Anleitung zu EffEff 50-M5
01-09-2018, 16:08
RE: Anleitung zu EffEff 50-M5
nach langer Pause habe ich neue Erkentnisse. Ich hatte heute mal Zeit das Schloss zu zerlegen. ein Riegelschaltschloss 21150 In den Schloss wurde schon mal rum gelötet. Ich vermute das die Leiterbahnen beschädigt sind, oder das Kabel eine Macke hat. Es wird wohl das beste sein mal ein neues 21150 einzubauen ? Grüße Micha |
02-09-2018, 01:03
Hast du schonmal den Magnetkontakt an der besagten MG4 überprüft bzw. getauscht? Es ist ja ziemlich eindeutig, dass dieser in der Zeit als die Anlage scharf war irgendwann ausgelöst hat. Das Blockschloss würde maximal eine Sabotage auslösen und nicht irgendwelche anderen MGs. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
02-09-2018, 07:28
Nein an dem Magnetkontakt habe ich nichts gemacht. Ich denke er funktioniert auch.
Man sieht es an der Zentrale Tür auf LED an Tür zu LED aus. Da in dem Schloss gefummelt wurde würde ich eher dort den Fehler vermuten. Die Anlage löst ja auch nicht den richtigen Alarm mit Sirenen und Blitzlicht aus ,sondern den Türsummer. (hatte ich ja oben schon beschrieben) Die richtige Alarmfunktin mit Sirene und Blitzlich ,auslösung über Türkontakte und IR funktioniert aber 100%. Der Fehler ist zur Zeit so: Anlage wir über Blockschloss scharf geschalten Türsummer 3 Sekunden alles OK. Anlage wir über Blockschloss scharf geschalten Türsummer bleibt stumm Anlage wir über Blockschloss scharf geschalten Türsummer piept im intervall piep piep piep piep.......... man muss wieder aufschließen. (dieser intervall Piepton vom Türsummer scheint ja keine gewollte Funktion der Anlage zu sein im Handbuch steht davon nichts ) Anlage wurde ganz normal unscharf geschalten und der Türsummer ertönt nach einiger Zeit im dauerton, Grüße Micha |
03-09-2018, 16:52
Kann es denn sein, dass die MG 4 garnicht der MK von der besagten Tür ist, sonder die Sabotage vom Blockschloss oder eine andere Sabotagelinie? Dies gilt es mal zu prüfen. Weil nach dem wie du es schilderst hat definitiv die MG4 ausgelöst.
03-09-2018, 16:59
(03-09-2018 16:52)M-d-ley schrieb: Kann es denn sein, dass die MG 4 garnicht der MK von der besagten Tür ist, sonder die Sabotage vom Blockschloss oder eine andere Sabotagelinie? Dies gilt es mal zu prüfen. Weil nach dem wie du es schilderst hat definitiv die MG4 ausgelöst. Gruppe 4 kann nur Überfall und Einbruch. |
05-03-2019, 00:16
Beitrag: #26
Hallo Ihr Lieben!
Ich hätte auch gerne die Installationsanleitung. Wäre jemand so gut ... ? Vielen Dank im voraus! Franky |
19-03-2019, 06:15
Beitrag: #27
gibt es von der 50-M5 unterschiedliche Platinenlayouts? Habe ne 50-M5 und die Anleitung aus dem Honeywell Downloadbereich sieht vom Platinenlayout anders aus als die Zentrale vor mir? Gruß Tobi P.S. Falls dem so ist, würde ich mich freuen wenn mir jemand die Installationsanleitung zum alten Layout schicken könnte. |
19-03-2019, 10:15
Beitrag: #28
(19-03-2019 06:15)root schrieb: Moin, Es gibt zumindest verschiedene Modelle der 50-M5. Ein älteres Model mit schwarzer Frontplatte und eine neuere Version mit weisser Frontplatte. Ich habe auf jeden Fall die Anleitungen. Einmal für die 100-A5 und zweimal für 50-A5, aus 2003 und 2008. Bitte schicke mir Deine Version einmal per PN Danke! :-) * Nach Hinweis von Herki habe ich die Anleitungen hier aus dem Forum entfernt. Man findet diese aber an anderer Stelle im Internet * Installationsanleitung_50-M5_P00118_02_000_05_2003-11-17.pdf Installationsanleitung_50-M5_P00118-02-000-08_2008-08-14.PDF |
19-03-2019, 10:52
Beitrag: #29
(19-03-2019 10:15)Franky11 schrieb:(19-03-2019 06:15)root schrieb: Moin, Es handelt sich um die Version mit schwarzer Front. Über eine entsprechende PN würde ich mich sehr freuen. Ich habe wie gesagt bei Honeywell im Downloadbereich nichts gefunden. ![]() ![]() |
30-07-2019, 17:39
Beitrag: #30
Ich möchte noch ein Feedback geben. Nachdem ich das komplette Blockschloss erneuert habe sind alle Störungen wieder behoben. Die Anlage läuft wieder Fehlerfrei. Ganz großes Dankeschön für eure super gute Hilfe. Grüße Micha Danke !!!!! |
08-03-2021, 17:04
Beitrag: #31
auch ich habe noch eine "alte" EffEff 50 M5 in Betrieb und suche die Anleitungen, da ich leider nicht mehr scharf schalten kann, nach Reset mit dem Schlüsselschalter am Gehäuse blinkt "Alarm" weiter. Ich hoffe ihr seid noch hier aktiv ;-) und Grüße J. Dornauf |
