Ex Sirene Überwachung
25-07-2025, 07:03
Hallo hab mal eine Frage. Funktioniert die Überwachung der Sirene im EX Bereich?
Kopplerausgang > EX-Barriere > Sirene (Puschban ISmA1) mit EOL
25-07-2025, 15:48
RE: Ex Sirene Überwachung
Sofern die Sirene ein EX Zulassung hat, was ich nicht weiss, kommt entweder ein EOL oder ein 10kOhm Widerstand zwischen + und -, bei der letzten Sirene, beim EOL musst du dann die Sirene gemäß Berechnungstabelle kalibrieren/einstellen.
28-07-2025, 08:28
Also die Sirene hat eine EX-Zulassung.
Den Widerstand oder EOL-O an plus minus ist mir auch klar.
Nur was ist mit der EX Barriere da eine galvanische Trennung vorliegt.
Der Widerstand wird nicht wirklich erkannt.
03-08-2025, 14:51
(28-07-2025 08:28)Armin W schrieb:  Nur was ist mit der EX Barriere da eine galvanische Trennung vorliegt.
Kannst ja mal messen an der Sirene, wenn das Relais abgezogen ist, , sonst musst du vor der Barriere den Widerstand anlegen, andere Lösungen würden mir nicht einfallen, andernfalls mal beim Hersteller nachfragen.
  Überwachung von Zwischendecken A.Becker 8 13.345 04-08-2022 10:17
Letzter Beitrag: ToWo
  Überwachung von Abhangdecke mit Unterzüge. planer2019 9 8.574 20-08-2021 20:37
Letzter Beitrag: dnsoft
