Ex Sirene Überwachung
25-07-2025, 07:03
Hallo hab mal eine Frage. Funktioniert die Überwachung der Sirene im EX Bereich?
Kopplerausgang > EX-Barriere > Sirene (Puschban ISmA1) mit EOL
25-07-2025, 15:48
RE: Ex Sirene Überwachung
Sofern die Sirene ein EX Zulassung hat, was ich nicht weiss, kommt entweder ein EOL oder ein 10kOhm Widerstand zwischen + und -, bei der letzten Sirene, beim EOL musst du dann die Sirene gemäß Berechnungstabelle kalibrieren/einstellen.
28-07-2025, 08:28
Also die Sirene hat eine EX-Zulassung.
Den Widerstand oder EOL-O an plus minus ist mir auch klar.
Nur was ist mit der EX Barriere da eine galvanische Trennung vorliegt.
Der Widerstand wird nicht wirklich erkannt.
03-08-2025, 14:51
(28-07-2025 08:28)Armin W schrieb:  Nur was ist mit der EX Barriere da eine galvanische Trennung vorliegt.
Kannst ja mal messen an der Sirene, wenn das Relais abgezogen ist, , sonst musst du vor der Barriere den Widerstand anlegen, andere Lösungen würden mir nicht einfallen, andernfalls mal beim Hersteller nachfragen.
10-06-2026, 21:55
Kleiner Hinweis meinerseits:
1. Eine EX-Barriere bildet keine galvanische Trennung! Sie begrenzt nur die im EX-Bereich vorhandene Energie.
2. Ein EOL hat elektronische/elektrische Komponenten, die Energie speichern können. Daher muss der EOL bei Installation im EX-Bereich eine Zulassung für die jeweilige EX-Zone haben. ... hat er?
12-06-2026, 15:33
Zumindest für Esser funktioniert das ganze. Konventioneller Signalgeber über Ex-Trennbarriere (Zenerbarriere) mit Alarmierungskoppler angesteuert. Die paar hundert Ohm Längswiderstand der Barriere fallen offenbar nicht ins Gewicht. In meinem speziellen Fall allerdings nicht mit EOL-O realisiert, sondern mit den üblichen 10k/1k-Widerständen. Dann gibt's auch kein Problem mit der evtl. fehlenden ATEX-Zulassung, ob die EOL die haben kann ich jetzt so aus dem Kopf nämlich auch nicht sagen.
01-07-2026, 13:13
(12-06-2026 15:33)DerLukas schrieb:  Zumindest für Esser funktioniert das ganze. Konventioneller Signalgeber über Ex-Trennbarriere (Zenerbarriere) mit Alarmierungskoppler angesteuert. Die paar hundert Ohm Längswiderstand der Barriere fallen offenbar nicht ins Gewicht. In meinem speziellen Fall allerdings nicht mit EOL-O realisiert, sondern mit den üblichen 10k/1k-Widerständen. Dann gibt's auch kein Problem mit der evtl. fehlenden ATEX-Zulassung, ob die EOL die haben kann ich jetzt so aus dem Kopf nämlich auch nicht sagen.
Mit EOL-O nicht Realisierbar.
a) keine Zulassung
b) Funktioniert auf Esser nicht
10k geht.
Laut Hersteller muss ein GT-Relais mit eingebaut werden für die Überwachung. (Puschban)
01-07-2026, 17:27
Kannst Du das mal näher erläutern ... Was schreibt der Hersteller? ... Was soll das GT-Relais sein? bei Puschban nix gefunden!
  Überwachung von Zwischendecken A.Becker 11 15.708 10-06-2026 21:25
Letzter Beitrag: dnsoft
  Überwachung von Abhangdecke mit Unterzüge. planer2019 9 9.303 20-08-2021 20:37
