Programmierung der Terxon MX bleibt nicht auf dem EPROM gespeichert
02-02-2021, 12:17
Liebe Alarmforum-Community,
wir haben eine Terxon MX welche wir selbst installiert und programmiert haben und welche auch seit 2015 einwandfrei funktioniert hat. Nun ist es so, dass plötzlich der gesamte Speicher gelöscht wurde. Ob dies mit mittlerweile in die Jahre gekommenen Akkus zu tun hat wissen wir im Nachhinein nicht mehr. Es wurde auf jeden Fall beide Akkus getauscht und auch die komplette Anlage resettet. Nach einer Neuprogrammierung ist es nun aber leider so, dass sich nach kurzer Zeit wieder der komplette Speicher des EPROMS löscht. Das Display zeigt auch nicht Terxon M an sondern komischerweise Tgrxon 0 (mit dem Buchstaben G) Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte bzw. was man noch probieren kann? Vielen Dank |
02-02-2021, 14:12
RE: Programmierung der Terxon MX bleibt nicht auf dem EPROM gespeichert
Eprom defekt?
02-02-2021, 14:28
Yo, ist zu 99,5% ein Hardwarefehler. Wobei, ist ne Terxon und klingt nach nem Speicher-Fehler. Eher zu 99,99% ein Hardwarefehler.
Schmeiß das Ding ausem Fenster und kauf dir was vernünftiges oder lass dir was vernünftiges errichten. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
02-02-2021, 14:58
(02-02-2021 14:28)KMsicherheitstechnik schrieb: Yo, ist zu 99,5% ein Hardwarefehler. Wobei, ist ne Terxon und klingt nach nem Speicher-Fehler. Eher zu 99,99% ein Hardwarefehler. Das mit aus dem Fenster schmeißen ist zwar verlockend aber das wäre die Allerletzte Lösung
02-02-2021, 17:37
In seltenen Fällen hat es bei anderen usern geholfen, den Flash-Baustein aus der Fassung zu nehmen und wieder einzusetzen(Kontaktproblem).
Solltest Du auf jeden Fall versuchen. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
02-02-2021, 18:37
(02-02-2021 14:58)MartyMcFly schrieb: Das mit aus dem Fenster schmeißen ist zwar verlockend aber das wäre die Allerletzte Lösung Ist aber das Beste, was du mit Abus machen kannst![]() Ironie AUS Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
02-02-2021, 18:43
Zitat:Ironie AUSWürde Ironie nicht implizieren, dass du mehr oder weniger das Gegenteilige gemeint hast. Und ne, ich stimme zu, ausem Fenster werfen ist ne suboptimale Lösung. Ich mein wer will schon wegen ner ABUS-Alarmanlage in den Knast, weil die jemandem den Schädel eingeschlagen hat? Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
02-02-2021, 19:43
(02-02-2021 18:43)KMsicherheitstechnik schrieb:Zitat:Ironie AUSWürde Ironie nicht implizieren, dass du mehr oder weniger das Gegenteilige gemeint hast. Und ne, ich stimme zu, ausem Fenster werfen ist ne suboptimale Lösung. Ich mein wer will schon wegen ner ABUS-Alarmanlage in den Knast, weil die jemandem den Schädel eingeschlagen hat? OK, dann zum Wertstoffhof damit, kennst ja meine Meinung: Abus ist teurer Elektroschrott.
02-02-2021, 19:45
Ich hatte vor kurzem das selbe Problem.
Die Anlage "friert ein" und das Prog. war weg. Bei mir war das EPROM defekt. |
02-02-2021, 21:52
2015 wurde ein offensichtlich ein anderer Epromhersteller eingesetzt.
Vorher hielt der Chip ewig. Fehler ist allen bekannt nur nicht den Käufern. ABUS hat in der ersten Zeit auf Kulanz getauscht. Jetzt nicht mehr. Ich lasse das kommentarlos hier stehen. besorg Dir ne alte Terxon M. Dann bist Du auf der sicheren Seite. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
03-02-2021, 08:00
Vielen Dank für die Hilfe und die ganzen Antworten
