Secvest Funkbedienteil - Anlage schaltet nicht scharf
13-11-2016, 16:45
Hallo Zusammen,
folgendes Problem: die Anlage wird über ein Funkbedienteil in der Nähe der Haustüre scharfgeschaltet - hat drei Jahre lang problemlos funktioniert. Plötzlich war eine Scharfschaltung nicht mehr möglich (gelbe Signal-LED leuchtet am FBD).
Zunächst habe ich dann auf eine leere Batterie getippt und diese ausgetauscht, dann auch noch mal das FBD neu eingelernt. Für kurze Zeit funktionierte es dann auch wieder, aber inzwischen ist in den meisten Fällen schon wieder keine Scharfschaltung möglich - hat irgendjemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Gruß & Danke
S
16-11-2016, 12:11
RE: Secvest Funkbedienteil - Anlage schaltet nicht scharf
Hallo, gehst du an einem Funk Bewegungsmelder vorbei?
.. bei mir eine ähnliche Situation, geh aber an einem FBM vorbei, wenn ich ich dann unter 5sec. am FBT scharf schalten will, leuchtet gelbe LED, in der Zentrale wird das Menü zur Code Eingabe angezeigt, über 5sec. alles OK..
20-11-2016, 08:54
So, ich habe den Fehler gefunden - ein Fenstermelder hat "offen" gemeldet, obwohl das Fenster geschlossen war; das wurde am FBD natürlich nicht angezeigt...
Sascha
  Funkbedienteil FU 8110 acel911930 2 2.784 20-01-2022 15:30
Letzter Beitrag: acel911930
  Secvest 2Way - Funkbedienteil löschen sventennis 0 3.524 23-04-2019 18:22
Letzter Beitrag: sventennis
  Funkbedienteil der Lange 35 24.224 04-11-2017 08:54
Letzter Beitrag: banane
  Secvest 2way via Funkbedienteil deaktivieren und wieder aktivieren ikemuc 6 7.753 07-09-2015 22:16
Letzter Beitrag: bmarx02
  nachdem ich unscharf geschaltet habe, kann ich nicht wieder scharf schalten matze1984 1 4.276 06-09-2015 14:21
  SECVEST2 Way lkann nicht scharf gestellt werden! blackcat 4 5.535 06-08-2015 21:22
  Visualisierung Status bei Funkbedienteil Swisstreasure 2 3.803 02-02-2015 13:53
Letzter Beitrag: Swisstreasure
  Secvest Key aktiviert sporadisch nicht die Anlage Mr. Incredible 12 12.601 30-09-2014 14:23
Letzter Beitrag: Mr. Incredible
  Secvest 2way-Zentrale von außen sichtbar - lieber ein Funkbedienteil FU8110? Landcruiser 2 4.013 05-03-2014 09:05
Letzter Beitrag: Skysky
  Secvest 2way schaltet sich einfach aus FeriAS 14 13.061 14-01-2014 13:32
Letzter Beitrag: FranckR
