VAYO DUAL C10 + EMZ Complex 400h
17-02-2013, 15:38
Hallo liebe Foren-Mitglieder,
als Newbie scheitert es bei mir mit dem Anschluss von einem Bewegungsmelder comstar VAYO DUAL C10 an einem EMZ Telenot Complex 400h. Habe hin und her probiert aber vergeblich. Seit Ihr so nett und erklärt es mir relativ idiotensicher wie ich die beiden miteinander verbinde. LG Borschert |
18-02-2013, 06:55
RE: VAYO DUAL C10 + EMZ Complex 400h
der Bewegungsmelder wird an den Melderbus (3-Drahttechnik) angeschlossen. Melderbus: - +12 V - D - GND Gruß Me1978 Wer immer das tut was er kann, bleibt immer das was er ist. - Henry Ford - |
18-02-2013, 13:10
Vielen Dank für die schnelle Antwort...aber es ist keine Glühbirne
![]() Undzwar handelt es sich um Bewegungsmelder comstar VAYO DUAL C10 VDS Zertifiziert...nix mit 3 anschlüssen... Die Anschlüsse: Sabo, Sabo, Störung, Löschen, Unscharf, Gehtest, GND, +12V, Relais, Relais... http://s.gullipics.com/image/q/8/w/hq2x3...50030.jpeg http://s.gullipics.com/image/7/i/y/hq2x3...50133.jpeg VG |
18-02-2013, 17:45
Oh, dann hast du die Relais-Bewegungsmelder.
Eigentlich schade, da hast du so ne tolle Alarmanlage mit Meldebus 1 und 2 und musst jetzt so einen Aufwand betreiben um die Bewegungsmelder anzuschließen... Also du musst folgendes tun: Du brauchst eine Meldegruppe für - Sabotage... 2 Drähte - Einbruch... 2 Drähte dann eine Versorgungsspannung - +12V und GND...2 Drähte - Löschen... 1 Draht - Unscharf und Gehtest...2 Drähte Siehe Schaltplan unten: Viel Spaß mit der Glühlampe
04-03-2014, 22:31
Hallo Zusammen,
die Frage ist schon eine Weile her aber ich habe da noch eine Frage zu! Welche Adern kann ich theoretisch (natürlich praktisch) weglassen wenn ich nur ein 4x2x0,6 zur Verfügung habe. Danke für die Hilfe Topolino Des Menschen Wille ist sein Himmelreich, die Unentschlossenheit seine Hölle. |
04-03-2014, 22:52
(04-03-2014 22:31)Topolino schrieb: Welche Adern kann ich theoretisch (natürlich praktisch) weglassen wenn ich nur ein 4x2x0,6 zur Verfügung habe. Hi, benötigt: 12V/0V Sabo/Sabo MG/MG Rücksetzen/Unscharf Nachteile: Keine Meldung bei Störung Kein Gehtest (Melder LED) (-evtl. keine Löschung der Abdecküberwachung möglich. In der Hinsicht kenne ich den Melder nicht. Nach erkannter Abdeckung muss man bei einigen einen Gehtest durchführen um sie löschen zu können. Um wirklich jede Manipulation ausschließen zu können.) |
04-03-2014, 23:06
Danke Alarmstrippe für Deine schnelle Hilfe!!!
04-03-2014, 23:26
| RE: VAYO DUAL C10 + EMZ Complex 400h | |||
05-03-2014, 00:43
Man kann auch problemlos Sabotage und Einbruch auf 2 Adern zusammenfassen, wobei man hier noch eine Ader einsparen kann, wenn man die Masse der 12V Versorgung für die Meldegruppe mitnutzt. Für die Zusammenfassung benötigt man aber statt der 10k Widerstände zwei 4,7k Widerstände. Masse geht an die eine Klemme von Sabo, der eine Widerstand von der zweiten Sabo-Klemme an die erste Alarmklemme, liegt parallel zur Alarmklemme und die Meldegruppe kommt an die zweite Alarmklemme.
In der Anlage als Widerstand 4k7/9k4 programmieren. Ist auch nochmal in der CompasX-Hilfe als Zwei-Fenster-MG beschrieben. Das bedeutet: In Ruhe sieht die Anlage 4,7k, im Alarmfall 9,4k und im Sabotagefall (egal ob offener BWM oder Leitung durchgeschnitten) eine komplett offene Linie. Kurzschluss würde auch eine Sabo erzeugen. Ich komm damit auf ganze 7 Adern. 12V/GND 2 Adern Sabo/Alarm 1 Ader (GND von Spannungsversorgung) Löschen 1 Ader Unscharf 1 Ader Störung 1 Ader Gehtest 1 Ader |
