secvest 2way - Fernzugang/Fernbedienung per Telefon funktioniert nicht
09-05-2014, 16:33
Liebe Forumsmitglieder, ich bin beim beim Suchen nach einer EMA über dieses Forum gestolpert und war spontan begeistert.
Bei der Entscheidung für eine Anlage, der Planung und Einrichtung waren mir Eure Posts sehr hilfreich. Schon einmal herzlichen Dank dafür. Letzlich ist's eine ABUS secvest 2way geworden. Entgegen einigen eher negativen Bewertungen dieser Anlage sind mir dabei keine grauen Haare gewachsen. Ich fand die Installation und Konfiguration durchaus logisch und einfach. Genug der Vorrede - ein Problem habe ich, das dann doch noch für ein paar graue Haare sorgen könnte: Fernzugang/Fernbedienung der secvest per Telefon funktioniert nicht. Die secvest telefoniert brav 'raus um Alarme zu melden (AWAG), alles super. Wenn ich die secvest anrufe, höre ich 3 Pieptöne mit aufsteigender Frequenz, das ist wohl das "piep, piep, piep" von S. 18 der Bedienungsanleitung. Gebe ich dann meinen 4-stelligen Usercode ein, passiert nichts. Eigentlich sollte ich laut Anleitung ein "piep - piep" hören. Bedienen lässt sich dann natürlich auch nichts. Ähnlich, wenn ich versuche, bei einem ausgehenden AWAG-Alarmruf "mit der Anlage zu sprechen". Frage: es reicht doch die 4 Ziffern des Usercodes einzugeben? Ohne irgendwelche # oder Ähnliches davor oder danach?? Die secvest ist an den analogen Fon1-Ausgang einer Fritz!Box 7390 angeschlossen, die ausschließlich Internettelefonie (VOIP) nutzt. Hier die m.E. relevanten Einstellungen in der secvest 2way: * Systemeinstellungen:Fernzugang per Telefon:Ausgangsruf = ja * Systemeinstellungen:Fernzugang per Telefon:Eingangsruf = ja * Download:Anzahl Rufe = 3 * Download:Annehmen nach 1 Ruf = deaktiviert * Download:Zugangsmodus = keine Rufannahme VOIP-Provider: 1&1; ich hab's auch schon - ebenfalls erfolglos - mit sipgate versucht DTMF-Konfiguration der Rufnummer in der Fritz!Box: Inband Auf einem testhalber an denselben Telefonanschluss angeschlossenem Telefon höre ich die DTMF-Tastentöne klar und deutlich. Ich hoffe, einer von Euch kann mir weiterhelfen, oder zumindest einen Ansatzpunkt geben, wie ich das Problem analysieren kann. Besten Dank, der Ismaninger |
09-05-2014, 17:09
RE: secvest 2way - Fernzugang/Fernbedienung per Telefon funktioniert nicht
(09-05-2014 16:33)ismaninger schrieb: ...Das bedeutet aber nicht viel. Weißt Du, ob das exakt die Töne sind, auf die die Anlage wartet? Bei VoIP eher nicht. Kannst Du hier im Forum viel drüber lesen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
10-05-2014, 09:13
Vielen Dank für die Antwort.
