INT-PPPS & Stromausfall Integra
22-04-2017, 18:00
Und nochmal Hallo an die Spezies,
Wie verhaelt sich das INT-PP mit eigener Stromversorgung (also als INT-PPPS) wenn bei der Zentrale der Strom ausfaellt? Unter der Vorraussetzung, dass an dem Modul eigene Melder und Alarmgeber angehaengt sind, wuerde die unabhaengig weiter funktionieren und wenn ja unter welchen Randbedingungen (z.B. gemeinsamer Bereich oder gemeinsame Partition, ...) oder ist einfach nur Licht aus ?
Danke & Gruesse
efes
Disclaimer:
Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen.
Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens.
24-04-2017, 06:53
RE: INT-PPPS & Stromausfall Integra
Das Erweiterungsmodul bleibt an und funktionstüchtig, da die Zentrale ja (hoffentlich) auch akkugepuffert ist. Ist dann irgendwann der Akku der Zentrale leer, bleibt das Erweiterungsmodul angeschaltet, geht aber durch die fehlende Buskommunikation in Störung.
24-04-2017, 08:18
Hallo Animal,
funktionstuechtig heisst, es funktioniert vollstaendig weiter, bleibt vermutlich in dem Scharfschaltzustand wie er grade war, bei Service-Mode eben Service-Mode, bei extern-scharf extern scharf etc ... und wenn es scharf ist, dann ueberwachen die angeschlossenen Melder und wenn es einen Alarm gibt dann geht auch die Minna los?
Klar ist die Zentrale mit einem Akku gepuffert ... und das INT-PPPS dann auch ... es geht eher drum, wenn man die Zentrale fuer irgendeine Erweiterung ausser Betrieb nehmen will, was dann die an das INT-PP angeschlossenen Sirenen machen ... ich moechte eine Sirene ueber das Relais des INT-PP schalten und da ist dann die Frage, ob die Minna losgeht ...
Danke & Gruesse
efes
Disclaimer:
24-04-2017, 08:37
eine scharfgeschaltete Anlage bleibt auch bei Spannungsausfall scharf, fährt also scharf wieder hoch bei Anlegen der Spannung. (alles andere wäre mehr als dämlich)
Die Erweiterung arbeitet normal weiter - sendet meines Wissens aber den Status immer live weiter. Bleibt also eine Linie ausgelöst, überträgt sie den Status weiter. Ist die Linie nur kurzzeitig während des Spannungsausfalls der Zentrale ausgelöst und bei Wiederkehren der Spannung wieder in Ruhe, löst die Linie nicht aus.
24-04-2017, 08:55
Jetzt wirds doch spannend ... Big Grin, wenn die Linie waehrend des Spannungsausfalls der Zentrale ausloest, gibt dann ein an einen Ausgang des INT-PPPS angeschlossenes Sirenchen Alarm? Oder braucht es die Zentrale um den Alarm auszuloesen ... quasi den Ausgang zu schalten ...
Disclaimer:
24-04-2017, 09:03
das kann nicht gehen, da die Verknüpfung über die Zentrale geschieht. Keine Zentrale = keine Auslösekriterien
24-04-2017, 09:15
War zu erwarten ... trotzdem ein bischen Schade ...
Gruesse
efes
Disclaimer:
24-04-2017, 10:16
wenn die Zentrale weg ist, ist das mit einem hirntoten Patienten gleichzusetzen.
Wenn du diese Funktion gerne hättest (selbstverwaltende Sirene mit Kontakten), kannst du das lediglich über Funk realisieren, über den MTX-300
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 777 03-02-2025 05:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 1.881 20-01-2025 22:51
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.095 30-08-2023 13:29
  INTEGRA 32. Nach kurzem Stromausfall keine Telefonverbindung mehr Knappe Frank 4 3.221 25-01-2022 09:34
Letzter Beitrag: Knappe Frank
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.016 28-08-2021 13:21
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 5.604 01-11-2020 12:21
Letzter Beitrag: marmic
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 4.752 11-05-2020 07:47
Letzter Beitrag: Hulk
  ABAX2 INT KWRL an Integra 64 Plus Matzlowski 2 3.403 17-02-2020 11:06
Letzter Beitrag: Matzlowski
  INT GSM mit Integra Plus 64 WWebber 9 7.813 11-04-2019 07:32
Letzter Beitrag: Alfi84
Cool Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? heli-fun 97 90.929 25-01-2019 11:28
Letzter Beitrag: heli-fun
