Sensoren an Repeater anlernen (zigBee
18-05-2016, 17:58
ich betreibe an meiner XT2 mit Dongle u.a. ZigBee Heizkörperthermostate. Eines dieser Thermostate benötigt zwecks Funkverbindung zur Zentrale eine Verstärkung des Signals, so dass ich mir die Funksteckdose mit Stromzähler und ZigBee-Repeater (12050) zugelegt habe. Wie kann ich das Thermostat nun an den ZigBee-Repeater anlernen? Leider ist das in der Bedienungsanleitung v3.4 nicht beschrieben. Ein Anlernen an der Zentrale funktioniert trotz im Betrieb befindlichen Repeaters nur bei Veränderung des Standortes näher zur Zentrale hin. Die Verbindung bricht dann aber wieder ab, wenn ich zum vorgesehenen Installationsort gehe... Konnte jemand schon erfolgreich mit der Funksteckdose das ZigBee-Signal verstärken?? Wie funktioniert das? Vielen Dank im Voraus für jede Unterstützung. |
19-05-2016, 07:06
| RE: Sensoren an Repeater anlernen (zigBee | |||
19-05-2016, 10:29
Lern einfach das Thermostat dort an wo es geht und montier es dann am Einsatzort. Mit der Funksteckdose genauso.
Dann einfach die Funksteckdose ein paarmal schalten - dann das Thermostat. Die Verstärkung ist manchmal erst nach ein paar Schaltvorgängen da. Die ideale Position (auf halbem Weg) für die Funksteckdose ist wichtig - prüf einfach die Sendeleistung der Funksteckdose an verschiedenen Positionen. |
