Lässt sich ein Sabotagealarm deaktivieren?
02-12-2015, 17:01
ich habe kürzlich einen Alarm ausgelöst, als ich an den Öffnungsmelder gestoßen bin und dieser sich vom Fensterrahmen löste. Frage: 1) Kann ich im deaktivierten Zustand einen Sabotagealarm verhindern, indem ich etwas an der Programmierung verändere. Ich möchte nur eine Alarmierung, wenn ich außer Haus bin und die Anlage aktiviert ist. 2) Falls das nicht geht, kann ich zumindest dann bei einem Sabotagealarm nur die Zentrale alarmieren aber nicht die Außensirene? Viele Grüße Rex34 |
02-12-2015, 19:41
RE: Lässt sich ein Sabotagealarm deaktivieren?
Soweit ich weiss, geht das nicht. Wäre auch total unlogisch und gegen den eigentlichen Sinn eines Sabotagealarm. Diese Art des Alarms soll ja eine Sabotage der Anlage melden und das auch im unscharfen Zustand. Schließlich muss man immer mit einem Sabotageversuch rechnen. Ich würde da nichts ändern. Außer deinen wackligen Öffnungsmelder. - Wie kann dieser einfach abfallen bei Berührung?
Gruß Benny |
02-12-2015, 21:08
(02-12-2015 19:41)Benny15 schrieb: ...Wie kann dieser einfach abfallen bei Berührung? ...Höchstwahrscheinlich entgegen aller Ratschläge geklebt. Früher oder später wird das jeder "Kleber" bereuen! [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
03-12-2015, 22:11
Danke Benny15 für deine Antwort. Der Öffnungsmelder ist unten am Balkontürrahmen befestigt und beim Öffnen bin ich mit dem Schuh daran hängengeblieben.
Im übrigen ist der Öffnungsmelder nicht geklebt, sondern ordnungsgemäß angebracht. Vielleicht kann mir der Profi vom Alarmservice Hamburg ja meine Fragen von oben beantworten. Wäre schön. Grüße Rex24 |
03-12-2015, 22:31
(03-12-2015 22:11)Rex34 schrieb: ...Vielleicht kann mir der Profi vom Alarmservice Hamburg ja meine Fragen von oben beantworten. ...Was dazu zu sagen ist, hat Benny15 ja schon getan. Wenn Dir die Antwort(en) aus dem Forum nicht reichen, kannst Du immer noch bei Deinem Händler nachfragen. PS: Unter fachgerechter Montage versteht man eine Montage, bei der ein Melder nicht einfach mit dem Schuh "abgestreift" werden kann. Von ordnungsgemäßer Montage kann also nicht die Rede sein. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
03-12-2015, 22:39
Ein Sabotagealarm sollte eigentlich nicht auf die Kompaktalarmierung wirken. Vermutlich ist der Ausgang auf Daueralarm und und nicht auf Hauptalarm programmiert.
Gruß Tobias |
04-12-2015, 07:12
Ich kenne die Secvest zu wenig, aber bei den Terxons kann man auf jeden Fall die Anlage so einstellen, dass Sabotagealarme zumindest nur auf der Zentrale(=nur am Bedienteil) ausgegeben werden und nicht an der Aussensirene. Kann mir nicht vorstellen, dass das bei der Secvest nicht gehen sollte. mfg Sektionschef |
08-12-2015, 15:12
| RE: Lässt sich ein Sabotagealarm deaktivieren? | |||
