AUX DC Störung bei Terxon SX
11-08-2024, 19:30
Guten Abend Alarmanlagen Forum Gemeinde,
weil unsere ABUS Sirene Fehlalarme verursacht hatte habe ich diese gewechselt.
Mir ist leider ein Fehler passiert und die Feinsicherung löste aus mit der Fehlermeldung AUX DC Störung. Confused
Ich habe die angeschlossene Hardwarelast umverteilt bzw. die Anlage funktionierte vorher störungsfrei. Die neue Sirene ist ein baugleichen Modell von ABUS.
Melder haben wieder Funktion (Gehtest) bzw. LED Anzeige.
Im Bedienteil habe ich jedoch weiter die Fehlermeldung. Confused
Ich war der Meinung diesen mit dem Errichter-Code quittieren zu müssen aber ich bekomme ständig die Meldung Code ungültig. Am Bedienteil leuchtet die rote LED mit dem Schraubenschlüssel. Huh
Den Notversorgungs-Akku habe ich gleich mit gewechselt, Spannung i.O. bzw. Spannung an den Terxon Klemmen kommt ebenfalls an (nach Sicherungstausch).
Kann mit jemand einen Tipp geben wie ich diese Fehlermeldung quittieren bzw. wieder in den Selbsttest komme? Ich bin mir zu 99% sicher, dass der Fehler behoben.
Vielen Dank im Voraus Shy
12-08-2024, 12:44
RE: AUX DC Störung bei Terxon SX
Probier mal ob 7890 als Errichtercode akzeptiert wird , ist der Defaultcode der nach einer Rücksetzung der Zentrale aktiv wird.
Bzgl 12V AUX
Gibt die Zentrale die 12V an den Klemmen 12V AUX und 0V aus, wenn KEIN Akku angeschlossen ist?
Wenn ja, dann sollte die Störung behoben sein.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
19-08-2024, 20:38
Guten Abend (Sektionschef),
an den Klemmen kommen die 2x 12V an bei abgeklemmter Batterie.
Der Code 7890 bzw. mein geänderter werden nicht akzeptiert, Meldung "Code ungültig".
Gibt es weitere Tipps um die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen?
meeracker
20-08-2024, 05:46
Schon einen NVM-Reset gemacht? Es werden dann sämtliche Einstellungen und Codes auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt.
Installationsanleitung Seite 15:
Reset Brücke (NVM RST)
Verbinden Sie die beiden Kontakte dieser Klemmbrücke, wenn Sie die Alarmzentrale
(inklusive der Codes) zurücksetzen möchten.
VORGEHENSWEISE: Trennen Sie die Spannung (Netz + Batterie) vom System. Jetzt
schließen Sie die NVM-Brücke kurz und legen Sie Spannung wieder an, bis der
Signalton des Bedienteils ertönt.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
20-08-2024, 19:39
der Code ist nicht 7890 oder XXXX sondern
07890 oder 0XXXX
AK Engineering
  Terxon MX Akku Störung peter_mars 5 3.391 15-01-2023 13:49
Letzter Beitrag: peter_mars
  AUX DC Störung Mike-B 7 5.484 26-07-2022 20:44
Letzter Beitrag: Mike-B
  Terxon SX "Netz Störung" Erzi 1 5.276 16-06-2018 13:07
Letzter Beitrag: evertech
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 4.686 18-05-2017 12:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 2.484 17-05-2017 23:04
Letzter Beitrag: Alarmio
  Gehtest bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung zusammenschalten ? Alarmio 1 3.459 05-05-2017 20:05
  Terxon MX zeigt "Tel. Störung" ? mzurhorst 7 6.324 31-05-2016 21:54
  Terxon S Ausgang 12V AUX defekt andkul 18 13.753 17-05-2016 09:20
Letzter Beitrag: Manfredo
  AUX DC fehler lockko 10 7.635 12-04-2016 17:38
Letzter Beitrag: lockko
  Abus Terxon MX AZ4100 Störung DED1961 2 4.360 21-10-2015 19:44
