Anruf bei deaktivieren der Alarmanlage
11-09-2017, 10:13
ich habe zu Hause eine Terxon MX inkl. AZ6301 Wählgerät. Alarmanlage funktioniert einwandfrei und tut was sie soll. Ausnahme das Wählgerät.
Bei deaktivieren der Alarmanlage ruft das Wählgerät immer an. (Ablaufe bei Verlassen, des Hauses aktiviere ich sie bei Rückkehr und beim deaktivieren tätigt das Wählgerät einen Anruf).
Bei der Eingangstüre ist ein Schließkontakt welcher mit EA eingestellt ist.
Ebenso befindet sich im Gang ein Bewegungsmelder Einstellung EA.
Ich habe einige Einstellung versucht, jedoch bin ich nicht auf die Lösung gekommen.
Kann mir wer weiterhelfen?
danke und viele Grüsse
11-09-2017, 12:03
RE: Anruf bei deaktivieren der Alarmanlage
Zuerst würde ich überprüfen, ob auf der MX Zentrale einer der Transistorausgänge so programmiert, dass er nicht bei einem Alarmfall schaltet sondern beim Deaktiveren.
Dazu erst einmal herausfinden, falls noch nicht bekannt, welche Alarmausgänge der MX an das Wählgerät angeschlossen sind.
Danach überprüfe bei jedem dieser Ausgänge, ob ein Schaltvorgang bei Deaktivierung eingestellt ist. zB. für den ersten Schaltausgang überprüfe 151(152 für den zweiten usw.), dort darf nicht 14(Deaktiv folgend) oder 34-37(Deaktiv x) eingetragen sein.
Wenn du Wert 14 oder 34-37 findest, dann sollest du ihn entweder ändern(zB. auf 00(nicht verwendet oder 03(Einbruch)) oder ihn vom Wählgerät abklemmen.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Terxon MX per Home Assistant aktivieren/deaktivieren (Z-Wave plus) heindl123456 17 6.666 01-10-2021 20:35
Letzter Beitrag: heindl123456
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 5.248 12-02-2019 13:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Alle Bereiche deaktivieren derFrank 1 2.646 07-08-2017 22:08
Letzter Beitrag: Manfredo
  ABUS Trexon SX Anruf Steuerung übers Raspberry Catwysel 3 3.457 06-04-2017 17:17
  Terxon MX Alarm deaktivieren per Relaiseingang Wolfstone 8 8.207 28-12-2016 01:49
Letzter Beitrag: NI0X
  Sabotagealarm deaktivieren FRAD 6 10.237 19-08-2016 08:58
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon sx mit key aktivieren/deaktivieren Hamburger Jung 17 10.199 23-03-2016 16:45
Letzter Beitrag: Hamburger Jung
  MX Aktivieren/Deaktivieren nur mit Klappe auf? harrz 5 5.283 11-03-2015 12:11
  Problem bei der Auslieferung unterschiedlicher Bedienteile bei Terxon MX dayrider 9 7.313 15-02-2015 23:54
  Partitionierung bei Terxon LX deaktivieren tropical 5 4.603 12-03-2014 21:07
Letzter Beitrag: Greenhorn
