Suche Alarmanlage als Ersatz Secvest
19-08-2020, 21:10
So mir reichts es! Den Secvest Schrott will ich nicht mehr benutzen.
Ich suche eine neue Funk Anlage die voll und sicher zwischen allen Geräte verschlüsselt kommuniziert und intern per Browser Einstellbar ist. Ich habe bisher -Hauptstelle -Bedienteil -3 Funkkeys -ca. 10 Türen und 10 Fenster -4 Bewegungsmelder -Feuermelder -2 x GSM wäre gut -Meldung per SMS, Telefon und Email Sicherheit wäre wichtig. |
19-08-2020, 22:30
RE: Suche Alarmanlage als Ersatz Secvest
Zitat:Ich suche eine neue Funk Anlage ... ![]() Sicherlich wäre es vermessen , wenn ich unterstellen würde, dass dies der nächste Fehler ist (denn es gibt ja zuverlässige EMAs, die drahtlose Komponenten verwalten können, allerdings habe ich - und das würde ich jedem und jederzeit empfehlen - auf kabelgebundene Komponente gesetzt. Bis dato 0 (in Worten: Null) Probleme![]() Zumindest solltest Du überlegen, ob es nicht ein Hybrid werden sollte. Vom Umfang der geschilderten Aufgabe gibt es mehrere Fabrikate. Allerdings solltest Du eine Aussage bezüglich des Budget treffen, ob DIY oder Errichter, oder aber Errichter mit DIY-Leistung ... Das hilft den Antwortenden bei der Einschätzung
20-08-2020, 00:30
Danke!
Du hast natürlich recht, aber es ist eben auch kein Gewerbe, also einen Einbruch kann ich eh nicht verhindern, aber die sofort Meldung wäre gut. Ich will das selber installieren. Das Kabel legen ist mir zu aufwendig und das wäre aufputz auch optisch nicht toll, da die Wohnung sehr lang ist. Preislich ist das nicht so die Frage, also vielleicht bis ca. 5000€, lieber wneiger, aber das wäre die Schmerzgrenze. Wir geht ein Hybrid? Danke!
20-08-2020, 06:59
Wenn es insgesamt nicht mehr als 32 Funkmelder sind, empfehle ich dir die Perfecta Comfort LTE Variante mit eben deinen sonstigen benötigten Meldern. Kinderleichte Installation und preislich hoch interessant. Ist auch ein Hybrid ;-)
Oder für höhere Sicherheit Integra-System mit ABAX-2 Funksystem. Wer Anderen eine Grube gräbt ist erst einmal selbst im Loch. |
20-08-2020, 07:07
Integra-64 Plus
INT-GSM ETHM-1 Plus ACU-220 INT-KLFR 3x APT-200 20 AXD-200 4x APMD-250 ASD-200 da liegst du beim Listenpreis ~3.300 € Der 4-Band-Funk ist AES-192 verschlüsselt und in beide Richtungen überwacht. Die Kommunikation nach aussen (wenn gewünscht) kann per VPN-Tunnel oder P2P arbeiten und arbeitet auf Basis einer 192-Bit Rijndael-Verschlüsselung. Ein bisschen modifiziert für Sicherheitssysteme, grundsätzlich aber gleich. IP-Verschlüsselung (starker Tobak ): https://www.youtube.com/watch?v=BZDFL6Jvvs8P2P-Kommunikation (wenn man keinen eigenen Tunnel nutzen möchte) https://www.youtube.com/watch?v=TKEveTISrgg Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
20-08-2020, 08:53
Hallo MaecAlarm,
wo liegen denn die Probleme mit ABUS. Wäre sicher für dieGemeinschaft von Interesse. Ich kann Dir die Jablotron oder die Telenot Anlagen empfehlen. Zum möglichen Wechsel habe ich Dir eine PN gesendet. Du kannst mich gerne zur Beratung auch anrufen. Beste Grüße megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
20-08-2020, 09:28
das Problem mit Abus ist, das es Abus ist ![]() Nun, er will eine DIY Anlage und in seinem Preisgefüge ist er mit der Perfecta oder Integra gut aufgestellt. Telenot oder wenn reine Funk Daitem würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Sind ausserdem keine DIY Anlagen. Eine Hybrid Anlage kombiniert verdrahtete und Funkmeldegruppen. Da hättest du die Möglichkeit bei kurzen Wegen, oder wo es eben möglich ist verdrahtete Melder zu nutzen, diese sind wesentlich preisgünstiger wie Funk Melder. Bei Meldern, wo keine Kabelverlegung möglich ist eben dann Funk. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
