Kaufberatung 3FH
02-02-2020, 09:08
Beitrag: #26
RE: Kaufberatung 3FH
(02-02-2020 07:08)Tim777 schrieb:  Ich hatte wirklich ein Billiggerät im alten Haus, doch nie hat ein Melder versagt! Fehlalarm kaum ( wenn man die ersten Zwei Wochen Lernzeit ausschließt)
Wenn man solche Teile im Einsatz hat, muss man eben regelmäßig schauen, ob die Batterieanzeige LED leuchtet. Das ist auch nicht wirklich zu übersehen. Man kann auch alle Batterien regelmässig austauschen und gar nicht warten, bis die LED leuchtet.
Wie zuverlässig und überwindungssicher dein zuvor genanntes Billggerät gearbeitet hat, zeigt sich meist erst im falle eines Einbruchs. Ansonsten sprechen wir hier nur von einer Scheinsicherheit. Es kommt nicht nur auf den Hersteller und dessen Produkte, sondern auch auf eine objektbezogene und lückenlose Projektierung, eine fachgerechte Installation und Programmierung nach normativen und herstellerseitigen Vorgaben an.
Wie schon so häufig genannt, gehört zu einem soliden Sicherheitskonzept auch die Aufschaltung auf einen Wachdienst, was wiederum mit Baumarktalarmanlagen nicht realisierbar ist.
(02-02-2020 07:08)Tim777 schrieb:  Wenig überzeugend ist aber auch, dass ich einfach nur mit dem wort "Schrott"konfrontiert wurde, aber keiner hat genau gesagt was die Schwächen solcher Anlagen sind. Wie gesagt das battery Problem kann man lösen die Funkverbindung muss ich vor Ort prüfen. Doch wenn das alles stimmt, welche Nachteile bleiben noch ganz konkret???
Wichtige Faktoren sind die Zuverlässigkeit, Überwindungssicherheit und Fehlalarmfreiheit.
Es wird nicht nur wie von dir genannt der Batteriestand überwacht, sondern auch der Zustand und die Funkverbindung jedes Melders. Jede Komponente wird zusätzlich sabotageüberwacht. Insbesondere beim verwendeten Funkstandard gibt es große Unterschiede. Wird hier lediglich auf einem Kanal oder mehreren Kanälen gesendet? Ist die Kommunikation uni- oder bidrektional? Erfolgt eine Jamming Überwachung?
Eine gewisse Langlebigkeit und Ersatzteilverfügbarkeit gehören neben einer intuitiven Bedienung und Flexibilität in der Programmierung ebenfalls dazu. Viele Hersteller im Consumer-Bereich gehen so schnell, wie sie gekommen sind. Wenn es dann noch eine Cloud-Anbindung war, hängt im schlimmsten falle nur noch Elektroschrott im Haus.
Bei vielen Baumarktalarmanlagen ist die Zentrale häufig nur ein Tischaufsteller, ggf. noch ohne Notstromversorgung und einem Ausschalter an der Seite. Immerhin ist die Zentrale das Herzstück der Anlage, wo sichergestellt werden muss, dass auch bei einem erfolgreichen Einbruch immer noch eine Alarmmeldung abgesetzt werden kann. Hierzu zählt auch, dass ein zweiter Übertragungsweg über z. B. GSM sichergestellt sein muss.
Ein weiterer nenneswerter Punkt ist, dass professionelle Alarmanlagen gewisse Standards erfüllen, welche wiederum nachweislich geprüft und bestätigt worden sind. Was natürlich zusätzliche Kosten für den Hersteller bedeuten, welche sich wiederum in den Produktpreisen wiederspiegeln.
(02-02-2020 07:08)Tim777 schrieb:  Zum Schluss noch eins. Euer Branche wird subventioniert. Komische Geschichte, wenn der Staat unter die Arme greifen muss.
Subventioniert werden nicht die Errichter, sondern private Eigentümer von Bestandsimmobilien. Wink Warum? Zum einen als staatlich festgelegte Maßnahmen gegen die Bekämpfung der in der Vergangenheit rapide gestiegenen Einbruchszahlen. Zum anderen sollen die präventativen Maßnahmen aber auch wirkungsvoll und effektiv sein, wozu nunmal nicht das ständige Loßgehäule einer Außensirene von einem DIY-Projekt mit minderwertiger Baumarktware und einer fehlerbehafteten Projektierung und Installation gehören.
