  • 23 Bewertungen - 2.74 im Durchschnitt
ABUS TVVR3003 - Fernzugriff
15-01-2014, 11:27
In diesen Tagen habe ich einen TVVR3000 gegen das Nachfolgemodell TVVR3003 ausgetauscht - der 3000er war eine Katastrophe in Bezug auf die Bedienung. Ich weiss nicht, was hier ABUS studiert hat ...... der 3003er scheint nun endlich ein brauchbares GUI zu haben.
Nach wie vor aber kriege ich den Fernzugriff auf die vier Kameras nicht hin. Ebenfalls finde ich in den Foren nichts dazu ausser bei den Amazon Bewertungen, bei der Kunden sich über die Komplexität des IP Managements beklagen.
Es gibt meiner Meinung nach ZWEI Möglichkeiten, wie auf den DVR zugegriffen werden kann:
1. Über DynDns mit Port Forwarding, wobei die Ports im Router (FritzBox) richtig konfiguriert werden müssen.
2. Über http://www.eytronserver.com, wobei hier der Recorder richtig hinterlegt werden muss.
Variante 1 kriege ich hin, ich komm auf die Anmeldeseite des Recorders (Login Seite), danach aber passiert nichts mehr
Variante 2 sollte die einfachste Lösung sein, bei einem Vor Vor Vorgänger Produkt von ABUS hat es immer funktioniert. Die Seite meldet korrekt die Ports und das Vorhandensein des DVRs, dann geht es aber nicht weiter:
Hat mir jemand einen Tipp, wie ich auf diesen Recorder von der Ferne zugreifen kann?
  ABUS HDCC90000 Fernzugriff iffte 0 606 22-01-2023 14:24
Letzter Beitrag: iffte
sad Hik-Connect Fernzugriff geht nicht mehr richtig Peter Palos 1 3.036 28-07-2021 15:14
Letzter Beitrag: ssb-security
question Hik Connect Fernzugriff WLAN Peter Palos 3 2.962 17-06-2021 11:03
  ADPRO IFT Gateway Fernzugriff Hikvision mit Fritzbox Privateruser 4 2.411 30-10-2020 05:02
Letzter Beitrag: Privateruser
  Hikvision, Fernzugriff, bitte Hilfe offi 11 18.703 30-09-2020 08:56
Letzter Beitrag: davied91
Toungue Hik Connect Fernzugriff geht nicht Billiboy 8 16.290 23-09-2020 15:25
Letzter Beitrag: ralfonso
  Mini Kamera mit Fernzugriff bounty 18 16.807 03-03-2019 19:22
  Fernzugriff Hikvision Esra 6 7.882 26-07-2018 14:43
  Kabel-Überwachungskameras Fernzugriff GucciMane 6 4.971 19-08-2017 13:48
Letzter Beitrag: uns-uwe
  Kein Fernzugriff aus der Türkei möglich ruunnerr 4 4.179 18-02-2017 08:46
Letzter Beitrag: Mick
