XT2: Firmware 0.0.2.6E ist raus
19-03-2014, 17:28
für die XT2 ist die Firmware 0.0.2.6E erschienen ! Hier die offiziellen Patchnotes: XT2_lu-0.0.2.6E - ACHTUNG !!! Menüs für Rechte angepasst (admin, expert, user) Admin user sieht nun alles - Multisprachen-Support - Französisch hinzugefügt (beta) - Englisch hinzugefügt (beta) - Italienisch hinzugefügt (beta) - Warton bei Betrieb ohne LAN deaktivierbar - Neue Sensor-Übersichtsseite unter Sensorliste -> Alarm Übersicht - Med. Alarmmelder stoppt jetzt Alarm wenn für 8 Sek. gedrückt - Benutzer PIN-Code nur zum Scharfschalten aber nicht Unscharfschalten hinzugefügt. - Automation: Mo-Fr und Sam+So im Menu Zeitplan hinzugefügt - Bugfixes - Sensor-Edit: No Response verhindert ein Senden via ContactID - Sensor-Edit: Automation ausführen bei offenen oder geschlossenen Türkontakte Bei mir hat die Installation ohne Probleme geklappt. Einiges ist nun übersichtlicher und aufgeräumter! Auch in der Automation kann man nun flexibler "programmieren", da nun der Status als Bedingung herhalten kann. Leider etwas umständlich (also nicht direkt im Automationsmenü als Bedingung "wenn Sensorkontakt = offen", sondern über den Umweg im Sensormenü und dann dem bekannten Regelwerk ... Gruß The Saint Lupusec XT2 mit Keypad, 4 Fernbedienungen, 19 Tür-/Fenstermelder, 6 BWM, 6 Funksteckdosen, 1 Wassermelder, 1 Außensirene, 1 Innensirene, 3 Rauch- und 2 Hitzemelder aktuelle Firmware: V0.0.2.7WJ |
19-03-2014, 17:52
RE: XT2: Firmware 0.0.2.6E ist raus
(19-03-2014 17:28)The Saint schrieb: Auch in der Automation kann man nun flexibler "programmieren", da nun der Status als Bedingung herhalten kann. Leider etwas umständlich (also nicht direkt im Automationsmenü als Bedingung "wenn Sensorkontakt = offen", sondern über den Umweg im Sensormenü und dann dem bekannten Regelwerk ... Und genau das funktioniert bei mir so nicht. Nicht der Status bzw. Zustand "offen" wird ausgewertet, sondern die Statusänderung, also der Kontakt wird gerade "geöffnet" oder "geschlossen". Sie dazu meinen parallelen Thread "XT2: Signalisierung von offenen Kontakten zu bestimmter Zeit". Aber vielleicht mache ich was falsch. Wenn es Dir möglich ist, kannst Du das mal programmieren und testen? Also, wenn ein Tor offen steht (Zustand "Kontakt offen") und ich will scharf schalten, dann soll eine Rückmelde-Aktion geschehen (z.B. die Funksteckdose geht an) oder noch besser, es gibt ein kurzes Signal auf die Sirene. Danke und schönen Abend, Blacky Lupusec XT2 m. Dongle, Keypad V2, 12 Tür-/Fenstermelder, 2 BWM, 2 Sensorkontakte, 1 Glasbruchmelder, Innen- u. Außensirene V2, 7 Rauch- und Hitzemelder, 2 Funk-Steckdosen, 3 Fernbedienungen V2, 2 Rollladenrelais, Smartphone-App, INSTAR IN-5907HD u. IN-9020FullHD aktuelle Firmware: V0.0.3.6N |
19-03-2014, 18:19
Das wäre dann ja genau so wie bisher mit den Bedingungen "Moduswechsel" und "durch Sensor ausgelöste Aktion"?!? Damit habe ich mir schon Stunden vertrieben ...
Ich schau mir das mal am Wochenende an ... Munter bleiben! The Saint Lupusec XT2 mit Keypad, 4 Fernbedienungen, 19 Tür-/Fenstermelder, 6 BWM, 6 Funksteckdosen, 1 Wassermelder, 1 Außensirene, 1 Innensirene, 3 Rauch- und 2 Hitzemelder aktuelle Firmware: V0.0.2.7WJ |
19-03-2014, 18:24
Genau, nur müsste jetzt halt bei Moduswechsel der Status/Zustand eines Sensors abgefragt werden.