Bevor ich jetzt Fehler suche, die's gar nicht gibt: Es reicht doch beim Fernzugriff per Telefon nach Abheben der secvest die 4 Ziffern des Usercodes einzugeben? Ohne irgendwelche # oder Ähnliches davor oder danach?? (09-05-2014 17:09)Alarmservice-Hamburg schrieb: Weißt Du, ob das exakt die Töne sind, auf die die Anlage wartet?So gut ist mein absolutes Gehör dann doch nicht Die Töne klingen aber auf den ersten Blick "gut" - nicht abgehackt und auch nicht verzerrt.(09-05-2014 17:09)Alarmservice-Hamburg schrieb: Kannst Du hier im Forum viel drüber lesen.Hab' ich auch schon. Die Posts, die ich gefunden habe, klangen aber teilweise eher nach etwas ratlosem Kaffeesatzlesen. Da die Fritz!Box 2 analoge Telefonanschlüsse hat, hab ich's auch per internem Ruf versucht - von einem angeschlossenen Telefon zur secvest. Damit sollten alle Störeinflüsse des VOIP-Providers ausgeschlossen sein, das Telefonat spielt sich innerhalb der Fritz!Box ab. Ergebnis: ebenfalls negativ. Damit sollte das Problem auf secvest oder Fritz!Box eingegrenzt sein. Außerdem habe ich noch 'mal eine ältere Fritz!Box herausgekramt. Diese bietet einige Konfigmöglichkeiten mehr für die Internettelefonie, z.B. kann mann VAD (Gesprächspausenunterdrückung) abstellen und das verwendete Codec wählen. Ergebnis: dto. Wenn ich bedenke, dass ich von diesem Anschluss problemlos per DTMF mit Sprachcomputern diverser Banken und Hotlines kommuniziert habe, dann steigt für mich die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem eher in der secvest liegt. Hat noch jemand einen Tip? Ist an meiner Konfig (siehe 1. Post) etwas faul? Lohnt es, sich an den ABUS-Support zu wenden? Besten Dank im Voraus, der Ismaninger |
10-05-2014, 21:25
Also wenn ich die Secvest anrufe, höre ich beim "Abheben" nur ein (1x) "piep". Dann gibt man den Code ein und es wird ein Bestätigungs-Piep ausgegeben. Danach folgen die benötigten Abfragen....
Hast du in der FB den DTMF-Standart (hier: Inband) unter den 1&1-Einstellungen geändert oder unter "Andere Anbieter"? Ansonsten versuch mal "Andere Anbieter". |
11-05-2014, 13:20
Also wenn ich die Secvest anrufe, höre ich beim "Abheben" nur ein (1x) "piep". Dann gibt man den Code ein und es wird ein Bestätigungs-Piep ausgegeben. Danach folgen die benötigten Abfragen.... Hast du in der FB den DTMF-Standart (hier: Inband) unter den 1&1-Einstellungen geändert oder unter "Andere Anbieter"? Ansonsten versuch mal "Andere Anbieter". Hallo Benny, ich höre mal 2, mal 2 1/2, mal 3 Pieptöne - gerade als ob die secvest manchmal schon piept, bevor die Verbindung steht. Ja, ich habe in der Fritz!Box für die Rufnummer DTMF als "Inband" konfiguriert. Bei Dir geht's? Was hast Du bitte für ein Fritz!Box-Modell und welchen VOIP-Provider? In einem Deiner letzten Posts schreibst Du sowohl von 7390 als auch von 7220. Wenn Du's hier nicht öffentlich machen willst, Antwort gerne per PM. Und wie schon vorher geschrieben, bei mir klappt's auch nicht, wenn ich die Alarmanlage von einem anderen Telefon an der Fritz!Box per internem Ruf anrufe, also ohne dass die Fritz!Box den Anruf überhaupt über's Internet führt. Beste Grüße, der Ismaninger |
11-05-2014, 14:13
Evtl. hilft dir der User Günther oder Beitrag #12 aus dem folgenden Thema etwas weiter....
http://www.alarmforum.de/Thread-Secvest-...-Telefonie Das Thema stammt von mir und wie geschrieben, im Moment läuft es recht gut. |
12-05-2014, 08:29
Hallo Benny15,
vielen Dank für den Tip. Den habe ich schon beherzigt; ich hatte das Forum bereits nach einschlägigen Threads durchsucht und Deinen bereits gefunden, bevor ich mein Problem gepostet habe. Ich habe mich jetzt 'mal an den ABUS-Support gewandt. Beste Grüße, der Ismaninger |
15-05-2014, 09:31
Nach einigem Herumprobieren und Kontakt mit dem sehr hilfsbereiten Abus-Support funktioniert der Fernzugang jetzt weitgehend.
