Wahllose Sabotagealarme (Nach Umzug und zus. JA-80X/L)
26-11-2025, 11:59
RE: Wahllose Sabotagealarme (Nach Umzug und zus. JA-80X/L)
Leider ist die Jablotron software nur für PC ausgelegt. Ich verwende ausschließlich Apple Computer. Darüber hinaus benötige ich diese Alarmanlage nicht mehr wirklich. Ich würde lieber auf ein modernes Produkt umsteigen, wenn ich es mir leisten kann. Bis dahin würde ich die alte Anlage einfach laufen lassen (ohne den defekten Bewegungsmelder).
Wäre meine Vorgangsweise wie #19 angefragt korrekt, um den zur Zeit defekten Bewegungsmelder von seiner Batterie zu befreien? |
26-11-2025, 12:50
Lautet der Errichtercode z.B. 9999
*09999 Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
26-11-2025, 15:29
*0Errichtercode
1 Pfeiltasten bis zu der löschenden Komponente Taste 2 so lange drücken bis das rote A über dem Bedienteildisplay aus geht. Esc Esc „Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
26-11-2025, 17:16
Danke für die Hilfe! Ich werde es morgen oder übermorgen wohl ausprobieren.
Jetzt würde ich noch gerne wissen, wie ich in diesem Forum Bewertungen abgeben kann. Und @keine Ahnung ich bin zwar schon 69, aber noch immer nicht zu alt für Rock'n'Roll. Das hast Du wohl für immer, wenn Du in den 60ern und 70ern im richtigen Freundeskreis sozialisiert worden bist
26-11-2025, 17:30
Indem man auf den Namen des Users klickt und dann Bewertung Details und Dann oben rechts "Bewertung abgeben". Bitte bei mir nur, wenn's positiv ausfällt
26-11-2025, 17:48
Beitrag: #26
(26-11-2025 15:29)Keine Ahnung schrieb: *0Errichtercode Die Ziffer "1" , die ich nach dem Errichtercode eingebe bringt mich ins Bypass Menü. Mit 2 lösche ich dann den betreffenden Melder, oder wird der Melder dadurch dauerhaft unscharf geschalten, damit ich die Batterie entfernen kann? |
26-11-2025, 18:20
Beitrag: #27
Batteriewechsel kannst Du bereits nach meiner Codefolge vornehmen. Dann zum PIR Melder scrollen und die Taste 2 ca. 3 Sek. drücken. Danach geht das rote A aus und der Melder wird von Deiner EMA komplett ignoriert. Bypass ist bei der Anlage das selbe wie gelöscht nur mit dem Komfort, dass man den PIR wieder zum Leben erwecken kann.
26-11-2025, 19:09
Beitrag: #28
In diese Anlage nichts mehr investieren ist auf jeden Fall der richtige Weg.
Einige Sabotaster der Komponenten konnten zwar sehr viele Tastendrücke ab aber keine Luftfeuchtigkeit. So kommt es das jede Menge dieser Dinger Sabo melden. Bei den Nachfolgern wurde das berücksichtigt. Schön ist wenn Hersteller dazu lernen. Ist nicht immer so. „Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
05-04-2026, 09:51
Beitrag: #29
(26-11-2025 11:59)erichmusil schrieb: Leider ist die Jablotron software nur für PC ausgelegt. Ich verwende ausschließlich Apple Computer. Das Problem lässt sich vielfach lösen, z.B. mit Parallel Desktop und Windows in einer virtuellen Maschine ausführen. Wenn man sich damit etwas mehr auskennt, geht es auch kostenfrei mit Virtuell Box. Alternativ kann man sich auch einen V-Server mit Windows drauf anmieten (so mache ich das für Spiele). Ich denke der Standard Errichtercode dürfte *1 8080 sein. Auch wenn ich etwas spät dran bin, wollte ich noch kurz die Auflösung posten. Der Tipp, die komplette Alarmanlage auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, hat zumindest kurzfristig geholfen: Dadurch konnte ich die Sensoren identifizieren, die einen Sabotagealarm ausgelöst haben, und sie entsprechend austauschen. Da wir direkt danach zu einem anderen Wohnsitz gereist sind und die Wohnung zwei Monate lang ungeheizt war (Dezember/Januar), funktionierte die Alarmanlage in dieser Zeit erstaunlich gut. In diesem Zeitraum gab es nur einen Fehlalarm. Leider änderte sich das schlagartig, als wir zurückkamen und die Räume wieder aufgeheizt waren. Ein Melder löste direkt einen Sabotagealarm aus, ein weiterer kam nach paar Tagen hinzu. Kurz gesagt: Es sind die Sabotagefedern, die beim Umzug im Sommer offenbar ihren Geist aufgegeben haben. Dafür spricht auch, dass hauptsächlich die Bewegungsmelder JA-80W betroffen sind, inzwischen auch ein JA-81F-Bedienteil. Die Türsensoren JA-81M sind zwar noch nicht betroffen, aber darauf weiter aufzubauen oder das System mit einer größeren Investition zu upgraden, kommt für mich nicht in Frage. Ich werde daher einen Schlussstrich ziehen und die Anlage in naher Zukunft vollständig ersetzen. Mit knapp 15 Jahren hat sie aber einen guten Dienst erwiesen und hätte ohne den Umzug sicherlich noch eine ganze Weile länger funktioniert. LG Esco |
| JA-81F zeigt "Fehler Waehlgeraet" bei JA-80X (nicht GSM) | Intruder Alarm | 3 | 5.961 |
29-09-2021 09:17 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| JA-80X Einstellungen / Testen (-> Fritzbox 6490 cable) | 39rrPb0H7k | 4 | 6.536 |
10-01-2019 19:03 Letzter Beitrag: 39rrPb0H7k |
| Einbau JA-80X Sprachnachrichten Modul | trolomosch | 3 | 6.316 |
23-12-2012 23:55 Letzter Beitrag: timbaum |
