Secvest - Wiederholter VoIP Testcall schlägt fehl
15-02-2017, 11:27
RE: Secvest - Wiederholter VoIP Testcall schlägt fehl
Der Fehler ist übrigens in der Version 2.00.05 nicht gefixt. Saftladen!
15-02-2017, 11:55
(15-02-2017 11:27)DrFrank schrieb:  Der Fehler ist übrigens in der Version 2.00.05 nicht gefixt. Saftladen!
Naja also ich denke nicht dass dieser Bug oberste Priorität bei Abus hat, da der Testanruf (wie schon mehrfach beschrieben) direkt an der Anlage (oder per Web über die virtuelle Tastatur) ja funktioniert. Da gibt es wichtigere Sachen die noch nicht einwandfrei funktionieren..
03-03-2017, 17:15
(01-02-2017 19:02)matthlk schrieb:  Hi,
es kam nach dem ersten Testanruf immer "Verbindung aufbauen" oder "Verb. wird aufgebaut" und dann lange nichts.
Zu dem Fehlalarm heute morgen ist mir noch eingefallen, dass der evtl. nicht ging, weil vor kurzem ein FritzOS Update auf 6.80 kam. Hier ist mir dann auch erst aufgefallen, dass die Fritzbox nun ein neues, längeres Passwort für das Telefoniegerät verlangt. Neben dem Gerät war ein Ausrufezeichen. Evtl. hat das den Alarmanruf verhindert.
Lange Rede kurzer Sinn: Ich kann nicht sicher sagen, ob Alarmanrufe nun dennoch rausgehen oder nicht.
Matthl
Habe gestern meine Fritzbox auch auf 6.80 hochgerüstet. Seitdem funktionieren die Voip anrufe nicht mehr. Weder in irgendeinem Test noch im Alarmfall. Hatte schon vorher ein achtstelliges PW. Habe vorsorglich in der Fritzbox das Telefoniegerät neu eingerichtet. Half auch nicht. Kennt jemand das Problem. Vor dem Update der Fritzbox ging alles ohne Probleme.
In der Fritzbox steht als Fehler Not Acceptable 488
VG Joshua68
04-03-2017, 18:42
Vergib doch in der Fritzbox nochmal ein neues PW und trage das in der Secvest ein.
Die Secvest hat übrigens auch eine Tracefunktion für VoIP (Seite 223 der Errichteranleitung).
12-03-2017, 11:25
Danke für den Tipp. Habe mittlerweile herausgefunden, dass ich nach einer Voip Passwortänderung die Secvest Zentrale neu starten muss, frei nach dem Motto "reboot tut gut":undecided:
19-10-2017, 19:11
Beitrag: #26
(23-01-2017 20:40)drache13156 schrieb:  Nutzt du eine NSL?
Wenn Nein, warum nimmst du dann nicht den TAE Ausgang deiner Fritz.Box und lässt dich darüber informieren?
Hallo Drache, muss ich dann die Leitungen des F-Steckers A/A1 und B/B1 jeweils zusammen auf A/B auf der Anlage anschließen?
  Abus Secvest - bekomme VOIP nicht zum Laufen Panger 17 19.672 10-11-2026 09:08
Letzter Beitrag: Bros
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 4.574 12-06-2023 20:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  NSL via Voip-Wählgerät ? wi5rinma 8 5.320 10-05-2023 11:08
Letzter Beitrag: wi5rinma
  FUAA50100 VoIp an Auerswald Compact 4000 idss 2 5.039 03-12-2018 19:36
Letzter Beitrag: Zimmske
  FUAA50100 VoIP idss 0 3.104 24-10-2018 10:44
Letzter Beitrag: idss
  Verbindung mit der App schlägt fehl tomtom80 2 4.350 28-05-2018 20:24
Letzter Beitrag: tomtom80
  Secvest VoIP und Email einrichten. ironman139 60 86.312 12-02-2018 12:34
Letzter Beitrag: -thutmosis-
  Repeater anlernen schlägt fehl sushi82 5 5.421 24-12-2017 07:53
Letzter Beitrag: Mr.Sintony
  VoIP geht nicht Absturz 3 4.493 08-12-2017 10:40
  Fritzbox OS 6.90 VOIP über Fritzbox Registrar Leonidas 0 3.221 21-10-2017 14:12
Letzter Beitrag: Leonidas
