Womit Kabel in UP-Dose verbinden
30-01-2018, 10:10
Guten Morgen,
ich habe nun nach dem Verputzen sehr viele Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 von der Alarmzentrale zu den Unterputzdosen in Fensternähe sowie Leerrohre von den Unterputzdosen zum Fensterrahmen.
Als nächstes wollte ich nun die Fensterkontakte anbringen und bin gerade nicht sicher, ob die mir bekannte Technik zur Verbindung von Fernmeldeitungen (siehe hier) auch bei EMA das übliche Vorgehen ist oder ob es bessere Alternativen gibt. Löten würde ich nur ungerne.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen :-)
30-01-2018, 15:48
RE: Womit Kabel in UP-Dose verbinden
Löten, quetschverbinder, Wagos evtl. Noch
01-02-2018, 17:36
Und was ist mit einem Unterputzverteiler mit Federklemmtechnik
04-02-2018, 13:07
@privatuser:
Ja, das geht auch.
Bei nicht gasdichten Verbindungen könnten irgendwann mal Probleme auftauschen.
Ob die Mauern, die die UP Daosen Umschliessen, bis dahin noch stehen, steht aber auf einem anderen Blatt Papier...
Alle Verbindunsarten haben ihre Vor- und Nachteile.
04-02-2018, 20:57
Google mal unter "uP-Dosen-Verteiler LSA"
(natürlich mit Sabo-Kontakt)
13-02-2018, 18:18
(30-01-2018 15:48)Bensen schrieb:  Löten, quetschverbinder, Wagos evtl. Noch
Ader-End-Hülsen drauf und rein in die Lüsterklemme !
17-02-2018, 21:35
(30-01-2018 10:10)zzzZZZzzz schrieb:  Als nächstes wollte ich nun die Fensterkontakte anbringen und bin gerade nicht sicher, ob die mir bekannte Technik zur Verbindung von Fernmeldeitungen (siehe hier) auch bei EMA das übliche Vorgehen ist oder ob es bessere Alternativen gibt. Löten würde ich nur ungerne.
Grundsätzlich sind diese Scotch-Klemmen ausgezeichnete Produkte, wenn man eine sichere, dauerhafte und feuchtigkeitsresitente Verbindung von 2 Adern möchte.
Aber du wirst doch auch die Widerstände, Saboleitungen und ggf. einen Deckelkontakt der UP-Dosen einbinden wollen, und da ist eine "fliegende" Verbindung mittels Scotch nicht gut, finde ich. Nicht nur unübersichtlich, weil da pro Dose doch mehrere Verbindungen zusammenkommen, sondern auch wegen den blanken Beinchen der Widerstände.
Deshalb gibt es ja Lötverteiler oder auch LSA(+)-Leisten, die von den meisten verbaut werden.
Der Nachteil bei den LSA(+) ist, dass diese eigentlich nur für starre Drähte konzipiert sind, die Leitungen der meisten Magnetkontakte aber Litzen sind; da sind die Verbindungen auf LSA(+) nicht sicher.
Ich persönlich finde, dass Lötverteiler die eleganteste Variante sind.
18-02-2018, 08:16
Oder du nimmst Verteiler mit Federklemme, die kannst du für Beide Aderntypen nutzen.
  Alarmsirene Kabel mit Klinker versehen Biker90 5 2.581 28-02-2026 12:42
Letzter Beitrag: Biker90
  Gutes Kabel für BUS-1? sysalarm 5 3.494 08-09-2025 07:40
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel th_eck 3 5.393 12-12-2022 22:40
  8x 0,22 Kabel verlängern luki89 7 10.192 07-07-2020 09:07
  Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage Knut5000 4 9.078 25-02-2019 22:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 12.313 30-08-2018 13:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Zwei Terxon SX Alarmzentralen verbinden d4rkdr4g0n1 4 6.485 04-11-2017 11:22
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Kabel installieren als Vorbereitung zzzZZZzzz 10 14.225 12-07-2017 11:24
  Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen? Infosucher 18 33.308 31-12-2016 18:54
Letzter Beitrag: Henning_H
  Welches Kabel für MK,RK usw? LIYCY 4x0,14 oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6? Eis3aer 2 7.025 19-08-2016 15:05
Letzter Beitrag: Eis3aer
