Erfahrungen mit DVS-Germany Produkten / Systemen
04-01-2018, 08:56
Guten Morgen zusammen,
Ich habe festgestellt, dass über diesen Hersteller hier im Forum gar nicht gesprochen wird. Die Produktbeschreibungen machen (auf mich) einen soliden Eindruck und die Auswahl scheint breit gefächert zu sein. Die Preise sind "attraktiv". Aber soviel zum Marketing ![]() Kann jemand Erfahrungen mit DVS-Germany Kameras oder Komplett-Systemen von DVS posten? Ist das mit "Germany" beim Markennamen auch ehrlich gemeint ? |
04-01-2018, 09:01
RE: Erfahrungen mit DVS-Germany Produkten / Systemen
(04-01-2018 08:56)alexio7 schrieb: Ist das mit "Germany" beim Markennamen auch ehrlich gemeint ? Ja, der Vertrieb kommt aus Deutschland, die Produkte wohl eher nicht. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
02-05-2018, 19:32
Ich habe mir das Set: UHD Videoüberwachung mit 4x 4K IP
Kameras mit IP PoE-Rekorder gekauft Artikel DVLCLIZ800S44000. Der Vetrieb kommt aus Deutschland, die Produkte eher nicht. Die Bedienungsanleitung ist definitv mäßig ins Deutsche übersetzt. Nun meine Erfahrung: Das Set ist komplett mit Netzwerkkabeln, NVR Recorder und 4 Stück 4k IP Kameras geliefert worden. 1. Die Installation ist über die YouTube Anleitung und download Betriebsanleitungen für technisch versierte Leute machbar. 2. Die Kameras liefern bei Tag und bei Nacht (ca. 20m Nachtsicht) super Bilder. Welchselnde Sichtverhältnisse sind kein Problem 3. Die Kameras scheinen solide verarbeitet zu sein. 4. Die Software für IOS & Android & PC funktioniert. 5. Die Kameras sind über 30m Netzwerkkabel (POE) angeschlossen. 6. Der automatische Neustart (sinnvoll) funktioniert. Leider hat das System ein paar Pferdefüsse: ![]() 1. Eine der 4 Kameras wurde erst mit schlechtem Bild erkannt und dann gar nicht mehr. (Kamera ist eingesendet) 2. Die Kameras benötigen recht lange bis Sie vom NVR gefunden werden. 3. Ich habe die Kameras nur über die automatische Installation anbinden können (einzeln hinzufügen ging nicht). Einmal musste ich einen Neustart des NVR System (Spannung aus!) ausführen, um die Kameras wieder erkennen zu können. 4. Einige Einstellungsveränderungen an den Kameras werden erst nach Spannungswiederkehr übernommen. 5. Die Wiedergabe von Aufzeichnungen (aktuell werden 3 Kameras aufgezeichnet) ist nur mit den Nachtaufnahmen am NVR in 16facher Geschwindigkeit abspielbar (über ein externes Gerät Android oder IOS oder Windows leider nur 1-2fach). Bei Tagaufnahmen stockt die Wiedergabe schon bei 2-fach abspielen. Das stört immens wenn man mal eben die Aufzeichnungen überfliegen will. (4k habe ich schon auf HD reduziert und alle Kameras sind auf 20 FPS eingestellt) ![]() 6. Die Bewegungserkennung funktioniert nur am Tage, da bei Nacht zu viele Tiere vor die Kamera fliegen. 7. Über ein externes Gerät werden die Zeitpunkte der Bewegungserkennung nicht angezeigt. 8. Aus der Kamera kommt ein Kabel mit jede Menge Buchsen (POE, Spannungsversorgung, Lautsprecher, Micro) Alle Anschlüssen entsprechen keiner IP Klasse. Man ist gezwungen diese in ein Gehäuse mit z.B. IP54 zu legen um die Outdoor Kameras Wassergeschütz anschließen zu können.Die Durchführung abzudichten (Stecker sind recht breit) ist Bastelarbeit.
23-09-2020, 14:05
Kann nicht meckern, Kameras wurden prompt gefunden, Verbindung stabil, die sind nun seit 4 Wochen im Betrieb!
23-09-2020, 16:08
Zitat:6. Die Bewegungserkennung funktioniert nur am Tage, da bei Nacht zu viele Tiere vor die Kamera fliegen. Das hängt i. d. R. mit der nahe am Objektiv befindlichen IR-Beleuchtung zusammen, die die fliegenden Tiere "anlockt". Abhilfe erreicht man durch die Installation externer IR-Beleuchtung die vom Objektiv weiter entfernt montiert wird
23-09-2020, 18:15
Respekt, ne Antwort als Werbeaussage nach 2 1/4 Jahren, ob der TE, der nicht mehr hier war, noch daran interessiert ist???
DVS ist einer der Anbieter, die nur im Amazon erscheinen. ansonsten haben die keine Relevanz. Also geht es für die User nur um den Preis. Da sind Fragen und Antworten im Ipcam Forum besser aufgehoben. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
23-09-2020, 20:08
@FINA:
Nicht böse sein, ich bin auf dem Weg zu Profi und muss für den zusätzlichen Stern noch ein paar Beiträge einstellen ![]() LG Tina
23-09-2020, 20:16
Hallo Augensternchen, du bist doch gar nicht gemeint.
#das Waldi schreibt nach 2 Jahren da drauf was, was in meinen Augen eine Werbemassnahme nach sich zieht. mal schauen was da raus kommt. Für Dich würde ich für eine Tasse Kaffee quer durch die Republik fahren, nur mal face to face ein Käffchen zu trinken.
23-09-2020, 20:24
Da würde ich mich glatt anschließen
23-09-2020, 20:29
soll ich dich abholen
Wir fahren Suzuki Hayabusa
23-09-2020, 20:32
danke für das Angebot, meine gute alte CB750 ist mir schnell genug
23-09-2020, 20:39
Jungs:Neeee, Motorrad geht gar nicht So was kommt mir nicht vor´s Haus Nicht mal mit Beiwagen
LG Tina
