Eingeschränkte Möglichkeiten bei telenot hiplex 8400H
26-01-2024, 19:11
Hallo zusammen, ersmals muss ich erwähnen, dass dies mein erster Post in diesem Forum ist.
Nun, ich bin seit Sommer 2023 Besitzer einer telenot hiplex 8400H und zwei Touchpanels BT 801 uP. Ich bin ehrlicherweise ein wenig enttäuscht, was die Funktionalität der Alarmanlage angeht.
Wir haben in unserem Neubau von Anfang an alles eingebaut d.h. alle Fenster sind mit zwei Magnetkontakten (ein Magnetkontakt bei Schiebefenstern) bestückt. Diese geben dann die aktuelle Position an, also geschlossen, geöffnet, gekippt. Nun kommen wir auch schon zu meinem Ärgernis. Der Typ von der Baufirma (EMA) meinte zu uns, dass man die Position der Fenster (geöffnet/gekippt) nicht unterscheiden kann. Weder auf dem Touchpanel, noch auf Smartphone-App. Da wurde ich ein wenig mistrauisch, es kann doch nicht sein, dass so eine High-End-EMA nicht die genaue Position angeben kann, obwohl die Daten geliefert werden. Der Oberhammer ist aber, dass es so verkabelt oder programmiert, dass gekippte Fenster als geschlossen gelten. Also, wenn ich auf dem Touchpanel sehe, dass alles zu ist, kann es sein, dass gekippte Fenster existieren. Das macht doch alles keinen Sinn, oder sehe nur ich dass so? Gibt es wirklich diese Restriktion bei telenot?
LG
inkogniaer
26-01-2024, 19:18
RE: Eingeschränkte Möglichkeiten bei telenot hiplex 8400H
es kommt darauf an wo die Kontakte verbaut sind. Willst Du beides angezeigt haben brauchst Du auch 2 Kontakte. Das muss vorher schon sauber geklärt werden und hat nichts mit der EMA/EMZ zu tun. Bei mir gibt es da bei der Beratung ein entsprechendes Protokoll wo die Wünsche exakt abgefragt werden. Das wird von beiden Seiten unterschreiben. Und genau so wird es gebaut. Oder es gibt schriftlich angeforderte Änderungen. Gekippte Fenster sind auch allenfalls bei interner Schärfung zu tolerieren. Ansonsten zu und verschlossen. Auch dafür gibt es eigene Technik die sogar der Fensterbauer schon mit einbauen kann. Da wird die Position des Gestänges detektiert. Sieht dann dann nicht so gebastelt aus.
Weiterhin viel Spaß hier im Forum
26-01-2024, 19:57
Wenn Du wirkllich 2 Kontakte am Fenster hast und die in der Bauphase auf Funktion abgeprüft wurden, ist das ganze ein Programmierfehler.
Nächste Frage: Bauträger oder Errichterfirma (wie du nennst Baufirma) selbst gesucht und das Angebot klar definiiert.
Die Programmierung sieht nach WaldundWiesenHeini aus.
Wenn die Kontakte sauber geliefert werden, ist alles andere nur Programmierorgie.
Aber definitiv leistbar. Zumindest bei einer ATS Advanced.Telenot müsste ich mich reinfuchsen, dann ne Hiplex Schulung anstreben. Complex kann ich noch.
Warum Dir eine Hiplex verkauft wurde, müsste man mal eruieren.
Gewerblich vielleicht, aber privat würden 99,9 % der Errichter eine Complex auswählen. Denn da kennt man sich aus.Big Grin
26-01-2024, 19:57
das ist für die hiplex gar kein Problem, wenn es richtig angeschlossen und programmiert ist. Dies ist eher eine standard Anwendung im Privathäusern.
Bei extern scharf, muss alles geschlossen sein,
bei intern scharf dürfen dementsprechend programmierte Fenster gekippt sein.
Wenn der Errichter der EMA das nicht hinbekommt, sollte er mal eine entsprechende Telenot Schulung besuchen.
(26-01-2024 19:57)funkistnichtalles schrieb:  Telenot müsste ich mich reinfuchsen, dann ne Hiplex Schulung anstreben. Complex kann ich noch.
Die Programmierung ist von der Software her zwar gewöhnungsbedürftig, aber in vielen Punkten der Complex sehr ähnlich. Da findet man sich rein. Cool
Für ein Privathaus, mit max. 2 Sicherungsbereichen konnte ich bisher die Compact easy auch noch nicht ausreizen. Die hiplex ist da in den allermeisten Fällen etwas "overdressed" Wenn Telenot, dann verbaue ich in 99% der Fälle in Privathäusern eine Compact easy.
26-01-2024, 22:45
so wie sich das liest, stellt sich das für mich als Bauträgersyndrom dar.
