2way über Relais scharf schalten
30-03-2015, 11:57
RE: 2way über Relais scharf schalten
Hallo Viertelelf,
danke für den Hinweis. Das wollte ich auch erst mal testen. Ggf. hänge ich die Anlage außen an den Schrank. Es ist keine dicke Tür vor dem Serverraum und aufgrund des Hausaufbaus (am Hang) ist das Kellergeschoss in den Garten eigentlich ein EG. Hier ist auch das größte Problem bezüglich Überwachung. Das DG ist so hoch, dass ich hier zumindest keine Öffnungsmelder brauche sondern nur zur Sicherheit noch in der zentralen Diele im ersten Stock, wo man in jedem Fall durch muss einen Bewegungsmelder installieren will. Die maximale Reichweite liegt somit bei 10m und maximal eine Decke dazwischen. Ich werde mir die Anlage wohl mal probeweise bestellen und etwas testen. |
Nachrichten in diesem Thema |
2way über Relais scharf schalten - Radjo78 - 29-03-2015, 22:26
RE: 2way über Relais scharf schalten - viertelelf - 29-03-2015, 23:20
RE: 2way über Relais scharf schalten - Radjo78 - 29-03-2015, 23:33
RE: 2way über Relais scharf schalten - viertelelf - 30-03-2015, 07:42
RE: 2way über Relais scharf schalten - Radjo78 - 30-03-2015, 09:59
RE: 2way über Relais scharf schalten - viertelelf - 30-03-2015, 11:19
RE: 2way über Relais scharf schalten - Radjo78 - 30-03-2015 11:57
nachdem ich unscharf geschaltet habe, kann ich nicht wieder scharf schalten | matze1984 | 1 | 4.165 |
06-09-2015 13:21 Letzter Beitrag: megagramm |
ABUS Secvest 2Way - Problem mit AWAG über GSM Modul | littlegizmo | 3 | 11.572 |
14-08-2015 14:04 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Secvest 2WAY Internscharf über Schlosstaste | SecvestUser | 7 | 11.441 |
21-09-2014 21:19 Letzter Beitrag: Nibbi |
Secvest 2Way Programmierung über Downloader | GaRoMeSi | 7 | 12.098 |
23-01-2014 16:49 Letzter Beitrag: PTSS |
Secvest 2way Funk-Bedienteil über Strom von Sprechanlage anschließen? | Philipp | 1 | 4.015 |
24-06-2012 20:11 Letzter Beitrag: Ollik |
Secvest 2 Way - Sprachnachricht über Telefon Audio Datei, Anlage aktiviert über GSM | immermehr | 0 | 5.503 |
16-07-2010 22:13 Letzter Beitrag: immermehr |