Danke, dass Du Dir das auch mal anschauen willst. Habe heute Nachmittag mit der neuen Release meine Zeit verbracht, bin aber zu keinem Erfolg gekommen. Gruß Blacky Lupusec XT2 m. Dongle, Keypad V2, 12 Tür-/Fenstermelder, 2 BWM, 2 Sensorkontakte, 1 Glasbruchmelder, Innen- u. Außensirene V2, 7 Rauch- und Hitzemelder, 2 Funk-Steckdosen, 3 Fernbedienungen V2, 2 Rollladenrelais, Smartphone-App, INSTAR IN-5907HD u. IN-9020FullHD aktuelle Firmware: V0.0.3.6N |
19-03-2014, 18:50
So, da Dein Wunsch eigentlich identisch ist mit meinem Wunsch (wir beide hatten schon einmal dazu geschrieben (Efahrungen Lups XT2 - vom
20-12-2013, 07:58 PM) ist, habe ich das doch eben noch mal ausprobiert! Ich wollte immer schon, daß eine Lampe angeschaltet wird (über die schaltbare Steckdose), wenn mein Garagentor offen steht. Dazu müßte ich ja auch den ZUSTAND abfragen und nicht die VERÄNDERUNG beim Schalten. Das habe ich damals auch nicht hinbekommen und hatte dann programmiert, daß die Lampe angeschaltet wird, wenn die Garage unscharf ist. Dann hat man wenigstens das im Blick! Lampe an: Garage unscharf - Lampe aus: Garage scharf. Ich habe mir dazu eine kleine LED-Lampe gekauft (guckst Du hier: http://www.amazon.de/Heitronic-HEITRONIC...13N0VHMT). Jetzt wollte ich also nicht mehr scharf/unscharf auswerten, sondern den Zustand offen/geschlossen. Da geht es mir so wie Dir: ich bekomme das NICHT hin! Ich hab auch Deinen Fall programmiert (wenn Küchenfenster offen, führe Regel 8 aus, Regel 8 soll die Steckdose mit der Lampe auf AN schalten, Anlage scharf geschaltet -> nichts passiert! Ich denke, wir haben irgendwo einen Denkfehler. Wenn Lupus scheibt, daß es gehen soll, dann werden die diese Funktion auch implementiert haben. Aber WO der Gedankenfehler ist, weiß ich nicht. So wie Lupus Dir in Deinem anderen Thread geantwortet hat, habe ich das auch nicht hinbekommen. Lupus - Bitte um Erleuchtung! Wie genau soll das gehen?? Die Funktion wäre so geil und ich habe sie mir schon von Anfang an gewünscht .... :-( The Saint Lupusec XT2 mit Keypad, 4 Fernbedienungen, 19 Tür-/Fenstermelder, 6 BWM, 6 Funksteckdosen, 1 Wassermelder, 1 Außensirene, 1 Innensirene, 3 Rauch- und 2 Hitzemelder aktuelle Firmware: V0.0.2.7WJ |
20-03-2014, 06:13
Hallo Gemeinde,
also die Fehlermeldung mit der fehlenden LAN-Verbindung scheint zu gehen, habe nicht gefunden wo man es einstellt, funktioniert wohl von alleine? Die App geht nicht mehr, sprich kein Zugriff? Jemand eine Idee? |
20-03-2014, 14:54
Hallo Tompom333,
die App muss aktualisiert werden. Bei mir ging sie nach dem Update zwar noch, zeigte aber bei den Sensoren den Status nicht mehr korrekt an. Nach Aktualisierung der App funktioniert wieder alles. Grüße Friedel |
20-03-2014, 18:32
Hallo Friedel,
habe die App aktualisiert, jedoch geht es trotzdem nicht. Immer wenn ich per App meine Lupus aufrufe, werde ich angemeldet aber der Bildschirm ist leer. Sobald ich ins Menü gehe (nach links) wo alle Reiter sind (Zentrale, Sensoren etc.) kommt der Close-Bildschirm und die Meldung Lupus wurde beendet. Habe schon deinstaliert und neu gemacht, dasselbe Ergebnis. Rückruf bei Lupus, allerdings kein bekanntes Problem. Chris |
20-03-2014, 18:42
Hallo Tompom333,
bei mir läuft die App nach Aktualisierung wie vorher. sowohl auf Smartphone als auch Tablet. Kannst Du bei Dir mal die Versionen prüfen ? - App muss V1.0.7 sein - neue Version in der Zentrale: V0.0.2.6E Noch eine Idee (darüber bin ich erst gestolpert): auch auf dem Smartphone muss der Cache der App gelöscht werden! Dann sollte es eigentlich gehen. Gruß Blacky Lupusec XT2 m. Dongle, Keypad V2, 12 Tür-/Fenstermelder, 2 BWM, 2 Sensorkontakte, 1 Glasbruchmelder, Innen- u. Außensirene V2, 7 Rauch- und Hitzemelder, 2 Funk-Steckdosen, 3 Fernbedienungen V2, 2 Rollladenrelais, Smartphone-App, INSTAR IN-5907HD u. IN-9020FullHD aktuelle Firmware: V0.0.3.6N |
