Suche (drahtlose) Überwachungskamera mit Nachtsicht/ IR...
13-02-2012, 15:06
ich bin auf der Suche nach einer bzw. genauer zwei Überwachungskameras mit Nachtsichtfunktion/ IR für unser Grundstück. Schwenkbare "Dome"-Kameras wären wünschenswert, müssen aber hinsichtlich des Budgets nicht unbedingt sein. Wetterfest sollten diese aber definitiv sein. Am Liebsten wären mir drahtlose Modelle, da ich ungerne lange Kabel ziehen möchte. Hier fangen die Fragen aber schon an: - WLAN oder doch lieber Funk? - Wie sicher sind solche drahtlosen Varianten gegen Sabotage? - Macht beispielsweise eine LAN-Verkabelung Sinn, wenn dieses sowieso an einen Router mit WLAN gehängt werden würden, den man ja ebenfalls anzapfen könnte? Hersteller konnte ich noch keine Bestimmten ausmachen, da das Angebot wirklich sehr undurchsichtig ist. Ist denn generell von günstigen (~150€) eBay Varianten à la Apexis, Foscom oder INSTAR abzuraten, oder liefern diese ein durchaus akzeptables Ergebnis (gerade was Nachtsicht angeht), wenn man nicht gerade einen Hochsicherheitstrakt einrichten möchte? Welche Sicherheit gegen Sabotage und "Einhaken" kann man in solch einer Preisregion erwarten und worauf kommt es diesbezüglich an? Beim Budget bin ich momentan auch noch unsicher, aber gerne "soviel wie nötig, so wenig wie möglich". D.h. sind 100-300€ Stk. denn realistisch? VG PS: Seit kurzem ist bei uns eine Jablotron Oasis Alarmanlage verbaut. Vielleicht gibt es ja hier irgendwelche Erweiterungs-/ Anschlussmöglichkeiten, wobei ich die orig. Jablotron-Kameras schon aus dem Internet kenne, diese aber etwas zu teuer finde. Eure Meinung? |
13-02-2012, 16:32
RE: Suche (drahtlose) Überwachungskamera mit Nachtsicht/ IR...
(13-02-2012 15:06)Royal_JS schrieb: Ist denn generell von günstigen (~150€) eBay Varianten à la Apexis, Foscom oder INSTAR abzuraten, oder liefern diese ein durchaus akzeptables Ergebnis (gerade was Nachtsicht angeht), wenn man nicht gerade einen Hochsicherheitstrakt einrichten möchte? Setze selber 4 Foscams (Instar)-Kameras ein, da die Kameras im Schnitt pro Stück 70€ gekostet, darf man davon keine Wunderdinge erwarten: - beherschen nur MJPG, dh es geht viel Bandbreite verloren - "Falschfarben" durch Nachtsichtfähigkeit - "Nachtsicht" ist mehr als bescheiden (dazu gleich unten mehr) - geringe Auflösung 640*480 - Geringe Frame-Rate in der Auflösung (siehe MJPEG) - Belichtungseinstellung fehlerhaft (weisses Bild-Problem nach Nachtsicht) - Bewegungserkennung nur mit einfachster Funktion - Videoaufzeichnung nur mit laufendem Rechner oder Spezieller NAS-Lösung möglich + Geringer Preis + laufen seit 1 Jahr Stabil im WLAN + per IPhone-App weltweiter zugriff auf die Livebilder Es kommt ganz darauf an, was genau du von der Videolösung erwartest: Soll die Bildqualität ausreichen (vor allem bei Nachtsicht) um welche Anforderungen zu erfüllen? da unterscheidet man zwischen: Wahrnehmen, Detektieren, Erkennen und Identifizieren (deine Suchwörter für google) Jetzt zum Thema Nachtsicht von Billigkameras: Da sich die Empfindlichkeit nachlässt und das Rauschen bei Nachtsicht mir IR-Beleuchtung nochmals ansteigt, sind die Bilder eh schon schlechter. Weiter kommt dazu das sich der Fokuspunkt eines Objektiv abhänging von der Wellenlänge des Lichts ändert, gut Spielreflexkamera-Objektive hatten deswegen früher noch eine IR-Markierung um die Verschiebung am Entfernungsring zu kennzeichnen. Bei IR-Beleuchtung und Nachsicht "verschmieren" sich bewegende Objekte durch die Bewegungsunschärfe bis zur unkenntlichkeit! Wenn du wirklich Nachts brauchbare Bilder willst kommt man an teureren Kamera wie Axis oder Mobotix nicht vorbei... |
13-02-2012, 17:05
Ich habe privat eine Logitech Alert 750e im Einsatz und diese auch schon vielfach bei Kunden montiert ... Zugriff über jeden PC und mit Smartphones ... Qualität bei Dunkelheit ausreichend.