Da kommt einer, klatscht das vorprogrammiert 0815 an die Wand und wenn das nciht läuft, wird es dummgequatscht, ohne die Anlage zu kennen und die Anlage zu beherrschen.
Deswegen auch meine Eingangsfrage nach Bau - und Errichter.
DAs war für mich der erste Breakpoint.
Manchmal muss man zwischen den Zeilen lesen . (können oder wollen )
27-01-2024, 00:06
Ist halt blöd, wenn solch inkompetente Errichter dann auch noch dafür sorgen, dass Kunden die Anlage für schlecht halten...
____
27-01-2024, 03:49
Glasbruchmelder an den Fenstern verbaut ja / nein? Falls ja, vielleicht nur ein zweier Meldegruppenmodul im Einsatz, womit dann der zweite Reed Kontakt im Fenster keinen Platz mehr findet. Das hört sich erst mal banal an, es gibt aber nichts, was es nicht gibt. Sollte dem so sein, dann müssten die getauscht werden, Öffnungsmelder mit dabei programmieren und alles ist gut. Sollte das nicht so sein, wäre es noch einfacher, da es sich dann um einen reinen Programmierfehler handelt.
Zu dem Thema Bauträger / Telenot EMA. Wer außer einem geschulten und zertifizierten Errichter verbaut denn sonst noch Telenot. Niemand, weil er sonst gar nicht beliefert würde! Also muss der das auch hin bekommen.
Alternativ mal den PLZ Bereich bekannt geben. Da findet sich im Forum garantiert jemand im Dunstkreis, der sich das mal anschauen kann. Kostet natürlich Geld, aber wenn der Fehler bescheinigt wird, wüsste zumindest ich, wo ich mir das zurück holen würde.
27-01-2024, 16:10
Wow, vielen Dank für alle Antworten! Das hat mir schonmal gehlfen, Licht ins Dunkle zu bringen. Ja, leider musste auch ich während der Bauphase merken, dass mein Alarmanlagenerrichter wenig Ahnung von seinem Gebiet hat.
Also, ich kann euch versichern, dass jedes Fenster mit zwei Magnetkontakten ausgestattet ist und auch an der Zentrale sind diese beiden Kontakte verbunden! Kann ich das ganze selber Programmieren? Ich bin sehr IT-affin und würde mich da gerne "einmischen", weil mein Errichter ja keine Ahnung hat.
Noch eine Frage bezüglich den ganzen hiXserver-Konten. Bei der Einrichtung der App mit dem Errichter, mussten wir E-Mail und Handynummer angeben und er hat uns ein Konto gemacht. Nun, beim Handywechsel muss ich mich erneut einloggen, weil ich ja keine Zugangsdarten erhalten habe? Ist es vorgesehen, dass der Benutzer nicht auf sein hiXserver-Konto zugreifen kann und Änderungen vornehmen kann?
LG
27-01-2024, 16:14
Schön, das wir dir bis hierher weiterhelfen konnten.
Selbst ändern wirst du das nicht können. 1. die hierfür erforderliche Software ist nicht frei verfügbar und unterliegt den Telenot Lizenzbestimmungen. 2. auch wenn du "IT-affin" bist, gibt es in der Software einige Punkte, welche du ohne entsprechende Telenot Schulung nicht hinbekommen wirst. Da sind schon Telenot Errichter ohne Schulung dran gescheitert.
Der hiXserver Zugang gehört dem Errichter da er dort alle seine Anlagen registriert und verwaltet. Deshalb ist es bei Wechsel von Handy notwendig, dass dein Errichter das neue Gerät registriert. Da soll sich zwar demnächst etwas ändern, damit Kunden dies selbst machen können, aber derzeit geht das leider noch nicht.
Evtl. hilft es wie ssb bereits beschrieben hat deine PLZ um einen anderen Errichter zu finden. Es gibt in der hiplex sehr viele Möglichkeiten sie bedienfreundlich einzurichten, nach deiner Beschreibung bezweifle ich, das diese alle mit dir besprochen und umgesetzt wurden.
27-01-2024, 18:42
(27-01-2024 03:49)ssb-security schrieb:  Wer außer einem geschulten und zertifizierten Errichter verbaut denn sonst noch Telenot. Niemand, weil er sonst gar nicht beliefert würde! Also muss der das auch hin bekommen.
Wie kommst du auf das schmale Brett? Wir haben eine befreundete Elektrikerin, für die ich auch schon 2 Telenotanlagen programmiert hab. Die hat die Anlagen auch ganz normal erworben und auch Lizenzen für die APP bei Telenot gekauft. Und die hat gar keine Schulungen besucht und trotzdem ihr Kundenkonto bekommen.
