SD Karte/ Teilbereich Außenhaut
26-06-2017, 19:55
ich habe eine Abus Secvest bei meinem Schwiegervater installiert. Die Anlage läuft soweit. Es gibt aber doch ein paar Dinge die mir noch unklar sind. Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar :-)! 1.) Es wurde mit der Anlage eine SD Karte mitgeliefert, die Anlage wurde aber ohne diese in Betrieb genommen. Ist diese SD Karte notwendig? und wenn ja auf was ist zu achten wenn diese nachträglich hinzugefügt wird? Ich habe die Angst das die angelernten und installierten Melder verloren gehen. 2.) Wie kann ich in der Weboberfläche des Errichters den Teilbereich Außenhaut (mit der Haus Taste an der Zentrale) programmieren. Des weiteren ist dann am Funkbedienteil diese Funktion auch möglich? Ich entschuldige mich jetzt schon für diese wahrscheinlich dummen Fragen! Vielen Dank! LG Andi |
26-06-2017, 20:32
RE: SD Karte/ Teilbereich Außenhaut
1. auf der SD Karte ist die neuste Software
2. die Melder müssen als "Interne" Melder definiert werden unter den Meldereinstellungen. Dann funktioniert es auf dem Bedienteil und der Secvest. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
26-06-2017, 20:47
Vielen Dank für die rasche Hilfe
![]() LG Andi Eines noch wenn ich die SD Karte nachträglich hineingebe, muss ich auf etwas achten? (ich habe angst davor das die melder die bereits eingelernt worden sind verloren gehen oder andere dinge verloren gehen von den bereits eingestellten)? Vielen Dank! LG Andi |
26-06-2017, 21:32
dazu macht man ein Backup über das Netzwerk und spielt es dann wieder ein.
Dann geht nichts verlosen. Viel Spaß beim rausfummeln der SD-Karte im Stromlosen Zustand. Es ist teilweise eine Herausforderung. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
29-06-2017, 12:19
Lieber Megagramm,
ich habe die jeweiligen Melder in den Einstellungen--> Funkzonen, als Intern überwacht eingestellt. Ich sehe aber leider das Symbol (Haustaste für die Interne Aktivierung) an der Zentrale nicht. Man kann nur Teilbereich 1 oder 2 aktivieren. Es tut mir sehr leid wenn ich lästig bin. Vielen Dank für die Hilfe! LG Andi |
29-06-2017, 20:28
Links neben der Aktivieren Taste ("Schloss zu") ist doch die "Haus-Taste" zum internen aktivieren.
SD Karte Secvest wechsel | alleswirdgut | 4 | 5.638 |
21-07-2023 20:44 Letzter Beitrag: Saturn1175 |
SIM Karte wechseln und Stromlos schalten | svenham | 4 | 4.249 |
16-12-2021 19:03 Letzter Beitrag: svenham |
Upgrade Problem der SD Karte | Swisstreasure | 27 | 12.265 |
14-06-2021 09:25 Letzter Beitrag: MaxVerstappen |
Teilbereich aktiviert aber kein Alarm ausgelöst | Kiste85 | 2 | 3.985 |
12-07-2019 00:50 Letzter Beitrag: megagramm |
Firmeware Update: Upgrade-Datei fehlt auf SD-Karte? | guitarplayer | 0 | 3.159 |
11-07-2019 10:34 Letzter Beitrag: guitarplayer |
Secvest - Teilbereich löschen | Mipotom | 3 | 4.958 |
15-04-2019 09:11 Letzter Beitrag: Mipotom |
Eigener Teilbereich für Feuer?! | fboehm | 2 | 3.221 |
09-02-2017 09:51 Letzter Beitrag: fboehm |
Funkbedienteil FUBE50000 piepst und Teilbereich Led ist aus | Mikey027 | 0 | 2.971 |
08-01-2016 18:16 Letzter Beitrag: Mikey027 |
SD Karte in der Zentrale | drache13156 | 13 | 10.942 |
17-12-2015 14:57 Letzter Beitrag: schlossero |
