Suche Funk-EMA die nicht durch Jammer zu stören ist.
01-12-2015, 17:15
RE: Suche Funk-EMA die nicht durch Jammer zu stören ist.
Hallo Nasenbär und herzlich willkommen im Forum!
Wie animal schon schrieb gibt es keine jammersichere Funkanlage. Eine jammersichere Anlage ist eine, die komplett und ausschließlich verdrahtet ausgeführt wird. Denn Funk ist eben kein exklusives Übertragungsmedium wie ein Leitungsnetz, somit werden Störungen (ob nun absichtlich und in böser Absicht (Jammer) oder unbeabsichtigt durch defekte und/oder nicht für Europa zugelassene Geräte wie Funk-Wetterstationen, Kopfhörer usw.) nie ausgeschlossen werden können. Die Frage muss daher lauten: Wie geht (m)eine Funk-Alarmanlage mit einer Funkstörung um? D.h. werden derartige Funkstörungen von der Anlage überhaupt erkannt und wenn ja, wann? Einen 'Supervisions-Intervall' (also die Zeitspanne, die zwischen zwei Abfragen der Zentrale in Richtung der Melder bzw. zwei Statusmeldungen der Melder in Richtung Zentrale) von circa 5 Minuten halte ich für gerade noch vertretbar, alles darüber hinaus birgt das Risiko des (durch die Technik) unbemerkten Einbruchs. Und die zweite Teilfrage dazu: Wenn die Anlage technisch in der Lage ist, eine Funkstörung zu bemerken, was passiert, wenn eine solche Störung auftritt? Viele Anlage verfügen zwar über die technische Fähigkeit, Funkstörungen zu detektieren, die Anlagen können dies aber nur melden, wenn die Zentrale auch entsprechend konfiguriert wurde. Häufig ist es leider so, dass die 'Fremdfunkerkennung' in der Konfiguration ausgeschaltet wird, um den Kunden/Nutzer nicht mit eventuell falschen Störungsmeldungen nicht zu verwirren/zu nerven und damit öffnet man natürlich Jammer & Co. vollkommen unnötig alle Pforten. Denn Funkstörungen sind durchaus normal und nicht immer ein Zeichen für einen mutwilligen Angriff auf die Anlage - benutze die Forumssuche und du wirst beim Suchbegriff "Jammer" bzw. "Jamming" schnell fündig. Sofern die Fremdfunkerkennung eingeschaltet wurde, kannst du je nach eingesetzter Anlage bestimmen, was beim Auftreten einer Funkstörung geschehen soll: z.B. nur Meldung an den Nutzer per Anruf/SMS/Email, lokaler Alarm über Innen- oder sogar die Außensirene mit und ohne Anruf, nur Info an den Wachdienst, auch Kriterien wie 'Warte bei Auftreten einer Funkstörung 5 Minuten ab und melde erst, wenn die Funkstörung nach 5 Minuten immernoch besteht' usw. Hier sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt und immer abhängig von der eingesetzten Zentralen-/Melder-Kombination. Löbliches Beispiel (aber total über deinem Budget): der Hersteller Daitem, die arbeiten mit zwei verschiedenen Frequenzbändern - ist das eine Band gestört, wird über das jeweils andere Band weitergefunkt. Natürlich lassen sich auch beide Bänder per Jammer überlagern, aber eine Daitem merkt das und meldet dies dann auch entsprechend ihrer Konfiguration. Möglicher Lösungsansatz für dein Objekt: Funkanlage rein mit Fremdfunkerkennung und einige Melder, Sirenen und Bedienteile verkabelt ausführen. So hast du eine (allerdings eingeschränkte) Rückfallebene, die ein Jammer nicht überwindet. Leitungen lassen sich in nahezu allen Fällen auch 'optisch schonend' verstecken. Und zu deinem speziellen Fall: Wenn die Jungs vorher schon einmal 'zum Gucken' da waren, werden die auch gesehen haben, was für Kameras du einsetzt (WLAN, proprietäres Funksystem, ...) und werden nach ca. drei Minuten google-fragen fündig, welches Funkband sie jammen/überlagern müssen. Und wo wir gerade schon dabei sind, auch GSM ist ein Funknetz - ich könnte auch dieses mit einem Jammer stören, in deinem Fall wäre dann allerdings aufgezeichnet worden, nur die Weitermeldung wäre ausgeblieben. Und ehe du jetzt aufgrund des erfolgten Einbruch in 'Panik' verfällst und unbedingt und ganz schnell 'irgendetwas machen musst mit Sicherheitstechnik', schau dir lieber erst einmal deine mechanischen Sicherungen wie Schließzylinder, Kellerlichtschächte usw. an, manchmal ist das Geld, das man nach einem Einbruch 'zur Verfügung stellt' in mechanischen Nachbesserungen besser aufgehoben und man wartet mit der Installation einer Alarmanlage noch ab, bis man sich ein ausreichendes Budget zusammengespart hat. Viele Grüße Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
