Jablotron Oasis stromlos machen
12-01-2020, 17:45
ich möchte für ein paar Tage mein Haus in der Nacht komplett frei von Strahlung machen. Kein Telefon, kein Radio, kein WLAN, kein Fernseher, etc.... - reicht es, die Basis-Station vom Stromnetz zu nehmen und den Notakku abzustecken? - wenn ja, sind dann alle Einstellungen weg, bzw. ist alles wie vorher, wenn ich die Anlage wieder in Betrieb nehme? - muss ich die ganzen Melder auch stromlos machen, um keine "Strahlung" mehr zu haben?? Danke schon mal |
12-01-2020, 18:28
RE: Jablotron Oasis stromlos machen
Hallo Siola,
zu 1.) nein, Du müsstest auch aus allen Meldern, Signalgebern, Bedienteilen, etc. die eine Batterie haben, diese entfernen. zu 2.) wenn Du alles wieder korrekt zusammenbaust und die Batterien neu einlegst, ja. je nachdem wie lange der letzte Tausch her ist, verbinde dies doch, dann sparst Du Dir Arbeit. zu 3.) siehe Punkt 1, ja. 4.) Denk daran die Anlage vorher in den Errichtermodus zu schalten, sonst wird es laut ![]() Da ich von Natur aus neugierig bin... warum der Ganze Aufwand? Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
12-01-2020, 18:53
Hallo, dass würde mich auch interessieren.
Keine Strahlung? Das wirst du nicht schaffen. Deine Stromleitungen strahlen auch und wie willst du die Strahlung bzw Funkwellen von außen verhindern. LG Daniel |
12-01-2020, 19:15
(12-01-2020 18:53)Daniel J schrieb: Hallo, dass würde mich auch interessieren. Ganz einfach, dick Alufolie rund ums Haus und Hauptsicherungen ziehen...
13-01-2020, 17:57
(12-01-2020 18:28)Jens Knoche schrieb: Hallo Siola, Hallo Jens, danke für die Rückmeldung. Das hab ich befürchtet, dass ich aus jeden Melder die Batterie entnehmen müsste. Was mich interessieren würde ist, wie die Melder eigentlich mit der Anlage kommunizieren, sind die ständig mit der Zentrale in Verbindung? Warum die Frage: aus gesundheitlichen Gründen. Glaube zwar auch nicht dass die Anlage bzw. WLAN) der Grund ist, aber wer weiss....und Versuch macht Kluch :-) Und nein, ich möchte keine Grundsatzdiskussion starten, ob WLAN gesundheitsgefährdend ist oder nicht da hat jeder seine eigene Meinung
13-01-2020, 18:41
Klar, da hat jeder seine Meinung und aus der Diskussion halte ich mich auch raus. Ist in etwa das gleiche wie mit Veganern über Sinn und Unsinn zu diskutieren.
Mir stellt sich jedoch die aus meiner Sicht durchaus berechtigte Frage, warum dann überhaupt erst eine Funk Anlage? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
13-01-2020, 19:16
Nun, Funkaktoren kommunizieren erst mit der Zentrale, wenn sie eine Aktion melden (sollen) Bei einigen Anlagen gibt es Supervisionsszenarien, da meldet der Melder einmal in x Stunden an die Anlage. Das ist keine Dauerverbindung, das ist jeweils nur ein kurzer Ping. Wenn die Zentrale bei der Jablo nicht erreicht wird, passiert rein gar nichts.
Am Magnetkontakt kann man das Gegenstück abschrauben und an den Melder kleben, dann meldet da nichts mehr und man kann Fenster und Türen öffnen. Beim Bewegungsmelder hängst du einen Karton drüber, dann ist der auch blind. Achtung beim Rauchmelder: der arbeitet auch standalone, sollte aber aus Sicherheitsgründen aktiv bleiben. Also Zentrale stromlos machen und schon hast du dein Szenario und du kannst deine Erfahrungen machen. Die EMA wird aber nicht dein Problem sein. Geh mal mit nem Messtool an die Infrastruktur. Gerne genommene Funkklöpper sind die alten DECT Telefone, die bringen mein Messgerät regelmässig zum Ausflippen. Ich hab mir mal so einen HF Scanner für teuer Geld gekauft, da kann man schon mal zweifeln, was da alles in der Atmosphäre rumfleucht. Das schlimmere an meiner Infrastruktur war die Wetterstation des Nachbarn. Seit er Kinder hat, ist sie deaktiviert. Ich hab ihm mal gezeigt, wie die ballert. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
13-01-2020, 20:05
Die Melder der Oasis funken alle neun Minuten kurz ein "Hallo" damit die Zentrale weiß, das sie noch da sind. Dieses Hallo ist aber extrem kurz. Wie Fina schon schrieb, Wetterstationen, Garagentorantriebe, Poolabdeckungen mit Antrieb (über Funkfernbedienung), Melder mit alten oder defekten Batterien, bzw. jedes funkende Gerät mit Defekt oder zu geringer Spannung haut zum Teil sehr merkwürdige Dinge raus. Gestern erst gehabt
13-01-2020, 20:17
So soll das ja auch sein, dass die Melder ein Lebenszeichen in regelmäßigen Abständen zur Zentrale senden, bzw. von dieser abgefragt werden. Sonst könnte ja ein Ganove die tagsüber einfach abbauen und keiner merkt es.
