  • 27 Bewertungen - 3.15 im Durchschnitt
Stör-Meldung im Funk-Anzeigemodul FU8403
09-07-2013, 13:50
Ich habe die ABUS Secvest 2WAY mit Öffnungsmeldern, Bewegungsmeldern, etc. installiert. Nach mühevollem Beginn funktioniert jetzt alles perfekt, bis auf..............Ich habe die Alarmanlage ergänzt mit der "Secvest 2WAY Funk-Aussensirene FU8220". Auch diese funktioniert.
ABER! Wenn ich die Anlage auf "intern aktiviert" schalte und anschließend wieder deaktiviere, flackert im Funk-Anzeigemodul FU8403 auf Nr. 18 die Störung ROT auf, um dann nach kurzer Zeit wieder zu erlöschen. Anschließend scheint wieder alles ok.
Meine Frage: Wo könnte am ehesten die Störungsursache liegen?
Für Ratschläge, auch nahe liegende Vermutungen wäre ich dankbar.
mfg.
14-09-2013, 08:48
RE: Stör-Meldung im Funk-Anzeigemodul FU8403
Dafür habe ich keine Erklärung:
Jedes Mal, wenn ich am Abend die Alarmanlage "intern aktiviert" habe und in der Früh auf "deaktivieren" gedrückt habe, hing mein Blick auf dem Infomodul Nr. 18 (=Funkstörung).
Anfänglich gab es immer eine Störmeldung (ohne merkbare Auswirkungen). Diese ist seltener geworden, und hat sich jetzt aufgehört.
Wie dieser "Selbstheilungsprozess" zu erklären ist, würde mich schon interessieren.
Ich teile nur mit, dass dies bei meiner Alarmanlage Abus Secvest 2WAY so war.
Sie besteht inzwischen aus Zentrale im Keller mit GSM Modul, 17 Öffnungsmeldern, 4 Bewegungsmeldern, 4 Rauchmeldern, 1 Wassermelder, 1 Infomodul, 1 Bedienmodul, 1 UVM als Funkverstärker, 1 Chipschlüssel, 2 Fernbedienungen, 1 Außensirene, 1 Innensirene.
Jetzt funktioniert die Anlage ohne Macken.
mfg.
veider38
  Infomodul FU8403 wimmers 2 2.870 24-02-2017 17:35
Letzter Beitrag: wimmers
  Funkfernbedienung FUBE50011 - "leere Batterie" Meldung nicht löschbar hagei 2 3.435 21-01-2017 14:32
Letzter Beitrag: hagei
  Secvest Key und Funk-Anzeigemodul schnuff 2 2.782 10-11-2016 21:49
Letzter Beitrag: schnuff
  Anzeige Verriegelung FOS 550 E und FO 400 E an Funk-Anzeigemodul FU8403 Rolfber 1 2.381 17-12-2015 20:17
Letzter Beitrag: Rolfber
  Meldung "PFN Ben 04 Batt leer" Wolfi 3 5.534 18-01-2015 22:36
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Akku Fehler Zxx - wie Meldung löschen? GaRoMeSi 8 9.897 11-11-2014 11:23
Letzter Beitrag: Hausigel
  Anzeigemodul Flötenschlumpf 4 5.565 11-07-2014 21:28
Letzter Beitrag: pimps
  UP Netzteil für ABUS Secvest 2Way Anzeigemodul FU8403 Scape 6 6.575 11-07-2014 20:41
Letzter Beitrag: frako
  Secvest Meldung "UVM 02 Sir. Strg." Basti 3 6.198 18-05-2014 20:17
Letzter Beitrag: Speedymatze
  Batterie Leer Meldung ? Hans78 11 17.156 23-02-2014 17:48
Letzter Beitrag: Manfredo
