  • 84 Bewertungen - 2.82 im Durchschnitt
Telenot UG Störung par
24-02-2011, 09:59
Hallo Forum.
Ich habe bei mir in der Arbeit seit Ende letzten Jahres eine Telenot complex 400H plus der Übertragungseinrichtung comXline 2516 (GSM), in Betrieb.
Jetzt ist es schon vor 14 Tagen unter Tags im unscharfen zustand vorgekommen, das ich einen Anruf von meiner Alarmanlage bekomme (über Festnetz) und sie mich darüber Informiert das eine GSM Störung vorliegt.
Jetzt letzte Nacht, hatte ich den Anruf einmal um Mitternacht, einmal um 1,27 und einmal um 1,32.
Im Meldungsspeicher schreibt die Anlage "UG Störung par" und eine Minute später steht "UG parallel ok".
Laut Auskunft vom Errichter handelt es sich rein um eine kurze Netzstörung im GSM Netz.
Jetzt wollte ich nachfragen ob das stimmt oder ob es sich auch noch um etwas anderes, evtl. einen Hard/Software defekt handeln kann? Denn ich habe vom Errichter kurz vor der ersten "UG Störung par" eine Update für das Telefonwahltgerät bekommen und erst ab dann trat die Störung auf.
Kann auch sein das vor dem Update einfach das Netz nicht überwacht wurde und jetzt schon?!?!?
Danke im voraus, Erich
05-03-2011, 22:45
RE: Telenot UG Störung par
Guten Tag!
Die ÜE macht nur das was es tun muß, es meldet den Ausfall eines Übertragungsweges.
Falls keine Anlage nach den Richtlinien des VdS installiert ist, könnte der Errichter die Störungsauswertung des Übertagungsweges höher ( zb. 5 min.) einstellen.
Ansonsten mal den Netzbetreiber des GSM-Netzes informieren und nachfragen ob zu den o.g. Zeitpunkten Probleme in seinem Netz aufgetreten sind. Würde mich allerdings wundern, wenn er solche zugibt.
Gruß, Sudwind
06-03-2011, 02:45
(05-03-2011 22:45)sudwind schrieb:  Guten Tag!
Gruß, Sudwind
Danke für die antwort.
Ja nach nochmaligen nachfragen wurde mir das angeboten, und zwar die Zeit auf 5 min. einzustellen. Ich warte jetzt mal paar Wochen ab, wie oft das auftritt.
Ist nicht lustig um 2 Uhr morgens einen Anruf zu erhalten, man denkt anfangs an das schlimmste.
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 2.913 25-05-2023 15:16
  UE-Störung par. si.tech 2 2.700 07-09-2022 08:16
  Telenot Bedienteil BT 420 Störung- defekt? Starman 5 8.479 14-10-2019 01:48
  Telenot complex 400 UG-Störung par. Zentrale Ölfuß 15 20.275 10-12-2015 17:51
  Telenot 200 / complex 3516 / Wählgerät-Störung durch im WLAN eingebuchtes Gerät ottoernst 4 9.092 23-05-2013 10:29
