Hilfe!! Secvest 2Way reagiert nicht mehr
06-01-2014, 00:44
ich gebrauche dringend Hilfe. Ich habe eine Secvest 2Way mit 5 Funkbewegungsmeldern und 2 Lichtschranken. Wir mussten heute für eine Stunde den Strom abschalten. Darauf begann sie zu piepen, um den Netzfehler bekannt zu geben, ich habe es ausgeschltet. Ich habe dann den Strom wieder eingeschaltet und alles war in Ordnung. Ohne ein Signal zu geben, ist sie jetzt vollkommen ja "abgestürzt!. Der Display zeigt nichts an, nur unten leuchtet eine rote Lampe auf und ein Plop-Geräusch ist zu hören. Nachtrag: Seit Heutemorgen gibt sie gar nichts mehr von sich, auch kein leuchten, ebenso die Lichtschranken reagieren nicht mehr. Könnte mir bitte jemand einen Rat geben, ich hab sie schon ab und wieder angeschraubt eine Verbindung gelöst und wieder reingesteckt, da blinkte sie nur ein mal Kurz auf, sonst nichts. Bitte weiß jemand etwas? Bitte verzeiht meine Fachunkenntnis. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Lieber Gruß Valentina |
06-01-2014, 09:43
RE: Hilfe!! Secvest 2Way reagiert nicht mehr
Mal versucht die Secvest nochmals vom Strom zu trennen und dann die Akkus rauszunehmen? Danach Akkus wieder rein, Strom anschliessen und hoffen. Ev auch mal probieren ob sie via Kickstart Jumper (siehe Ankeitung) auch direkt ab Akku läuft ohne Netzverbindung.
06-01-2014, 09:55
Hallo Firebird,
danke. Ok, ich habe auch die Akkus gestern raus genommen und wieder rein. Habe eben noch mal vom Strom getrennt, wieder angschlossen, da ging sie wieder alles normal, konnte auch ganz normal de- aktivieren. Nun jetzt geht sie immer aus und an, als würde sie immer versuchen sich wieder neu starten zu wollen . Ach son Mist. Könnte das denn nun an den Akkus liegen, muss ich was einstellen nachdem sie wieder gestartet ist oder ist vielleicht gestern im inneren ein Kurzschluss o.ä. geschehen? |
06-01-2014, 10:05
Schätze da war was mit der Spannung! Wenn ein Gerät sowas gemacht hat, egal welcher Art, war es immer im Eimer! Marc
06-01-2014, 10:14
Also meinst du die ist nicht mehr zu retten? Aber es war ja nichts, außer dass di kurz mal über Akku laufen musste.
@Firebird Du weißt nicht zufällig wo das mit dem Kickstart in der Anleitung steht? |
06-01-2014, 10:52
Wenn Du den Akku rausgemacht hast und das für min 10 Minuten und dann nach Rückbau, das Problem das gleiche besteht, dann meine ich das, ja!
Man möge mich eines besseren belehren. VG Marc |
06-01-2014, 13:09
Installationsanleitung: Kickstart siehe "8.2. Anschlüsse im Oberteil der Zentrale" und "8.12. Besonderheiten bei dem Testen der Zentrale" das ohne angeschlossene Netzspannung und nachdem die Akkus für 10s entfernt wurden.
Wenns so auch nicht geht hat eine Spannungsspitze, wie Marc gesagt hat, nicht nur Netzteil sondern die Zentrale zerstört... Ich hänge wichtige Elektronikgeräte immer an einen Überspannungsschutz, denn neben Bliteinschlag kann, wenn z.B. der Strom extern abgeschaltet wird, beim Einschalten durch induktive Lasten (z.B. Motoren) eine Spannungsspitze entstehen. |
19-06-2014, 20:50
Schade, dass zu solchen Themen nie Rückmeldungen gepostet werden!
19-06-2014, 23:04
(19-06-2014 20:50)Benny15 schrieb: Schade, dass zu solchen Themen nie Rückmeldungen gepostet werden! JA, da gebe ich Dir Recht. Ein Forum lebt ja gerade davon, dass man Probleme schildert oder Fragen stellt und dann Lösungen aufgezeigt werden oder vom Threadersteller hier für alle über seinen Lösungsweg informiert werden. Ich vermute bei der geschilderten Fehlererscheinung aus Erfahrung auch einen Defekt des Netzteils oder sogar auf der Hauptplatine. Aber das ist auch in anderen Foren leider so. Man hat ein Problem und stellt eine Frage. Eine Rückmeldung ob eine der angebotenen Lösungen zum Erfolg geführt hat oder ob man selber eine Lösung gefunden hat, erfolgt selten. Hier im Forum ist es allerdings nicht ganz so schlimm. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
01-07-2014, 11:51
Ja mit den Spannungspitzen habe ich auch gerade hinter mir ,nur war es ein Blitz der ins Nachbar Haus einschlug .
