Complex 400 Störungssignal und Display aus
21-07-2020, 00:03
RE: Complex 400 Störungssignal und Display aus
Bist du Errichter?
Falls ja, kommst du noch mit der Software auf die Zentrale? Falls nein, musst du wohl einen Errichter beauftragen. Wie alt ist die Anlage? Welche Version und welches ÜG ist verbaut? Hast du einen Reset versucht? Hast du die Spannungen gemessen? Normalerweise beeinflusst das ÜG nicht die grundlegende Funktion der Zentrale, so daß ein Bedienteil keine Anzeige mehr hat. Auch wenn das ÜG defekt ist, bekommst du eine entsprechende Meldung im Bedienteil angezeigt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