27-01-2024, 19:08
Ok, es ist eine Elektrikerin und die werden natürlich beliefert. Aber das die das mal eben selber einrichtet, da sind wir uns wohl einig, ist kaum machbar. Andererseits ..... vielleicht kommt die aus dem gleichen PLZ Bereich wie der TE Dodgy
27-01-2024, 19:38
Es wird jeder von Telenot beliefert, der eine Grundlagenschulung macht, einen Gewerbeschein hat und eine Absichtserklärung bekundet, nur mit telenot EMA und Zuko zu bauen und im Elektrogewerk tätig ist.
Das war und ist Fakt.
Bei uns in der näheren Umgebung gibts zwei Bauträger, die verbauen Telenot mit den eigenen Elis. Sind halt der Sub vom Sub, aber egal, die Firma führt das Siegel.
Die Frage nach der eigenen Programmierung: da ist halt mit der Hiplex der Drops gelutscht.Mit ner Complex gäbs da eher Möglichkeiten...
Wenn der TE das richtig machen will, bucht er sich einen Profi und erklärt mit offenen Karten, was Sache ist. Wenn dann halt 120 € + auf der Rechnung stehen, dann ist das so.
Abbuchen unter Lehrgeld und dem Profi dann auch die Wartung zukommen lassen.
Sonst fängt man jedesmal wieder von Vorne an.
Mach ein Ende mit Schrecken und melde die Aktion an den Kundenservice von Telenot.
Dann bekommen die nichts mehr ohne Nachschulung. Telenot legt da eigentlich schon Wert drauf, dass die Errichter up to date sind. Mit Recht, wie man hier wieder trefflich sehen darf.
Gutes Gelingen.
Nimm den Tipp mit der PLZ ernst. Das hilft weiter.
27-01-2024, 22:09
ohne Schulung gab es bei mir gar nichts.
Erst die 400er Schulunng, dann Versuch der Bestellung. Dann die Reaktion mit geht nicht, weil Sie nicht die Schulung für die Übertragungsgeräte haben. Also auch die Schulung gemacht. Dann ging die Schulung durch.
Zweierlei Maß kann ich mir nicht vorstellen. Dann schon eher, dass der Elektrobetrieb einen Errichter kennt und die Quelle anzapft.^
27-01-2024, 22:33
Zitat:Zweierlei Maß kann ich mir nicht vorstellen.
Doch, ist so. Das einzige, was ich brauchte, was ein guter Draht zum Vertriebler und man darf mit keiner Erwartungshaltung an die Sache herangehen.
Genaues will ich nicht sagen, aber für mein Kundenkonto habe ich nie irgendwas eingereicht und kann dennoch alles bestellen.
27-01-2024, 22:42
Genau so läuft es doch letztlich bei allem und jeden.
01-02-2024, 14:46
(26-01-2024 19:57)funkistnichtalles schrieb:  Warum Dir eine Hiplex verkauft wurde, müsste man mal eruieren.
Vielleicht, weil der preisliche Unterschied zwischen der Hiplex und der Complex 400 kaum spürbar ist und mit der Complex im Laufe dieses Jahres Feierabend ist. (Die Easy soll wohl vorerst noch weiterlaufen.)
Abgesehen von ein paar Kleinigkeiten, wo die Arbeit mit compasX immer noch angenehmer ist, merkt man unter dem Strich der Hiplex schon deutlich an, dass die Technik 15 Jahre neuer, moderner und leistungsfähiger ist.
Wir verbauen seit letztem Jahr auch nur noch Hiplex.
  1516 LTE und Hiplex Meldungen zur Wachz immer mehrfach Techniker 9 3.759 25-02-2026 21:41
Letzter Beitrag: Fraggel
  Hiplex erscheint als Offline Markus_M 21 8.383 25-01-2026 18:57
Letzter Beitrag: Markus_M
  Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz Techniker 13 5.535 26-11-2025 18:29
Letzter Beitrag: Techniker
  Roadshow Einbruchmeldetechnik Hiplex Patric 11 4.899 17-11-2025 21:10
Letzter Beitrag: complex400
  Hiplex mit der App Medion 4 2.828 07-09-2025 22:06
  Comstar F215 SL verwendbar mit der Hiplex Rufus 4 2.729 30-03-2025 21:04
  Hiplex und Loxone RS232 Besenwagen 0 1.994 27-03-2025 17:47
Letzter Beitrag: Besenwagen
  Hiplex Lackschaden Patric 4 3.014 08-03-2025 21:05
  Hiplex Platine in Complex Gehäuse? old man 2 2.569 30-12-2024 21:30
Letzter Beitrag: old man
  Hiplex : Es ist nicht alles Gold was glänzt.... Fraggel 11 6.131 03-12-2024 21:21
Letzter Beitrag: surfer1203
