Dom- Überwachungskamera- 180 Grad mit LED- Strahler?
05-05-2019, 18:52
Hallo Forummitglieder!
Ich möchte an 2 Seiten von meinem Haus ein "Kamera-Set" mit folgenden Anforderungen installieren:
- Domekamera
- POE
- http Befehl bei Bewegungserkennung
- Montage seitlich an der Hauswand (3m über dem Boden)
- 180 Grad Sichtweite mit der Möglichkeit den Nachbargrund auszugrauen bei der Aufnahme. (Der Abstand zum Nachbar ist 3,5m. Die Länge des Grundes ist ca 30m und die Halterung ist in der Fassade mittig eingelassen. (Dh 15m nach rechts und 15m nach links und 3,5m zum Nachbarn))
- Da es super wäre, dass wenn man im Dunkelt ums Haus geht und die Kameras einem nicht nur erkennen sondern auch eine Beleuchtung einschalten. Dh ein Set aus Kamera und LED- Strahler wäre ideal. (wenn es das gibt)
Die Frage ist, welche Produkte ihr empfehlen würdet.
beste Grüße CasaFrei
05-05-2019, 23:29
RE: Dom- Überwachungskamera- 180 Grad mit LED- Strahler?
Hallo Casafrei,
da Du kein Budget vorgegeben hast nenne ich dir hier mal meine Empfehlung:
Full-HD Speed-Dome-Kamera
Videoserver
Der Videoserver kann dann mittels Alarmrelais dein Licht einschalten.
Dennoch denke ich das du besser mit Fixkamera arbeiten solltest, da eine PTZ meist dahin schaut wo gerade nicht passiert.
Eine PTZ sollte m.M. nach als ergänzende Maßnahme z.B. für ein Wachpersonal zusätzlich zu den "normalen Fixkameras" eingesetzt werden. Vielleicht mal abgesehen von einigen Ausnahmen wo eine Ansteuerung der PTZs durch einen Perimeterzaun o.ä. erfolgt.
Loenne
  IR-LED an billiger Hikvision ausgefallen, mit Scheinwerfer ersetzen? EinMarc 5 833 25-12-2025 23:15
  Überwachungskamera für Türklingel) nutzen und als normale Überwachungskamera Maggel 1 772 30-07-2025 11:24
  Reolink W437 vandalismusgeschützte 4K 8 MP Dualband-WLAN Überwachungskamera mit 5-fac Amateur 8 2.200 13-07-2025 11:21
  Lupus LE232 drehen 90 Grad FM1982 3 1.819 16-02-2025 21:55
Letzter Beitrag: Nelkenberg
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led - Aufnahmen HeinJe 7 1.346 26-01-2025 19:38
  Überwachungskamera in Verbindung mit 2N Style gesucht. Callimero-99 1 983 21-07-2024 13:53
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led HeinJe 8 3.083 20-02-2024 20:43
Letzter Beitrag: HeinJe
  Hauseingang / 180 bzw zwei Richtungen / Axis P4707? Hikvision? 4sunshine 7 4.305 23-12-2022 09:47
Letzter Beitrag: 4sunshine
  Hikvision: Kamera-Bild um 90 Grad drehen? Martina H. 13 11.716 25-07-2022 23:11
  Full-Color mit Weißlicht LED und der Nachbar sicherheitstechnik-siegen 10 7.093 08-05-2022 15:53
Letzter Beitrag: Feuermelder