Preis für das Startset: 379 € |
13-02-2012, 22:26
hier mal einBeisspiel was möglich ist. Diese Kameras haben ein 5 - 50 mm Objektiv und der IR Strahl reicht bis zu 40m weit. Allerdings ist das keine Funklösung, Sender oder IP-Server müsste nachgerüstet werden und die spielt in einer etwas anderen Preisliga. Aufnahme am Tag Aufnahme bei Nacht Da ist kein Fremdlicht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
14-02-2012, 22:45
Danke für die schnellen Antworten.
@Toxx: Naja, also in erster Linie geht es natürlich um Abschreckung. Eventuelles Identifizieren nach einem Einbruch wäre natürlich schön, aber ich denke kaum, dass der gute Mann/ die guten Männer ohne Sturmhaube einreiten wird/ werden. Also eigentlich kein wirkliches Kriterium... oder? Ein NAS habe ich. Ich fände es super, wenn das Gerät so und so lange automatisch mitzeichnet und dann nach so und so vielen Tagen wieder automatisch löscht. Geht das? Also wenn die Bilder bei einer IR-Kamera <200€ "unkenntlich" sind, brauche ich auch keine Kamera mit IR. Dann kann ich das Geld auch sparen und mir gleich eine Günstigere ohne IR holen ![]() @Funkalarmprofi: Die habe ich auch im Auge. Jedoch würde mich interessieren, wie groß der Unterschied zu den oben genannten Herstellern/ <200€-Modellen ist. @Tim: von welcher Preisliga sprechen wir hier denn? 40m brauche ich nicht. Max. 20m wären genug. VG |
14-02-2012, 23:18
(14-02-2012 22:45)Royal_JS schrieb: @Tim: von welcher Preisliga sprechen wir hier denn? Das liegt einfach weit über den hier genannten und von dir gewünschten Preisen, zumal wenn du noch einen Netzwerkanschluss möchtest. Zitat:40m brauche ich nicht. Max. 20m wären genug. Doch die 40m maximal brauchst du ganz einfach um in 20m Entfernung genug Licht zu haben. Die Entfernungsangaben bei IR-Scheinwerfern sind bei allen Herstellern geschönt, wie die von Taschenlampen. Da steht auch schon mal Reichweite 500m und wenn du in der Entfernung noch etwas sehen willst, klappt das nie, den da tropft gerade noch das letzte Lichtphoton hin. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-02-2012, 17:56
Hallo nochmal,
habe mich jetzt nochmal etwas umgesehen und ein paar Beispielvideos auf Youtube von den Foscoms gefunden: Foscam FI8904W http://www.youtube.com/watch?v=K6X_fGAxt...re=related http://www.youtube.com/watch?v=ZuFddkDzU...re=related http://www.youtube.com/watch?v=AnisCKKq5...re=related Foscam FI8905W http://www.youtube.com/watch?v=kBPlYjwOB5I http://www.youtube.com/watch?NR=1&featur...zuxNs2e-T8 http://www.youtube.com/watch?v=68yNX870I...re=related Finde die Bilder mehr als akzeptabel, gerade wenn man bedenkt, dass die Cams keine 100€/ Stk. kosten! Die INSTARs scheinen recht ähnlich zu sein, nur das sie noch etwas mehr kosten. Dann müsste man doch eigentlich min. die Bildqualität erwarten dürfen... Sehe ich das richtig, dass die Videos die ein wenig ruckeln wahrscheinlich mit WLAN angeschlossene Foscoms sind? Also WLAN