  • 3 Bewertungen - 2.33 im Durchschnitt
Abus Terxon Mx Problem
31-08-2014, 14:00
ich habe eine Abus Terxon Mx Anlage.
Anlage
Außensirene
Bewegungsmelder
Öffnungsmelder
Nun zu meinen Problem
Sobald ich die Anlage scharfschalte. bzw. sie sich scharf schaltet geht die Innensirene sowie Außensirene an und löst aus.
Im Display wird kein Fehler oder Störung angezeigt.
Wer hat einen Tipp für mich?
Zur Info:
In erster Linie wollte ich erstmal nur 2 Bewegungsmelder aktivieren und die Anlage erstmalig in Betrieb nehmen.
Also habe ich alle nicht benötigten Zonen deaktiviert.
Die Verkabelung habe ich strikt nach Anleitung gemacht.
31-08-2014, 14:25
RE: Abus Terxon Mx Problem
Hallo !
Mal nachguck; Manual Seite 93+94 Funktion 90 Ereignisspeicher auslesen.
11.Gebot:
31-08-2014, 16:45
schaut einer der Bewegungsmelder in Richtung Bedienteil ?
MfG
megagramm
AK Engineering
31-08-2014, 17:08
Ja.
Aber ich bin ja während die Anlage scharf schaltet nicht im Raum bzw. am Bewegungsmelder.
Die Anlage zeigt ja auch während / vor des scharf schaltens keine offene Zone oder ähnliches an.
Daran kann es nicht liegen.
31-08-2014, 17:42
Wie ist denn due sirene angeschlossen und wie die zugehörigen ausgänge programiert?
07-09-2014, 20:12
Ich habe heute nochmal die Batterie in der Außensirene überprüft.
An der Batterie kann es nicht liegen, die Spannung ist da.
Angeklemmt habe ich die Außensirene so wie in der Anleitung beschrieben.
Die Ausgänge worden soweit ich weiß nicht speziell Programmiert.
08-09-2014, 06:22
Sind alle anderen linien auf nicht verwendet programmiert. Was steht im ereignisspeicher der zentrale..
08-09-2014, 06:52
..und was hält dich seit 31.08.14 02.25PM davon ab den Ereignisspeicher auszulesen? AngelHuh
11.Gebot:
08-09-2014, 10:29
(07-09-2014 20:12)nicole schrieb:  Die Ausgänge worden soweit ich weiß nicht speziell Programmiert.
Da dort auch die Sirenen angeschlossen sind, ist es nicht verwunderlich, wenn die dann losheulen, weil die Ausgänge eben nicht richtig programmiert sind.
Wahrscheinlich steht einer oder beide Ausgänge auf "aktiv folgend" und bei Scharfschaltung werden dann die angeschlossenen Sirenen ausgelöst.
Die Hardwareanschaltung muss der Softwareprogrammierung entsprechen (bzw. umgekehrt).
Die Aussage, dass die Ausgänge nicht speziell programmiert sind, deutet also auf ein Nichtlesen der Anleitung hin.
  Problem mit Zoneneigenschaft E/A Terxon SX nawaga 12 9.367 05-12-2019 18:40
Letzter Beitrag: nawaga
  Problem mit TERXON M Andreas H. 5 6.393 07-08-2017 11:11
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX - Vodafone RL500 - Leitstelle // Problem hajoka 1 3.229 13-08-2015 17:57
  Problem bei der Auslieferung unterschiedlicher Bedienteile bei Terxon MX dayrider 9 8.404 15-02-2015 23:54
  Abus Terxon SX Open Collector Problem dpoessl 16 16.286 14-07-2013 20:24
Letzter Beitrag: rukoolla
  Problem bei Terxon SX nach Akkutausch bei Sirene wilgin 2 7.669 14-03-2013 20:27
Letzter Beitrag: wilgin
question Terxon SX- problem ! masterp 1 7.688 23-01-2011 22:40
