag: evertech
question [Suche] Indoor Kamera - "Offline" - Nachtsicht - LiveStream - 1080p - ähnlich EufyP24 Heiner.Marenbusch 20 14.753 01-10-2021 12:05