scheidet für mich eigentlich aus, da ich mal annehme, dass sie schon recht leicht zu hacken sind. Aber wie ich weiter oben schon fragte: Macht eine LAN-Verkabelung denn überhaupt Sinn, wenn die Cams sowieso an einen Router mit WLAN gehängt werden würden? Diesen könnte man ja ebenfalls anzapfen. Oder ist davon auszugehen, dass die Verschlüsselung eine bessere ist als bei den Cams? Kenne mich da leider nicht so aus... ![]() Auch bei der Stromversorgung bin ich noch etwas überfragt. Ich laß von PoE-fähigen IP Cams. Heißt das, dass diese lediglich über ein LAN-Kabel an ein PoE-fähiges Switch gehängt werden müssten und gut? VG PS: 20m waren übertrieben. So weit reicht unser Garten, aber der Einbrecher müsste eh dort vorbei, wo die Cam hängt (etwa die Entfernung wie bei dem Video mit den Füchsen), also reichen im Prinzip schon ~10m. Ich denke ich werde die Foscoms nochmal genauer mit den INSTARs vergleichen und dann nach Klärung der Stromversorgungsfrage einfach mal eine bestellen und testen. |
15-02-2012, 18:06
(15-02-2012 17:56)Royal_JS schrieb: PS: 20m waren übertrieben. So weit reicht unser Garten, aber der Einbrecher müsste eh dort vorbei, wo die Cam hängt (etwa die Entfernung wie bei dem Video mit den Füchsen), also reichen im Prinzip schon ~10m. Ich wiederhole mich nochmal selber: Da die Empfindlichkeit nachlässt und das Rauschen bei Nachtsicht mir IR-Beleuchtung nochmals ansteigt, sind die Bilder eh schon schlechter. Weiter kommt dazu das sich der Fokuspunkt eines Objektiv abhänging von der Wellenlänge des Lichts ändert, gut Spielreflexkamera-Objektive hatten deswegen früher noch eine IR-Markierung um die Verschiebung am Entfernungsring zu kennzeichnen. Bei IR-Beleuchtung und Nachsicht "verschmieren" sich bewegende Objekte durch die Bewegungsunschärfe bis zur unkenntlichkeit! Und ich spreche da aus erfahrung mit meinen Foscams, auf 10m wirst du mit der IR-Beleuchtung nur wabernde Schemen erkennen können, ausser der Eindringling bleibt ruhig stehen und schaut einen Moment vollkommen star in die Kamera![/b] |
15-02-2012, 18:34
Ja, das habe ich schon gelesen. Aber dann frage ich mich, wie die Videos oben zustande kommen konnten. Sicher, dass das nichts mit der Einstellung zu tun hatte?
Ich denke FOSCOM scheidet leider eh aus, weil die keine PoE Unterstützung haben. Hatte die nur als Beispiel für die Preisklasse rausgesucht... |
15-02-2012, 20:05
(15-02-2012 18:34)Royal_JS schrieb: Ja, das habe ich schon gelesen. Aber dann frage ich mich, wie die Videos oben zustande kommen konnten. Sicher, dass das nichts mit der Einstellung zu tun hatte? Nein, hatte nichts mit der Einstellung zu tun! Hier Videos was du Nachts an Bildqualität erwarten kannst: http://www.youtube.com/watch?feature=end...71oDMfybTc http://www.youtube.com/watch?v=30eefxfJz...re=related http://www.youtube.com/watch?NR=1&featur...vyXc26slPE |
16-02-2012, 09:34
Komisch. Es scheint solche und solche Youtube-Videos zu geben.
