  • 32 Bewertungen - 2.97 im Durchschnitt
Verdrahteten Bewegungsmelder an die Secvest 2Way geht das?
28-07-2013, 20:20
Kann ich auch einen verdrahteten Bewegungsmelder an die Zentrale der Secvest 2Way anschliessen? Wenn ja wie ist die genaue bezeichnung des Bewegungsmelder? Super wäre noch wenn man dann noch an dem Bewegungsmelder einen verdrahteten Magnetkontakt für eine Tür anschliessen kann.
Könnte ich diesen nehmen? ABUS BW8000 Bewegungsmelder Eco .
28-07-2013, 20:47
RE: Verdrahteten Bewegungsmelder an die Secvest 2Way geht das?
Die Secvest 2WAY hat zwei Drahteingänge, an die man auch einen BW8000 (oder besser BW8030) anschliessen könnte.
Da aber die Secvest Zentrale keine Versorgungsspannung für den Melder zur Verfügung stellt, benötigt man dann auch eine akkugepufferte Zusatzstromversorgung.
28-07-2013, 20:49
Dann hat es sich erledigt. Habe gedacht das geht einfach so.
28-07-2013, 20:49
Die SecVest 2Way hat zwei Drahtmelder-Eingänge, die man mit den beigelegten Abschlusswiderständen beschalten muss (siehe Anleitung). So wird die Linie auf Meldung, Unterbruch und Kurzschluss überwacht. Du kannst im Prinzip jeden Melder verwenden, welcher ein NC (nomally closed) Relais hat. Die Versorgungsspannung des Melders musst Du allerdings selber zur Verfügung stellen die Secvest hat keinen 12V Ausgang um Melder zu speisen (schade!).
Magnetkontakte kannst Du damit auch verwenden, da muss man sich einfach noch überlegen wo die Abschlusswiderstände hinkommen, (sollten möglichst nahe beim Melder sein, damit die Sabotageüberwachung Sinn macht).
Im Prinzip könntest Du das Relais des Bewegungsmelders und den Magnetkontakt in Serie schalten und dann im Gehäuse des Bewegungsmelders die Widerstände unterbringen. Hat den Nachteil, dass man nachher nicht sagen kann welcher Melder ausgelöst hat und die Beschaltung ist etwas tricky (die beiden NC-Kontakte in Serie müssen den einen Widerstand als Ganzes brücken), damit Du nicht Sabotagealarm statt eines normalen Alarms auslöst, der Einfachheit und Klarheit halber besser eine Linie für den Bewegungsmelder und eine für den Magnetkontakt Smile
28-07-2013, 21:06
(28-07-2013 20:49)Gjila1 schrieb:  Dann hat es sich erledigt. Habe gedacht das geht einfach so.
Wenn man so was vorhat, sollte man sich für eine Hybrid(fähige) Alarmanlage entscheiden. Da wäre die Anbindung von Funk- und verdrahteten Meldern kein Problem.
30-07-2013, 19:49
Korrigiert mich, aber die Secvest2way wird als Hybrid-Anlage beworben...
CU
Denis
30-07-2013, 20:19
Da gibt es nichts zu korrigieren. Im Prinzip ist es ja eine Hybridanlage. Funk- und Drahtmelder lassen sich einlernen.
ABER: So einfach funktionieren nur Drahtmelder, die keine eigene Versorgung benötigen, also Magnetkontakte. Bewegungsmelder benötigen aber eine eigene Stromversorgung. Und dafür ist die Secvest nicht ausgelegt.
Jede am Markt vorhandene Hybridanlage benötigt irgendwann eine zusätzliche Stromversorgung, wenn eine bestimmte Anzahl von Meldern mit Stromversorgung verwendet wird.
Wenn wir von Hybridanlage sprechen (schreiben), dann meinen wir eine Anlage, die in der Lage ist, wenigstens ein paar Komponenten mit Strom zu versorgen. Vielleicht hätte ich das so schreiben sollen.
31-07-2013, 08:38
(30-07-2013 19:49)Denis schrieb:  Korrigiert mich, aber die Secvest2way wird als Hybrid-Anlage beworben...
CU
Denis
Kannst du mir sagen wo das stehen sollte ?
31-07-2013, 11:26
Ich habs in der Tat nicht (mehr) gefunden, war mir aber sicher das die eine Zeit lang als Hybridanlage beworben/verkauft wurde. Aber man kann auch jetzt noch in der Produktbeschreibung "Falls Drahtmelder zum Einsatz kommen sollen, ist dies über 2 Drahtzonen möglich." lesen.
CU
Denis
31-07-2013, 12:41
(31-07-2013 11:26)Denis schrieb:  ... Aber man kann auch jetzt noch in der Produktbeschreibung "Falls Drahtmelder zum Einsatz kommen sollen, ist dies über 2 Drahtzonen möglich."
Das stimmt auch heute noch.
31-07-2013, 16:36
Grundsätzlich gehören die linien und relais lediglich für die aussensirene(n), da die anlage sonst keine zulassung bekommen hätte.
Da du diese nicht hast, kannst du sie vergewaltigen wozu du lust hast.
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 1.639 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Mit verdrahteten Ausgang einen shelly ansteuern winnitouch 29 23.111 17-01-2021 15:30
  IP Funkkamera in die Secvest 2way einbinden Gjila1 11 13.368 19-02-2018 12:14
Letzter Beitrag: abusser
  Secvest 2-Way - lässt sich die Wiederholung des Testrufs einstellen? hirschferkel 2 4.813 21-07-2016 09:10
Letzter Beitrag: hirschferkel
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 12.815 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Wie kann man eine Zone mit verdrahteten Komponenten prüfen? Schnubselhuuber 5 6.495 09-12-2014 11:40
Letzter Beitrag: Schnubselhuuber
  Secvest Key aktiviert sporadisch nicht die Anlage Mr. Incredible 12 15.337 30-09-2014 14:23
Letzter Beitrag: Mr. Incredible
  Anschluss von drahtgebundenen Meldern an die Secvest 2way Nibbi 4 6.969 15-09-2014 14:46
Letzter Beitrag: Nibbi
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit Bewegungsmelder SAF70 11 12.252 02-09-2014 19:50
Letzter Beitrag: PTSS
  funktioniert die App auch für die 2 WAY Floeppy1 2 5.189 01-07-2014 08:45
Letzter Beitrag: Floeppy1
