Ex Sirene Überwachung
25-07-2025, 07:03
Hallo hab mal eine Frage. Funktioniert die Überwachung der Sirene im EX Bereich?
Kopplerausgang > EX-Barriere > Sirene (Puschban ISmA1) mit EOL |
25-07-2025, 15:48
RE: Ex Sirene Überwachung
Sofern die Sirene ein EX Zulassung hat, was ich nicht weiss, kommt entweder ein EOL oder ein 10kOhm Widerstand zwischen + und -, bei der letzten Sirene, beim EOL musst du dann die Sirene gemäß Berechnungstabelle kalibrieren/einstellen.
28-07-2025, 08:28
Also die Sirene hat eine EX-Zulassung.
Den Widerstand oder EOL-O an plus minus ist mir auch klar. Nur was ist mit der EX Barriere da eine galvanische Trennung vorliegt. Der Widerstand wird nicht wirklich erkannt. |
03-08-2025, 14:51
(28-07-2025 08:28)Armin W schrieb: Nur was ist mit der EX Barriere da eine galvanische Trennung vorliegt. Kannst ja mal messen an der Sirene, wenn das Relais abgezogen ist, , sonst musst du vor der Barriere den Widerstand anlegen, andere Lösungen würden mir nicht einfallen, andernfalls mal beim Hersteller nachfragen. |
| Überwachung von Zwischendecken | A.Becker | 8 | 13.345 |
04-08-2022 10:17 Letzter Beitrag: ToWo |
| Überwachung von Abhangdecke mit Unterzüge. | planer2019 | 9 | 8.574 |
20-08-2021 20:37 Letzter Beitrag: dnsoft |
