Verbindung DloadX-ETHM-1 nach Reset
13-11-2016, 17:03
RE: Verbindung DloadX-ETHM-1 nach Reset
Exportiere zunächst deine Sicherung in DLOADX über Datei - Export/Import - exportieren
Dann legst du eine neue Datei an mit Datei - Neu - Werkseinstellungen - Integra XXXX (hier deine Zentrale auswählen)
Dann liest du die Daten aus deiner Zentrale (Nach Neuanlage geht automatisch ein entsprechendes Fenster auf). Vorher sicherstellen, das du im Servicemode alle Bedienteile und Module identifiziert hast (Struktur - Module - ....).
Dann stellst du unter Struktur - Module im DLOADX die IP-Adresse etc. des ETHM1 ein und speicherst die Einstellungen in der Zentrale.
Dann importierst du die zu vor exportierte Einstellungsdatei (Datei - Export/Import - importieren) und schreibst die Daten in die Zentrale. Das sollte dann schon über das LAN funktionieren.
Viel Erfolg
Hogend
RE: Verbindung DloadX-ETHM-1 nach Reset - Hogend - 13-11-2016 17:03
  ETHM-1 - Verbindung über Satel Server ausgegraut marcsn 1 1.106 12-10-2024 19:25
  Problem Verbindung DLOADX --> ETHM-1 plus dkip 36 21.508 05-10-2024 19:09
Letzter Beitrag: Hogend
  ETHM-1 Modul - neue IP - DLOADX Balu_Bär 3 1.305 09-09-2024 08:01
Letzter Beitrag: Balu_Bär
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 4.653 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: Master124
  ETHM an CK/DT statt CKM/DTM anschliessen? deyanp 8 2.346 14-03-2024 11:52
Letzter Beitrag: deyanp
  DLOADX Codeschlüssel FrankAusNRW 5 2.193 13-02-2024 05:22
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 3.313 18-12-2023 21:22
Letzter Beitrag: srmlri
  ETHM: wrong configuration - settings of Station 1 and Ststion 2 must be different. selbermacher12 2 1.643 14-12-2023 18:47
  DLOADX Modul entfernen renezs 3 2.358 22-09-2022 09:18
  Dloadx josa 2 2.038 19-09-2022 08:41
Letzter Beitrag: josa