Da hier im Forum etliche eher etwas ratlose Posts zum Thema Fernzugang und VOIP-Telefonie zu finden sind, hier einige Fakten aus unserer Konfiguration (secvest 2way, FRITZ!Box 7390, VOIP über 1&1 als Provider), vielleicht hilft's ja jemandem: Status: Fernzugang bei Ausgangsruf funktioniert generell. Fernzugang bei Eingangsruf funktioniert: + bei Anruf aus dem deutschen Festnetz + bei Anruf aus dem Mobilnetz mit Samsung Galaxy S4 Fernzugang bei Eingangsruf funktioniert nicht, die PIN-Eingabe wird nicht akzeptiert: - bei Anruf über die Rufnummer der secvest von einem Telefon an derselben FRITZ!Box, an deren Fon1-Anschluss die secvest hängt - dto. bei "Internem Anruf" von einem Telefon an derselben FRITZ!Box - bei Anruf mit Samsung Galaxy S3 (Android-Konfig. mehrfach mit der des S4 verglichen; gleicher Mobilfunkprovider wie beim S4) Notwendige Konfiguration der FRITZ!Box 7390: * DTMF-Übertragung der verwendeten Rufnummer auf "Inband" eingestellt; Anleitung hierzu siehe http://service.avm.de/support/de/SKB/FRI...t-moeglich Konfiguration der secvest 2way (aus E-Mail vom Abus-Support): * Systemeinstellungen ->Fernzugang->Ausgangsruf -> ja : der Benutzer kann bei einem Anruf der Funkzentrale das Sprachwahlgerät bedienen und die Secvest fernsteuern. * Systemeinstellungen ->Fernzugang->Eingangssruf -> ja : der Benutzer kann aus der Ferne die Secvest anrufen und nach einer Pin-Eingabe die Secvest fernsteuern. * Download -> Zugangsmodus -> KEINE Rufannahme - siehe Bemerkung unten * Download -> Anzahl Rufe (Auswahlmöglichkeit : 3-5-7-10-15-255[keine Rufannahme]). Hier wird die Zeit bis zur Rufannahme programmiert. Diese Funktionen sind in der aktuellen Installationsanleitung unter Punkt 16.2 ab Seite 72 Fernzugang/Fernbedienung sowie unter Punkt 18 Download ab Seite 78 beschrieben. Achtung: der ABUS-Support hatte mir empfohlen "Download -> Zugangsmodus -> Rufannahme" zu konfigurieren. Dabei trat jedoch folgendes Verhalten auf: Gibt man beim Fernzugang eine falsche User-ID ein, legt auf und ruft gleich wieder an, dann meldet sich die secvest 2way mit einem FAX-ähnlichen Pfeifton ![]() Ich vermute stark, dass dies der Wartungszugang für den Downloader ist. Mangels Modem konnte ich nicht überprüfen, ob ich tatsächlich per Downloader zugreifen könnte. Man hätte also unnötigerweise einen Zugangspfad für Manipulationsversuche geöffnet. Die Aussage auf S. 72 der Installationsanleitung, bei "Eingangsruf=J" würde die Funkzentrale keine Downloaderanrufe beantworten, stimmt also wahrscheinlich nicht. Nach Fehlversuchen beim Eingangsruf "spricht" sie zumindest mit dem Downloader. Vielen Dank an alle, die auf meinen Post geantwortet und versucht haben zu helfen. Beste Grüße, der Ismaninger |
09-11-2014, 15:20
Danke.
Mit deiner Zusammenfassung und dem Link zu AVM-Einstellung konnte ich auch jetzt mein Problem lösen. Ich hatte absolut das gleiche Verhalten mit meiner FritzBox 7390 und Secvest 2Way. Ich habe einen Telecom IP Anschluss und habe jetzt auf "Inband" umgestellt und kann jetzt alles über mein IPhone alles steuern. Das Pfeiffen hatte ich auch un habe dies jetzt ebenfalls abgestellt. |
26-12-2014, 14:18
Danke!!!
Perfekt, genau die Einstellungen der Secvest waren bei mir falsch! Fritzbox hatte schon gepasst |
26-12-2014, 16:40
Hey,
trotzdem kleiner Tipp für die Zukunft: Sollte die FritzBox neugestartet werden, Zwangsgetrennt durch Telekom und/oder ein Update bekommen, vorsichtshalber IMMER diese Einstellung(en) kontrollieren. Gerade die Einstellung "Inband" hatte mir die FB nach einem Neustart verstellt und ich wunderte mich warum das Problem da war. Gruß Benny |