20-08-2020, 09:51
Zitat:... diese (= kabelgebundene Komponente) sind wesentlich preisgünstiger ... ... und zwar nicht nur bei der Anschaffung sondern auch bei der Unterhaltung (Batteriewechsel!) ![]() ... außerdem gibt es - so zumindest meine Einschätzung - wesentlich weniger Probleme ![]() ... alleine den/die kabelgebundenen Alarmgeber (optisch/akustisch), die ja hoffentlich nicht im Handbereich angebracht würden, ließen einen umständlichen Batteriewechsel (Leiter, pp.) entfallen. (Siehe die vielen Beiträge hier im Forum, wo es um Probleme mit funkgebundenen, batteriebetriebenen Signaleinrichtungen geht). Vielleicht ist der Frust einfach noch nicht hoch genug, dass Du immer noch - ausschließlich - auf Funk setzen möchtest ... . Denke einfach noch mal darüber nach, ob nicht zumindest einige Verbindungen - je nachdem wo die Zentrale sitzt - kabelgebunden gestaltet werden können. (Es muss ja nicht im Wohnzimmer alles Aufputz oder im Kabelkanal liegen, aber Keller/Speicher/von der Zentrale abgesetztes Bedienfeld/...)PS: Sperrelemente an den Eingangstüren nicht vergessen. |
20-08-2020, 09:57
Jupp. Satel passt für dich optimal.
Sperrelement nur wenn du über 90 bist und das Bedienteil nicht mehr quengeln hörst.
20-08-2020, 11:51
(20-08-2020 09:57)evertech schrieb: Jupp. Satel passt für dich optimal. Ich habe schon Sperrelemente nachgerüsted da der Kunde auch zuerst der Meinung war "ich weis doch, das die Anlage scharf geschaltet ist" und die Kids (nicht über 90, aber gedankenlos) das dann des öfteren vergessen haben. ![]() Ergebnis? natürlich Fehlalarm und Fehlalarme sind der Tod jeder Einbruchmeldeanlage.
20-08-2020, 13:29
Danke @ peteralarm!
Bei einem Budget von 5000 € und DIY sollten doch 1 - 2 Sperrelemente möglich sein. Im Nachhinein ist man immer schlauer ...
20-08-2020, 13:32
@Martina
Ich spreche nur aus Erfahrung
20-08-2020, 13:32
Dafür gibt es die Eingangszeit und entsprechende Signalisierung am innenliegenden BT
20-08-2020, 13:36
(20-08-2020 13:32)Hulk schrieb: Dafür gibt es die Eingangszeit und entsprechende Signalisierung am innenliegenden BTAbgesehen davon, dass man Verzögerungszeiten wenn es geht vermeiden sollte, diese verschaffen auch einem Täter mehr Zeit. Wenn die Kids mit Stöpseln in den Ohren, oder mit der Freundin telefonierend nach Hause kommen, hören die auch das quietschende Bedienteil nicht. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
20-08-2020, 13:38
Das ist deine Meinung dazu.
20-08-2020, 13:58
(20-08-2020 13:38)Hulk schrieb: Das ist deine Meinung dazu. Nicht nur meine Meinung, auch nach den Empfehlungen von BHE, VdS und div. Herstellern. Und das die Kids das nicht hören, oder einfach ignorieren bis die Sirene angeht, habe ich in der Praxis mehr wie einmal erlebt. Klar, gibt es Verzögerungszeiten und auch einige Fälle, wo die durchaus ihre Berechtigung haben. Wo es geht sollte man das jedoch vermeiden. Und sag mir einen Grund, warum ich einem Täter, nachdem er die Haustür aufgebrochen (Gewalt, Pick etc.) hat zusätzliche Zeit verschaffen soll? Ich habe das bei Telenot Anlagen (auch bei mir zuhause) schon oft so programmiert, das der Bedienteilsummer (Kartenleser) angeht, sobald der RSK betätigt wird, bei scharfer Anlage versteht sich, die Eltern wissen das, die Kids ignorieren das. Habe ich bei Kunden schon mehr wie einmal erlebt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
20-08-2020, 14:12
Na von den Kindern mit Ohrstöpseln red ich nicht. Wer bei mir zur Tür rein will von dem will ich die volle Aufmerksamkeit. Jedem das seine. Wer sich so was heranzieht und dann auf der Ignoreliste seiner Kinder steht weil eben was am Handy läuft ist selber schuld. Da hattma schon noch die alte Schule Punkto Respekt.
