Sensor für Lichtschacht / Giterrost zum Keller?
27-06-2021, 13:07
Gibt es von Lupustec einen Sensor für Lichtschacht / Gitterrost?
Mir schwebt etwas vor wie ein Tür-/Fensterkontakt, allerdings für das Gitterrost vom Lichtschacht zum Keller. Falls das Gitterrost entfernt wird, würde der Tür-/Fensterkontakt einen Alarm melden. Allerdings frage ich mich, ob die Tür-/Fensterkontakte auch bei Regen / Nässe / Schnee funktionieren? - Oder alternativ einen Sensor an der der Kette, die das Gitterrost von unten fixiert. Falls das Gitter entfernt wird, ist ja auch die Kette entfernt worden. Meines Erachtens wäre ein Sensor im Lichtschacht ein sinnvoller Schutz, und zwar noch bevor ein Einbrecher in den Lichtschacht einsteigt und bevor er das Kellerfenster aufbricht. Gibt es solche Sensoren und falls ja, sind sie mit der Lupustec XT2 oder XT2 plus kompatibel? |
27-06-2021, 13:50
RE: Sensor für Lichtschacht / Giterrost zum Keller?
ein wetterfester Magnetkontakt z.B. https://www.pollin.de/p/magnetkontakt-49...gL_2fD_BwE sollte es tun. Muss man probieren wie man den dann so montiert das er seinen Zweck erfüllt. Kenne mich mit LUPUS nicht aus vermute aber mal des es Funkmodule für neutrale Melder gibt? Viel Erfolg Andreas P.S.: auf jeden Fall eine gute Idee so eine "Vorfeldsicherung" Inwieweit die einen Hauptalarm auslösen sollte beliebt zu überlegen |
27-06-2021, 13:59
Kann mich angos_ nur anschließen.
ich verwende genau den Kontakt in Kombination mit dem Drahtlosen Sensoreingang für mein Garagentor. Recht teuer der Spaß aber klappt soweit seit 2 Jahren gut, ist dort allerdings halt auch witterungsgeschützt. Der Drahtlossensoreingang ist allerdings nicht abgedichtet, dementsprechend mutmaßlich nicht wetterfest. |
27-06-2021, 14:37
Setz doch einen Linienbewegungsmelder pro Kellerschacht, oder nimm den Erschütterungsmelder. Alles andere ist Basteln.
Wenn Du so frühzeitig informiert werden möchtest, installier eine Perimeter Überwachung am Grundstück. Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
28-06-2021, 08:47
Prinzipiell halte ich für solche Lösungen die Verwendungen eines Reißdrahts auch für eine geeignete Lösung anstelle eines Magnetkontakts, sofern das Lichtschachtgitter nicht regelmäßig entfernt werden soll. Wird es regelmäßig entfernt, dann wäre ein Magnetkontakt die viel sinnvollere Lösung.
Für wasserfeste Magnetkontakte gibts genug verdrahtete Möglichkeiten, muss halt an ein Funksender im wettergeschützten (Innen-)Bereich angeschlossen werden. Funk-basiert ist mir da für die Lupusec nix bekannt, der einzige wasserfeste Magnetkontakt auf reiner Funkbasis _den ich kenne_ ist der von AVS. Zitat:Inwieweit die einen Hauptalarm auslösen sollte beliebt zu überlegenInwiefern? Es gibt einen Angriff auf die erste Schicht der Gebäude-Außenhaut. Wo gibt es da bitte etwas daran zu überlegen, ob das als Einbruchalarm oder als Voralarm zu werten ist? Zitat:oder nimm den Erschütterungsmelder.Is der wetterfest? Zitat:Wenn Du so frühzeitig informiert werden möchtest, installier eine Perimeter Überwachung am Grundstück.Warum? Ein Gitter am Fenster ist kein Perimeter und dessen Überwachung absolut sinnvoll, um die Intervention einzuleiten, bevor der Angriff ans Fenster überhaupt begonnen hat. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. www.arceon.de | vertrieb@mail.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 Jablotron LTE-Upgrade mit Bestpreisgarantie: www.arceon.de/jablotron-lte-upgrade-angebot ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
28-06-2021, 09:07
Bei einem Magnetkontakt sollte man sich aber immer im klaren sein, dass dieser lediglich das Entfernen des Gitters erkennt.
Wird das Gitter anderweitig zerstört (Durchgeschnitten oder aufgesägt), wird kein Alarm ausgelöst... |
28-06-2021, 09:29
Die einzige sinnvolle Gitterüberwachung die ich kenne, ist ein ordentlich starkes Gitter mit einer entsprechend widerstandsfähigen Gittersicherung und danach kommt ein Erschütterungsmelder an das Fenster selbst, was exakt so zügig alarmiert, als wenn ein Fenster / Tür gewaltsam geöffnet wird. Wenn der Kunde noch vorzeitiger alarmiert werden möchte, steht nur noch eine Perimeterüberwachung zur Disposition. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, Vor-Zonen im Kellerbereich zu definieren, wenn der Eindringling andererseits durch einfaches aufhebeln des Fensters in 5 Sek. im Wohnzimmer steht (und jetzt nicht mit einbruchshemmendem Fenster kommen, davon ist hier überhaupt noch keine Rede). Der Erschütterungsmelder ist nicht Wasserdicht, was er aber auch nicht sein muss, da er an das Kellerfenster von innen installiert wird.
28-06-2021, 09:49
Zitat:Bei einem Magnetkontakt sollte man sich aber immer im klaren sein, dass dieser lediglich das Entfernen des Gitters erkennt.Der realistischste Weg weil am einfachsten ist, dass die Halterungen der Gittersicherung ausgesägt werden und dann das restliche Gitter hochgehoben wird. Zitat:Es macht doch überhaupt keinen Sinn, Vor-Zonen im Kellerbereich zu definieren, wenn der Eindringling andererseits durch einfaches aufhebeln des Fensters in 5 Sek. im Wohnzimmer stehtDas sollte klar sein. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. www.arceon.de | vertrieb@mail.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 Jablotron LTE-Upgrade mit Bestpreisgarantie: www.arceon.de/jablotron-lte-upgrade-angebot ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
30-06-2021, 18:26
(27-06-2021 13:50)angos_ schrieb: ein wetterfester Magnetkontakt z.B. https://www.pollin.de/p/magnetkontakt-49...gL_2fD_BwE sollte es tun. Genau sowas habe ich mir vorgestellt, allerdings... das Ding hat zwei lose Drähte und wenn ich es richtig verstanden habe, müsste ich diese an einen Funksender im Haus anschließen, damit der das Signal an die Alarmanlage funkt. Ließe sich damit eine Aktion programmieren? Beispielsweise
30-06-2021, 18:42
Mit der Lupus getrennt Innen- und Außensirene ansteuern, funktioniert nicht. Da gibt`s nur Alarmsirene ja / nein.
Mit diesem Teil funktioniert der Kontakt. Du könntest statt Alarm natürlich auch Beleuchtung, Kameras, etc. aktivieren. Push geht auch. Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