Hast du die Kamera via WLAN angeschlossen? Kennt jemand diesen Hersteller? http://www.onvif.org/ http://www.ebay.de/itm/CCTV-2-Megapixel-...1c21915f36 http://www.ebay.de/itm/CCTV-2-Megapixel-...20c2918d39 |
16-02-2012, 09:50
Hatte die Kamera über Wlan und LAN angeschlossen, die Qualität von Nachtvideos verbessert sich dadurch nicht:
Auch wenn die übertragene Framerate bei LAN höher sein kann, bleibt die lange "Belichtungszeit" und die damit verbundene Bewegungsunschärfe gleich. Onvif ist kein Hersteller sondern ein gemeinsamer Standard zum Zugriff auf Netzwerkkameras.... |
26-02-2012, 17:51
Wenn du neben IR-Unterstützung und WLAN auch Wetterfest (outdoor) brauchst, dann schau dir die LE-940 von Lupus Electronics an. Verblüffend gute Bilder bei Tag mit 2 Megapixel-Sensor (1600x1200), LAN und WLAN, eingebaute IR-LEDs für den Nachtbetrieb mit ca. 20m Reichweite und vor allem ein wetterfestes Gehäuse. Dazu gibts noch eine kostenlose Aufzeichnungssoftware. Schau mal hier
http://www.netzwerkkamerashop.de/LUPUSNET-HD-LE933 www.die-netzkamera.de |
31-03-2012, 14:16
Hallo in die Runde,
eine Anmerkung am Rande: ich habe lange auch mit Drahtlos und Funkvideo rumgekaspert bin dann aber doch beim Kabel gelandet. Einfach weil es funktioniert. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren, aber bei mir hat keine billige/günstige(!) Netzwerkkamera länger als einen Monat ihren Dienst verrichet. Ständig sind diese abgestürzt und waren nicht mehr ansprechbar (natürlich dann, wenn es notwendig war). Die Nachtsichtfähigkeit ist quasi nicht gegeben. Ich habe mit Sicherheit das doppelte an Geld und das bestimmt fünffache an Zeit in Drahtlos investiert um letztendlich doch bei Kabelgebundenen Kameras zu landen. Nur um es nochmal zu sagen: Ich rede vom Low Budget Segment! Es gibt viele gute und funktionierende Netzwerklösungen, aber nicht zu den hier genannten Preisvorstellungen! Mein Alternativvorschlag: Es gibt da auch schöne Lösungen in Einkabeltechnik oder passive Umsetzter auf CAT5, die für den Hausgebrauch ausreichen. so muss dann wirklich nur noch ein dünnes CAT5 Kabel gezogen werden. Just my 2 cents Es grüßt freundlich Hotte |
07-04-2012, 18:10
Hi Hotte,
prinzipiell stimme ich dir zu. WLAN und Sicherheit sind nicht so die optimale Kombination. Vor allem sobald wir von Outdoor-Überwachung reden. Sobald draußen die Abendnebel aufsteigen, dann wirds knapp. Hier muß dann Outdoor-WLAN-Technik und der Einsatz von richtigen Antennen in Erwägung gezogen werden. Gruß www.die-netzkamera.de |
14-05-2012, 21:22
Hier mal ein kurzes Update:
Habe mich nach langem Hin- und Her für die drahtgebundene DIGITUS DN-16053 entschieden. Hier mal die Daten: http://www.digitus.info/produkte/profess...-dn-16053/ Sie ist seit gestern montiert und ich muss sagen, dass ich bisher recht zufrieden bin. Habe im Internet 149€ gezahlt, was ich als echt günstig für die gelieferte Qualität erachte. Das Bild ist durchaus akzeptabel (auch IR) und Design sowie Verarbeitung stimmen auch. Bilder werde ich in Kürze liefern. Das einzige was mich momentan aufhält, ist die Kamera in der Surveillance Station meines QNAP TS-412 NAS installiert zu bekommen. Hat da jemand Erfahrung mit? VG und Danke! |
15-05-2012, 12:17
hallo Royal_JS
als Domkamera mit 27 fachen optischen Zoom kan ich Dir: http://www.ebay.de/itm/Profi-H-264-PTZ-I...10%26pmod% empfehlen. |
20-08-2012, 10:03
@tim
Mich würde der Preis und die verwendete Anlage jedoch auch gerne interessieren. Wenn Du willst, auch gerne per PM. @Royal Bist Du mit der Kamera immer noch zufrieden? Bilder? |
11-01-2014, 19:13
Ich habe mich jetzt nach langer Suche für eine Überwachungskamera von Mobotix entschieden. Bis dato bin ich sehr zufrieden.
Wird bei uns in der Schweiz mittlerweile auch für Wetterüberwachungen und co. verwendet. Aber nicht ganz günstig. Ich habe meine für 699,- CHF erhalten. Konnte Sie mit einem Neukundenrabatt hier günstig erhalten. Alternativ gibt es bestimmt auch einige günstige Anbieter aus Fernost. Am besten auch mal ein paar Youtube Clips als Entscheidungshilfe verwenden. |
28-02-2014, 01:59
Hi
Ich habe eine Überwachungskamera von Logitech und bin damit sehr zufrieden, auch der Anbau und die Installation war machbar ohne große Vorkenntnisse zu haben. Es gibt sehr viele Anbieter für verschiedene Kameras, daher sollte man sich auf Seiten wie diesen informieren, um für seine eigenen Bedürfnisse die richtige Überwachungskamera zu finden. Liebe Grüße Jolo |
