Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch
02-01-2023, 21:42
Hallo, ich bin am verzweifeln. Bis heute ging die Anlage ohne Probleme. Da ich heute über die Abus App aufgefordert wurde auf die Version 3.01.21 oder höher upzudaten, das habe ich auch versucht. Die Software über den Onlinezugang aufgespielt und dann an der Anlage die neue SW ausgewählt und installiert, zumindest versucht.
Dann ging das Display aus , alle Tasten haben geleuchtet. OK, dachte das dauert halt... Nach einer halben Stunde habe ich das Teil vom Netz und Akku genommen, aber startet nicht. OK, dann auf die Speicherkarte die alte Sicherung drauf, Ordner install... habe zig fach alles versucht, mit sämtlichen Versionen auf der Speicherkarte, ...Display bleibt ohne Anzeige. LED's im Gerät leuchten, also Strom ist da. Wie gesagt, sie ist während dem update eingefroren. Tastatur hat komplett geleuchtet. Aber Display ging sofort aus. Wenn ich Stromlos mache, und wieder anschließe leuchten die Tasten auch paar Sekunden... Hoffe mit kann jemand helfen. Bin am verzweifeln ![]() Danke |
02-01-2023, 22:31
RE: Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch
Du kannst die mal komplett stromlos machen, Reststrom raus, Akku wieder dran, Neustart und beten.
Falls sich das Ergebnis nicht verbessert sieht's düster aus. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
02-01-2023, 22:32
Blöde Frage,
wenn man die Secvest ohne Speicherkarte startet, sollte dann am Display was zu lesen sein ? (02-01-2023 22:31)ssb-security schrieb: Du kannst die mal komplett stromlos machen, Reststrom raus, Akku wieder dran, Neustart und beten. Das habe ich ja schon paar mal versucht. Kann die Anlage auch ohne SD Karte neu starten ? |
02-01-2023, 22:57
Auf der SD Karte sind sämtliche Update Stände, also die gesamte Firmware abgespeichert. Wie willst Du die Anlage ohne SD Karte starten, dann fehlt's der Secvest an allen nötigen Informationen.
Welchen Firmwarestand hattest Du vor dem Update drauf? Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
02-01-2023, 23:07
Das war wohl die 3.01.21.
Kannst du mir bitte sagen wie und in welcher Form was auf die Karte muss ? Also dachte da muss nur die Datei install drauf sein. Darin die bin und die Sprache Dateien? Ist das richtig? Nicht dass es daran scheitert ![]() ....Auf der SD Karte sind sämtliche Update Stände, also die gesamte Firmware abgespeichert. Wie willst Du die Anlage ohne SD Karte starten, dann fehlt's der Secvest an allen nötigen Informationen.... Das heißt dass das Display dann dunkel bleiben würde? Ok. Was muss dann zwingend in welcher Form auf die Karte dass die Anlage startet? Auch ohne config.... Die bringe ich wieder hin. Muss einfach western mal wieder laufen |
03-01-2023, 09:02
also irgendwie fällt es mir schwer, diese "Wortsammlung" in sinnvolle Sätze zu bringen
03-01-2023, 10:42
Sorry wenn ich zu weit aufgeholt habe.
Auf der Sd Karte habe ich einen Ordner angelegt. Darin ist die *bin Datei sowie die Sprachdatein. Nach dem Stromanschluss leuchten die Tasten kurz auf. Mehr nicht. Im Gerät leuchten die Led:s. Was kann ich noch versuchen ? Sie lief ja zuvor reibungslos. Vielen Dank |
03-01-2023, 17:04
der Ordner muss "install" heißen und die Datein gehören da rein.
LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
03-01-2023, 17:10
Ja so heißt der Ordner auch. Aber geht nach wie vor nicht.
Haben Sie mir sonst noch einen Tip? Bin für jede Hilfe dankbar
03-01-2023, 17:50
Ich bin jetzt nicht so der Abus Spezialist, aber aus Erfahrung weis ich dass SD Karten nicht immer so zuverlässig sind. Mein Tipp, nimm eine neue SD Karte, erstelle auf dieser den install Ornder mit den entsprechenden Dateien und versuche es damit nochmal. Soweit ich weiss, darf in dem Ordner nur die eine aktuelle *.bin Datei und die Sprachdatei sein, nichts anderes. Wenn das auch nicht funktioniert, ist deine Zentrale im Halbleiterhimmel und kann als Elektroschrott entsorgt werden.
Ein Gerät, egal welches während eines Firmware Updates vom Netz zu trennen führt meist zu dessen Exodus. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
03-01-2023, 18:00
Vielen Dank für die Antwort. Das versuche ich jetzt mit einer anderen SD Karte.
Aber leider war sie während dem Update eingefroren. Mir blieb ja keine andere Möglichkeit als sie vom Netz zu nehmen. |
03-01-2023, 19:02
vorsicht mit dem SD-Kartenhalter. Nich aufklappen sondern aufschieben, Sonst ist die Kiste schrott.
Den Akku mal abziehen und die Sevcest ohne Akku stromlos machen und dann ohne Akku neu starten. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
03-01-2023, 19:40
Danke mal
![]() Habe beides versucht. Andere SD Karte mit dem Ordner install. Darin die letzte *bin Datei plus Sprachdatei. Gleiche Problem. Die sd Karte habe ich richtig entnommen. Aber erst nachdem die Anlage nach einigen Versuchen nicht mehr hoch gefahren ist. Danke für eure Geduld. Werde wohl eine neue kaufen müssen :-( Schuld war nur das update von abus das die Anlage eingefroren ist. ABUS schreibt mir dazu ich soll mich an meinen Facherrichter wenden. Danke Abus für die Hilfe. (03-01-2023 19:02)megagramm schrieb: vorsicht mit dem SD-Kartenhalter. Nich aufklappen sondern aufschieben, Sonst ist die Kiste schrott. Den Akku habe ich immer weg gelassen. |
03-01-2023, 20:11
Oh, Abus setzt jetzt auch auf die Facherrichterschiene?
Sorry, der musste als Neujahrsgruss jetzt mal sein. Hier wird wieder auf kkrasse Weise klar: never touch a running system. Formatiere mal die sd card neu. Dann spielst du nach und nach die erforderlichen Dateien auf. Beachte die korrekte Reihenfolge. Wenns dann nicht will, ist die Anlage im Abushimmel. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
03-01-2023, 20:18
Wie jetzt, das Gelumpe kommt in den Himmel? Dann gehe ich lieber in die Unterwelt.
03-01-2023, 20:42
(03-01-2023 20:11)funkistnichtalles schrieb: Oh, Abus setzt jetzt auch auf die Facherrichterschiene? Geb dir zu 100 % recht. Werde auch nie wieder ein laufendes System ändern. SD Karte habe ich auch schon mal formatiert. Nochmals zu der Reihenfolge. Sorry |
03-01-2023, 20:43
mir faellt noch der Doppeltastenreset mit der hoch- und runter-Taste ein, bevor die Kiste beerdigt wird.
03-01-2023, 20:46
| RE: Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch | |||
03-01-2023, 21:30
laenger als 3 Sek. gedrückt?
03-01-2023, 23:24
Ja. Gefühlte 10 sec.
