Fehler (Festnetz-)Wählgerät sowie zweites Bedienteil bzw. Display
09-12-2015, 09:26
heute morgen um halb vier ging meine Alarmanlage los. Am Bedienteil stand "Fehler Wählgerät". Nun habe ich im Forum gelesen, dass die GSM-Wählgeräte auslösen, wenn die Telefonfunkverbindung ausfällt. Ist das beim Festnetz vergleichbar? Wenn das Festnetz ausfällt (z.B. Störung beim Tel.Anbieter) gibt es den Alarm? Dann noch eine zweite Frage: Mein Bedienteil hängt im Erdgeschoss. Ist es möglich, ein zweites Bedienteil im OG (Schlafzimmer) zu betreiben. Ich will beim Alarm gleich sehen, wo die Ursache liegt bzw. wissen an welchem Fenster eingebrochen wird. Ein reines Display (also nur Anzeige) würde auch reichen, falls es das gibt. Gruss Jürgen |
09-12-2015, 09:37
RE: Fehler (Festnetz-)Wählgerät sowie zweites Bedienteil bzw. Display
(09-12-2015 09:26)kissenzerwühler schrieb: heute morgen um halb vier ging meine Alarmanlage los. Am Bedienteil stand "Fehler Wählgerät". Nun habe ich im Forum gelesen, dass die GSM-Wählgeräte auslösen, wenn die Telefonfunkverbindung ausfällt. Ist das beim Festnetz vergleichbar? Wenn das Festnetz ausfällt (z.B. Störung beim Tel.Anbieter) gibt es den Alarm? Im JA-80X Wählgerät wird die Linienspannung der Telefonleitung überwacht. Fällt diese bei scharfgeschalteter Anlage aus, gibt es Alarm. Du kannst die LInienüberwachung in den Einstellungen deaktivieren. Die Gründe für den Ausfall, lassen sich aus der Ferne nicht bestimmen, sondern ich kann nur in die Glaskugel schauen. Hängt das 80X an einem Router, dann könnte dieser neu gebottet haben.Zitat:Dann noch eine zweite Frage: Mein Bedienteil hängt im Erdgeschoss. Ist es möglich, ein zweites Bedienteil im OG (Schlafzimmer) zu betreiben. Ich will beim Alarm gleich sehen, wo die Ursache liegt bzw. wissen an welchem Fenster eingebrochen wird. Das ist kein Problem. Es sind mehrere Bedienteile möglich. Zitat: Ein reines Display (also nur Anzeige) würde auch reichen, falls es das gibt. Nein, gibt es nicht. Es wird dafür das "normale" Bedienteil JA-871F oder JA-81E verwendet. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
09-12-2015, 17:37
Hallo Tim, danke für Deine schnelle und gute Antwort. Ich kuck heute abend mal im Router-Logbuch, was das für ein Ausfall war.
Alarmanlage ist an Technicolor Modem von KabelBW angeschlossen. |
10-12-2015, 10:15
Hallo kissenzerwühler,
dann freu Dich darauf, das Du nächstes Jahr endlich freie Routerwahl hast! Ich habe von Unitymedia auch das Technicolording und ich kriege die Krise daran !