Dadurch war meine alte Sevest 868 platt. nun Habe ich eine 2 Way Gott sei Dank war alles andere kompatibel. Noch eins der Sachverständige meinte an so Überspannungstecker würde nix bringen ,ok der hat gesagt das da 50000 Volt gekommen sind ,er hatte da ein schreiben bei |
01-07-2014, 12:52
Ich muss widersprechen, dass ein Überspannungsschutz in einer Steckerleiste nichts bringt. Es gibt sicher Fälle z.B. bei einem direkten Blitzeinschlag wo die Spannung so hoch ist, dass sie eh über alles rüberspringt, aber in den meisten Fällen sollten sie helfen. Ich hatte bereits einmal die Erfahrung gemacht, als ein Blitz in der Nähe eingeschlagen hat: im ganzen Wohnblock gingen die Fernseher und andere elektronische Geräte kaputt. In meiner Wohnung ging nur ein einziges Netzteil kaputt, das einzige, dass nicht an einem Überspannungsschutz angeschlossen war, der Rest hat ohne Schaden überlebt. Es muss auch nicht gleich ein Blitz sein, Spannungsspitzen können auch beim Abschalten von grossen Lasten o.ä. auftreten. Ich würde somit einen solchen Schutz zumindest für teure und wichtige Geräte wie eine Alarmanlage unbedingt empfehlen.
P.S: ich habe keine Aktien von Überspannungsschutzherstellern ;-D |
01-07-2014, 16:53
Beim Blitz- und Überspannungsschutz kommt es auf die energetische Koordination an. Wenn man am Ende der Kette einen Überspannungsschutz Typ SPD III (früher Feinschutz) montiert, sollten weiter vor in der Anlage ein SPD I und II (früher Grob- und Mittelschutz) installiert sein, damit jede Stufe gefährliche Einflüsse weiter reduziert. Ein SPD III ohne vorgelagerte Stufen ist in den meisten Fällen wirkungslos. Das alte Konzept: Hausanschluss = Grobschutz, Unterverteilung = Mittelschutz, Steckdose = Feinschutz gilt übrigens so nicht mehr, heute müssen Blitz-Schutzzonen (LPZ) definiert sein, hierbei ist ein Staffelung zu berücksichtigen. Beispiel: Außen = LPZ 0, Innenbereich LPZ 1, Sonderschutzzone innen = LPZ 2. Alle Kabel, die eine Grenze zwischen den LPZs durchlaufen, müssen an genau dieser Stelle mit SPDs ausgerüstet werden, oder es muss mit sogenannten Ausstülpungen gearbeitet werden.
Das Thema ist ganz schön kompliziert geworden. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
01-07-2014, 20:58
So und nun auf "deutsch" für nicht-Elektroniker: Welchen Überspannungsschutz (Hersteller, Typ etc.) sollte man als Benutzer vor seine Secvest klemmen?
Vielen Dank für die Hilfe! |
01-07-2014, 21:02
(01-07-2014 20:58)Benny15 schrieb: So und nun auf "deutsch" für nicht-Elektroniker: Welchen Überspannungsschutz (Hersteller, Typ etc.) sollte man als Benutzer vor seine Secvest klemmen? Wie es dein Vorredner erklärt hat. Einfach "hinklemmen und gut is" gibt´s nicht wenn es funktionieren soll. Das muss sowieso eine Elektrofachkraft/Blitzschutzfachkraft ausführen und planen und messen. Leider ist das sehr kostenintensiv, weswegen auch die allerwenigsten einen richtigen Blitzschutz haben. Es sind mehrere Geräte erforderlich die teilweise in Zonen eingebaut werden müssen, die für Laien nicht zugänglich sind. Auch weiß keiner ob und wie viele zusätzliche Erder du benötigst... Gruß |
01-07-2014, 21:18
Hmm, ok... Danke!
01-07-2014, 21:22
| RE: Hilfe!! Secvest 2Way reagiert nicht mehr | |||
02-07-2014, 06:38
Die kosten sind wie gesagt hoch in 40 Jahren 2x passiert schaden insgesamt 1500 Euro .Das hat die Vers bezahlt.
Da gibt es aber eine billig Lösung NUR wenn du zu Hause bist. Bei Gewitter alle Stecker ziehen |
