Secvest Infomodul FU 8200 defekt?
22-07-2014, 12:35
seit ein paar Tagen höre ich keine Töne mehr über das Infomodul, nur ganz leise. Weder Info-Signale noch eine Alarm. Einstellversuche am Poti waren erfolglos. Sonst funktioniert das Modul bestens. Ist der Piezzo defekt oder liege das an den Einstellungen? Ich habe etwar zur gleichen Zeit eine Außensirene installiert. Ich würde mich über Hilfe freuen! |
22-07-2014, 14:35
RE: Secvest Infomodul FU 8200 defekt?
Das Poti hat keinen Einfluss (leider) es gibt also nicht was man falsch machen könnte dass der Piezo nur noch leise hörbar ist. Ev mal öffnen und das Kabel zum Pizo prüfen.
22-07-2014, 14:51
(22-07-2014 12:35)DonLamby schrieb: ...Ist der Piezzo defekt ... Meistens ist es der Treiber, nicht der Piezzo selber. Niemals das Infomodul ohne angeschlossenen Piezzo betreiben. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
22-07-2014, 15:39
Vielen Dank für die Info.
Was mich ja wundert, ist das das Teil ja bis vor ein paar Tagen tadellos funktioniert hat und jetzt plötzlich keinen ton mehr von sich gibt. Ohne das ich daran rumgeschraubt habe. Die von Asus haben gemeint es ist der Piezo. Wenn es der Treiber ist? Kann ich da was reparieren? |
22-07-2014, 16:18
(22-07-2014 15:39)DonLamby schrieb: ...Die von Asus haben gemeint es ist der Piezo....Du hättest die von Abus fragen müssen. Vielleicht wäre die Antwort anders ausgefallen.
22-07-2014, 19:31
Lach, ja Asus hat auch die großen Kondensatoren, rum um die CPU, besonders wenn das Netzteil leistungstechnisch zu schwach ist, dann blähen sich die und oxidieren obenrum. Unbedarften IT-Service'n passiert das ganz oft.
(Ich wette mindestens einer hier hatte grade einen "Ah ha" - Effekt). Ansonsten muss ich sagen, dass die "großen" eigentlich fast nie kaputt gehen. Wenn dann sind es die Kleineren. Ich denke mal die RF Sirenen Optionen sind auf Blitz und Krach - also wenn da was Sache ist, dann kommen gar keine Geräusche mehr, das Kabel sollte dann schon auch eingesteckt sein. Aufpassen musst Du, dass das FIM keine Töne triggert, wenn der Piezo nicht angesteckt ist, es kann sonst sein, dass Dir der Kondensator um die Ohren fliegt, für Augen ist das ganz ungünstig! Ich würde in Deinem Fall auf drei Dinge prüfen: 1) Netzteil messen. 2) Kondensator aus-löten und prüfen! ACHTUNG VORHER ENTLADEN. Bitte Jemand machen lassen, der es kann. 3) Anderen Piezo versuchen. VG Marc |
22-07-2014, 23:40
Hey Danke.
Kondensator find ich ja schnell. Aber wo bekomme ich nen neuen Piezo her? Ich hab nur ein InfoModul! Muß ich es wohl über einen Händler versuchen. |
23-07-2014, 06:50
Ja, bitte beim Kondensator auf die Pole achten. VG Marc
