Unterschied integra 64 und versa plus
13-04-2015, 19:16
Hallo.
Wir suchen eine ema für unser Eigenheim. Wir schwanken zwischen der integra 64 und der versa plus. Wir würden es nur als ema nutzen hausautomation brauchen wir nicht. Sind beide Systems bezüglich Einbruchschutz vergleichbar? Für uns ein Vorteil wäre halt die Möglichkeit für versa über ein Funkbedienteil zu steuern.
Vielen Dank schon mal
für eure Antwort.
13-04-2015, 19:51
RE: Unterschied integra 64 und versa plus
Als Alarmsystem sind beide Systeme gleichwertig, die Integra ist wesentlich flexibler und bietet mehr Ausbau- und Programmiermöglichkeiten.
Die Versa Plus hat schon alle Kommunikationswege integriert (Sprachmodul, GSM, IP, Listen in, App-Bedienung...) und ist für die Absicherung des Standard-Einfamilienhauses ideal. Das Funkbedienteil ist das große Plus zusätzlich.
Wenn es um 10-20 Melder mit Standardfunktionen geht (max 2 Bereiche, keine großartige Hausautomation) nimm die Versa Plus, bei speziellen Programmierwünschen, Hausautomation oder vielen Meldern eher die Integra.
Die Versa Plus kann zwar bis 30 Linien - ich denke aber je mehr Melder desto mehr Anpassungsmöglichkeiten braucht man.
Im Zweifelsfall poste mal etwas detaillierter die Anforderung.
13-04-2015, 20:35
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Anlage sollte folgende Komponenten haben:
- eine Aussensirene sp 4004
- Innensirene spw 100
- 3x lcd Funkbedienteil
- 3x Funk Bewegungsmelder apd 100
- 2x kabelgebundener Bewegungsmelder ivory
- 14x amd 100
- 4x kabelgebundener Magnetkontakt.
Noch eine prinzipielle Frage. Sind Riegelkontakt und Sperrelement für ein normales EFH sinnvoll?
Vielen Dank um vorhinein
14-04-2015, 06:49
wenn Du IP oder GSM nutzen möchtest bist du mit der Versa Plus etwas günstiger, andernfalls ist die Integra preiswerter. Da du gerne Funkbedienteile nutzen wird die Versa Plus die bessere Wahl für dich sein. In der Umsetzung sehe ich kein Problem.
Riegelkontakt wäre nur interessant bei Abfrage scharf anwesende, ob die Haustür abgeschlossen ist, Sperrelement nur bei aussenliegender Scharfschalteinrichtung. Im Privatbereich mit deiner Anforderung eher nicht.
Was anderes wäre es, wenn Du mehrere Zugänge zum Haus hast und bei Scharfschaltung den Zustand der jeweiligen anderen Türen überprüfen möchtest. Aber auch dann wäre nur der Riegelkontakt wichtig.
18-04-2015, 20:36
Vielen Dank für die Antwort. Wäre eine frage nach den reinen Materialkosten für die Versa plus ok, oder würdest du dich da lieber bedeckt halten?
Eine Frage habe ich noch das acu 120 oder 270 brauche ich aber schon für die Funkkomponenten oder?
18-04-2015, 22:42
Wird das bei der Anzahl Melder nicht etwas knapp mit 30 Linien? Da kommt ja später sicher noch die eine oder andere dazu (Rauchmelder??, Wassermelder?, virtuelle?)...
18-04-2015, 23:12
korrekt, den ACU benötigst du zusätzlich.
Wie gesagt, bei 10-20 Linien kommst Du mit der Versa Plus hin, ansonsten eher die Integra mit den entsprechenden Modulen.
19-04-2015, 19:05
Nur für mich zum verstehen. Jeder Melder hat eine eigene Linie oder kann ich zwei oder drei meldet auf einer Linie kombinieren. Besteht die Möglichkeit die Integra ausser über die Handsender mit einer Funkbedienung scharf unscharf zu schalten, etwa wie die versa mut der Funkbedieneinheit. Ich bräuchte wirklich nur eine scharf und unscharf-Schaltung.
Vielen Dank
20-04-2015, 06:39
Funkmelder haben immer eine eigene Linie, drahtgebundene Melder können hintereinander geschaltet werden.
Ein Funkbedienteil für die Integra gibt es noch nicht, lediglich Handsender und/oder App.
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 2.719 11-07-2024 01:01
  Smartloxx Anbindung an Satel Versa IP Moto1987 2 1.194 28-06-2024 12:30
Letzter Beitrag: HDHunt
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 5.545 14-04-2024 22:18
Letzter Beitrag: Matis
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 2.467 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 8.615 27-09-2023 12:10
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 3.674 28-07-2023 09:09
  Integra 128 plus Specnaz 3 2.109 24-02-2023 21:19
Letzter Beitrag: Specnaz
  Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa hausnummer49 6 6.612 05-02-2023 19:13
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 3.626 16-08-2022 09:35
  Anschluss SP-6500/SD-6000 an Integra Plus FrankAusNRW 2 2.147 01-06-2022 21:23
