2way über Relais scharf schalten
29-03-2015, 23:26
ich plane gerade eine Funkalarmanlage für unser EFH. Die 2Way ist mir empfohlen worden und ich beschäftige mich gerade mit den Möglichkeiten, um zu sehen, ob das für mich passt.
Im Haus habe ich u.a. eine Siedle Anlage installiert, in ich auch ein Codeschloss-Modul COM 611-02und ein Eingangscontroller E602-03 installiert habe. Über das Codeschloss-Modul kann ich über einen Code meine Haustür öffnen (der Code wird im Eingangscontroller verarbeitet und löst den Türöffner aus), wenn sie nicht abgeschlossen ist. Weitere Codes steuern die Relais im Eingangscontroller (Dauer an/ Dauer aus, Schaltimpuls).
Ich würde mir gerne neben den angebotenen Funkmodulen die Möglichkeit schaffen, die Alarmanlage über die Relais scharf/ unscharf zu schalten.
Die Anlage hat zwei Ausgänge. Was ja erst mal dagegen spricht, weil es keine dedizierten Eingänge gibt.
Dazu folgende Frage: geht das vielleicht doch, in der Anleitung habe ich was über Ausgang invertieren gelesen, aber ohne tiefere Kenntnis jetzt noch nicht meine Schlüsse ziehen können. Gibt es einen der Modi für die Ausgänge, der mir bei der Aktivieren helfen würde? Im manuellen Modus kann man ja auch mit einer Zeitschaltung arbeiten.
Mir ist dabei klar, dass ich über das Relais - wenn überhaupt - wahrscheinlich nur einen der möglichen "Scharfschalte" - Zustände der Anlage aktivieren kann.
Für den Fall, dass die Ausgänge invertiert auch zum scharfschalten der Anlage genutzt werden können, werden dann beide benötigt oder nur einer? Im Idealfall würde ich nämlich die Außensirene kabelgebunden anschließen wollen. Der Weg ist kurz, und der Serverschrank, in den ich die Anlage baue und aus dem auch die zusätzliche Stromversorgung für die Sirene kommen würde hat eine USV.
Vielen Dank schon mal.
2way über Relais scharf schalten - Radjo78 - 29-03-2015 23:26
  nachdem ich unscharf geschaltet habe, kann ich nicht wieder scharf schalten matze1984 1 4.633 06-09-2015 14:21
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit AWAG über GSM Modul littlegizmo 3 12.191 14-08-2015 15:04
  Secvest 2WAY Internscharf über Schlosstaste SecvestUser 7 12.256 21-09-2014 22:19
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest 2Way Programmierung über Downloader GaRoMeSi 7 12.857 23-01-2014 17:49
Letzter Beitrag: PTSS
  Secvest 2way Funk-Bedienteil über Strom von Sprechanlage anschließen? Philipp 1 4.314 24-06-2012 21:11
  Secvest 2 Way - Sprachnachricht über Telefon Audio Datei, Anlage aktiviert über GSM immermehr 0 5.873 16-07-2010 23:13
Letzter Beitrag: immermehr