![]() Aber mir gehts um was ganz anderes; Man muss doch die Entschärfung der Anlage im Aussenbereich vornehmen weil ansonsten ja der Sperriegel die Eingangstür nicht frei gibt. Stimmts ? 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
20-08-2020, 14:16
(20-08-2020 14:12)evertech schrieb: Na von den Kindern mit Ohrstöpseln red ich nicht. Wer bei mir zur Tür rein will von dem will ich die volle Aufmerksamkeit. Jedem das seine. Wer sich so was heranzieht und dann auf der Ignoreliste seiner Kinder steht weil eben was am Handy läuft ist selber schuld. Da hattma schon noch die alte Schule Punkto Respekt.da gebe ich dir zum Teil schon Recht, aber die Kids von heute sind nun mal so, da machste nix ![]() (20-08-2020 14:12)evertech schrieb: Aber mir gehts um was ganz anderes;Ja das ist richtig, aber eine Scharfschalteinrichtung gehört normalerweise auch vor den gesicherten Bereich. Jedenfalls nach BHE, VdS und den Regeln der Technik und da die Anlage eh mit Ferbedienungen ausgestattet ist, sollte das doch kein Problem sein, oder? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
20-08-2020, 15:10
Kindererziehung mach ich euch nicht.
![]() Aber einen Grundsatz geb ich gerne weiter: Ich diskutiere beim Erziehen gerne, aber nur mit fremden Kindern. Mit meinen Eigenen nicht. Da drehst dich im Kreis und es kommt nix raus. Ganz einfach: Zu Hause ist es anders wie draussen, mit den Eltern redet man anders wie mit Freunden und was die Altvorderen sagen ist Programm solange man hier wohnt und nix bezahlt. —- Aber zum Thema, Nö ich mag die Sperrelemente trotz alledem nicht. Alles was im ungesicherten Bereich ist kann auch manipuliert werden und wenns nur ein 500kV Elektroschocker ist der die Alarmanlage für mindestens einen Tag ausser Betrieb setzt weil eben draussen eine Bedienmöglichkeit ist.Hast aber alles im zeitlimitierten Innenbereich bekommst die Tür normal nicht innerhalb 10 Sekunden auf um dann das Bedienteil auch noch zu manipulieren. Denn beim ersten Hebel löst sowieso die Türüberwachung aus und da ist die Verriegelung noch ganz in ihrem Element. Für mich bleibt im Innenbereich Eingang der Fingerprint in Verbindung mit Code vom Bedienteil. Keine Karte, kein Funkschlüssel. Das geht aber nur wenn die Alarmanlage in der Familie als Schutzmaßnahme respektiert und das persönliche Verhalten Punkto Sicherheit dazu dementsprechend angepasst wird. Wird sie aber als Störfaktor gesehen musst natürlich für die Sicherung eine Sicherung einbauen. Das ist klar.
20-08-2020, 15:49
die Zeiten der aussenleigenden Scharfschalteinrichtung sind rum.
Innenliegende Scharfschalteinrichtungen sind ausser vom VdS durchaus annerkannter Stand der Technik. Das hat den Vorteil, dass die Scharfschalteinrichtung im gesicherten Bereich ist und die mögliche Sabotagezeit entsprechend verkürzt wird. Ich baue meine Systeme gefühlt zu 90% mit innenliegender Scharfschalteinrichtung, egal ob Eigenheim, Grade-2 oder Grade-3. Im gewerblichen Bereich kommt es ab und zu mal vor... Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