Auch wenn die Kollegen ziemlich direkt antworten, möchten Sie dich lediglich vor einer Fehlinvestition und der Reduzierung von Elektroschrott bewahren. Big Grin
Kaufberatung 3FH - Tim777 - 31-01-2020, 12:36
RE: Kaufberatung 3FH - powertom - 31-01-2020, 13:02
RE: Kaufberatung 3FH - peteralarm - 31-01-2020, 13:33
RE: Kaufberatung 3FH - Tim777 - 31-01-2020, 13:58
RE: Kaufberatung 3FH - powertom - 31-01-2020, 15:02
RE: Kaufberatung 3FH - peteralarm - 31-01-2020, 17:00
RE: Kaufberatung 3FH - evertech - 31-01-2020, 18:49
RE: Kaufberatung 3FH - peteralarm - 31-01-2020, 14:44
RE: Kaufberatung 3FH - Martina H. - 31-01-2020, 14:54
RE: Kaufberatung 3FH - Anchorman - 31-01-2020, 18:33
RE: Kaufberatung 3FH - Tim777 - 01-02-2020, 06:51
RE: Kaufberatung 3FH - evertech - 01-02-2020, 09:32
RE: Kaufberatung 3FH - peteralarm - 01-02-2020, 09:50
RE: Kaufberatung 3FH - evertech - 01-02-2020, 10:10
RE: Kaufberatung 3FH - peteralarm - 01-02-2020, 10:29
RE: Kaufberatung 3FH - Tim777 - 01-02-2020, 15:59
RE: Kaufberatung 3FH - peteralarm - 01-02-2020, 16:05
RE: Kaufberatung 3FH - Ja_ich - 01-02-2020, 16:56
RE: Kaufberatung 3FH - peteralarm - 01-02-2020, 18:11
RE: Kaufberatung 3FH - evertech - 01-02-2020, 16:52
RE: Kaufberatung 3FH - Tim777 - 01-02-2020, 21:31
RE: Kaufberatung 3FH - peteralarm - 01-02-2020, 21:56
RE: Kaufberatung 3FH - Tim777 - 02-02-2020, 07:08
RE: Kaufberatung 3FH - SafeHome Moritz - 02-02-2020 09:08
RE: Kaufberatung 3FH - Martina H. - 02-02-2020, 09:55
RE: Kaufberatung 3FH - powertom - 02-02-2020, 10:26
RE: Kaufberatung 3FH - peteralarm - 02-02-2020, 11:21
RE: Kaufberatung 3FH - Tim777 - 02-02-2020, 15:55
RE: Kaufberatung 3FH - Ollik - 02-02-2020, 11:29
RE: Kaufberatung 3FH - powertom - 02-02-2020, 13:43
RE: Kaufberatung 3FH - Martina H. - 02-02-2020, 14:15
RE: Kaufberatung 3FH - peteralarm - 02-02-2020, 16:30
RE: Kaufberatung 3FH - Martina H. - 02-02-2020, 17:30
RE: Kaufberatung 3FH - Tim777 - 02-02-2020, 18:16
RE: Kaufberatung 3FH - peteralarm - 02-02-2020, 18:29
RE: Kaufberatung 3FH - megagramm - 02-02-2020, 20:53
RE: Kaufberatung 3FH - Tim777 - 02-02-2020, 21:19
RE: Kaufberatung 3FH - peteralarm - 02-02-2020, 22:02
RE: Kaufberatung 3FH - Ollik - 02-02-2020, 23:05
  Kaufberatung WLAN Kamera Geckoland 33 5.517 23-11-2023 22:39
  Kaufberatung Laie0815 11 4.028 11-05-2023 18:47
  Kaufberatung Funkalarmanlagen Telenot und UTC SecvestUser 36 15.524 09-08-2021 16:08
  Kaufberatung Alarmanlage für Einfamilienhaus derlaser 22 11.875 15-03-2021 10:21
  Kaufberatung Miethaus zioken 25 13.554 29-09-2020 05:35
Letzter Beitrag: evertech
  Kaufberatung Telenot oder Abus Manuela48 57 32.849 11-05-2020 07:15
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Kaufberatung Abus - Lupus 20Sebastian20 15 11.362 22-02-2020 18:52
  Kaufberatung für EMA als Nachfolger einer ABUS Terxon MX - Raum Stuttgart ags6 9 8.936 06-11-2019 10:30
Letzter Beitrag: ags6
  Kaufberatung - Funkalarmanlage mit wenig Fehlalarm Rudolf 7 7.974 05-11-2019 15:56
Letzter Beitrag: Rudolf
Exclamation Kaufberatung - welche EMA ist die Richtige für uns Goldi09111 58 32.231 30-09-2019 13:49
Letzter Beitrag: Animal
