PoE mit IR geht nicht
30-04-2013, 08:17
RE: PoE mit IR geht nicht
Hallo David,
hier noch ein kleiner Nachtrag zum passiven "PoE". Gigabit-Ethernet und passives "PoE" sind zusammen nicht möglich. Eine Kombination von passivem "PoE" und aktivem PoE ist ebenfalls nicht möglich. Bei normalem Ethernet mit 100-Mbit/s oder weniger werden nur 4 der 8 Leitungen verwendet. Beim passiven PoE werden dann einfach die 4 freien Leistungen genommen, um die Stromversorgung durchzureichen. Es ist im Prinzip egal, ob man die Stromversorgung mit 12V, 48V oder mehr betreibt, die Spannung die man rein steckt kommt auch mit etwas Verlust wieder auf der anderen Seite raus. Man könnte das passive "PoE" auch problemlos mit 48V betreiben, müsste dann aber wieder beim Verbraucher herunterregeln. Wenn Du die LE940 zurückgeben kannst, dann würde ich das auf jeden Fall tun und aktives PoE kaufen. Ansonsten wird man die LE940 wahrscheinlich schon mit etwas basteln über passives PoE in einer privaten Installation betreiben können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Leistungsverlust bei 10m wirklich so groß ist, daß da gar nichts geht und die Leitungen glühen. Ich würde einfach einmal versuchen Strom und Spannung bei eingeschaltetem IR zu messen. Dann kann man sagen ob es funktioniert. Netzwerkinstallationskabel hat in der Regel einen etwas größeren Querschnitt als normales Patchkabel, dies ist für passives PoE von Vorteil. Andererseits hat hochwertiges Kabel (Kat 7) eine starke Abschirmung und damit auch eine hohe Dämpfung was sehr nachteilig für passives PoE ist. Da kann der Spannungsabfall schon bei 4V auf 10m liegen. Eventuell kann man die LE940 mit passives PoE betreiben in dem man einfach ein 14V Netzteil einsetzt. Gruß Berni |
Nachrichten in diesem Thema |
PoE mit IR geht nicht - David - 26-01-2013, 18:48
RE: PoE mit IR geht nicht - rukoolla - 26-01-2013, 20:43
RE: PoE mit IR geht nicht - elektrickser - 26-01-2013, 22:46
RE: PoE mit IR geht nicht - IP-freak - 27-01-2013, 15:07
RE: PoE mit IR geht nicht - David - 01-02-2013, 11:40
RE: PoE mit IR geht nicht - timbaum - 01-02-2013, 11:59
RE: PoE mit IR geht nicht - David - 01-02-2013, 14:52
RE: PoE mit IR geht nicht - David - 04-02-2013, 23:43
RE: PoE mit IR geht nicht - timbaum - 05-02-2013, 08:57
RE: PoE mit IR geht nicht - David - 05-02-2013, 18:19
RE: PoE mit IR geht nicht - Berni - 30-04-2013 08:17
