Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr
02-09-2024, 15:10
Hallo zusammen
Es geht um den Hikvision NVR DS-7608NI-E2/8P/A
Nachdem das Passwort nicht auffindbar war, auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und neu eingerichtet.
Neues PW vergeben.
Nun zeigen die 8 Hikvision IP Kameras kein Bild mehr.
Im Menü der Kameras ist jeweils links neben der IP Adresse ein gelbes Dreieck.
Mit dem Mauszeiger drauf kommt, falscher Benutzername oder Passwort
Hat jemand eine Idee?
Robert
02-09-2024, 16:55
RE: Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr
Dein NVR PW und das KameraPW stimmen nicht überein.
Auch die Kams eionmal anpassen...
02-09-2024, 17:11
Genau das habe ich mir gedacht, aber über das Sadp tool komme ich nicht auf die Cams, haben ja ihr eigenes NW.
02-09-2024, 17:30
wenn der NVR kein network bridging macht oder das nicht eingestellt ist, musst du halt von hinten an das Netzwerk ran.
Zwinge dein Laptop in das Kameranetzwerk und stecke den letzten Port ab. dann kannst du die Kams via sadp tool erreichen.
Alternativ könntest du auch das alte Kamerapw in den Grundeinstellungen des NVR weiterverwenden.
Deine Entscheidung. Wenn das PW nicht mehr bekannt ist, bleibt dir nur der andere Weg.
02-09-2024, 21:38
Gute Idee, danke für den Tip
13-09-2024, 10:44
Endlich Zeit gefunden weiter zu machen, Lappy direkt an den Poe Port angeschlossen, Sadp erkennt die Kameras.
Dann forgot password und jetzt "Export/Import device Feature Code Mode"
Hab den QR-CODE und das File an Hikvision gesendet, die sagen mir ich soll mich an den Verkäufer wenden, ist schlecht bei einer gebraucht gekauften Anlage, denke ich werde zu jeder Kamera hoch krackseln müssen und sie reseten, oder?
18-09-2024, 22:23
In der Regel hast Du einen Reset Knopf neben dem SD Karten Slot bei der Kamera.
Welche Modelle werden den verwendet?
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
18-09-2024, 22:37
DS-2CD2642FWD-IZS, hab den Taster gefunden, Objektiv musste angeschraubt werden, da kam die Platine mit Taster zum Vorschein
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 893 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 1.297 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision Speed Dome Kamera identifizieren bluepearl 5 651 14-08-2025 22:01
Letzter Beitrag: bluepearl
  Hobbyprojekt Hikvision "Bandbreitenproblem" ab Kamera 21 Hik Anwender 6 1.197 09-07-2025 11:26
Letzter Beitrag: kabo63
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 3.443 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 852 19-05-2025 14:41
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 952 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Olle Hikvision schickt keine Email mehr? Firmware zu alt? EinMarc 15 6.846 13-03-2025 10:12
Letzter Beitrag: EinMarc
question HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2 thomasdittrich 2 823 08-11-2024 13:25
Letzter Beitrag: thomasdittrich
  Hikvision Rekorder Kamera Fehler Kanalparameter benni.k1985 18 2.976 07-11-2024 19:32
