  • 36 Bewertungen - 2.72 im Durchschnitt
Welche Alarmanlage für Gewerbeobjekt ca 600 m2
24-03-2013, 19:25
Hallo Zusammen,
wir ziehen gerade mit unserem Laden in ein neues Objekt um. Daher ist auch das Thema Alarmanlage aktuell. Das neue Objekt hat eine Grundfläche von ca 600m2 und über die volle länge ca 50 m. Eigentlich hatten wir uns bereits für eine Funk Alarmanlage von Protego24 (Aufgrund einer Empfehlung) entschieden.
Der Preis für die Protego beläuft sich auf ca 2800,00 € Netto inkl. Montage. Hinzu kommen noch monatliche kosten über ca 20 € für die Leitstelle
Konfiguriert von Protego wurde:
1 Zentraleinheit PD02
1 Funk-Code-Tastatur PD18
10 Magnet-Türkontakte mit LED-Anzeige PD24
6 Funk-Photobewegungsmelder PD13
1 Akustischer Glasbruchsensor VPD14
1 Innensirene PD21
Durch Zufall bin ich nun auf dieses Forum gestoßen und habe gelesen dass von den meisten hier von einer Funk Alarmanlage abgeraten wird. Nun sind wir natürlich unsicher ob wir uns wirklich für die Protego entscheiden sollen!? Es findet sich auch kaum ein Beitrag über die Qualität dieser Anlage.
Ich würde mich sehr über Eure Einschätzung bzw Empfehlungen freuen.
Falls es hilfreich sein sollte, habe ich mal den Grundriss hochgeladen
Vielen Dank im Voraus und lg
André
Angehängte Datei(en)
.pdf  Grundr.pdf (Größe: 362,31 KB / Downloads: 455)
24-03-2013, 20:08
RE: Welche Alarmanlage für Gewerbeobjekt ca 600 m2
Funkalarmanlagen grundsätzlich zu verteufeln ist Quatsch - hier gilt (genau wie bei drahtgebundenen Systemen): es kommt auf das Produkt an!
Mit der "richtigen" Funk-Alarmanlage kannst Du genau so gut zurechtkommen wie mit einer verdrahteten.
Einziger "Wermutstropfen": ein Funksystem wird in der Regel mehr kosten als ein verdrahtetes System ... dafür kannst Du es in der Regel mit weniger Aufwand erweitern oder umbauen oder gar bei einem Umzug mitnehmen.
Zu dem angefragten System kann ich Dir leider nichts sagen - ich kenne es nicht.
Die Homepage des Anbieters macht einen absolut seriösen Eindruck und wenn Du ausserdem auf positive Empfehlungen zurückgreifen kannst, dann würde ich es probieren. Der Preis und die Aufschaltung erscheinen mir angemessen und auf Grund der VdS Prüfbescheinigung darfst Du davon ausgehen, dass das Produkt doch etwas über dem "Baumarkt- oder Internetversandhandelsniveau" liegt.
24-03-2013, 20:17
Protego sagt mir jetzt nichts, muss aber jetzt auch nichts heisen, Obwohl ich die im forum genannten alle kenne, das einzige was mir da fehlt ist eine aussensirene, und was photobewegunsgmelder sind, ist nicht ganz klar, eher PIR melder gemeint, oder machen die auch
Wo wäre die anlage zu errichten?
24-03-2013, 21:50
erst mal danke für die Rückmeldungen.
Ich habe durch einige Beiträge gelesen dass die Funk Alarmanlagen relativ einfach "ausgelesen" werden können oder durch starke Funkfrequenzen gestört werden kann, das macht mir schon Sorgen :-(
Die Photobewegungsmelder schiessen tatsächlich ein Foto bei Auslösung an die Leitstelle
Die Anlage ist nur VDS-Home Zertifiziert. Für den gewerblichen Bereich wird dies, soweit ich weiß, nicht anerkannt.
Was kann man für eine vernüftige verdrahtete Anlage ca veranschlagen und welcher Hesteller wäre hier zu empfehlen?
Wenn möglich evtl noch der Unterschied VDS ja/nein
Die Verkabelung könnten wir ggf selber vorverlegen (Decke/Kabelkanäle)
Die Anlage wäre nähe Köln zu errichten
Lg
André
27-03-2013, 22:27
Hallo dagokoeln,
Ja, mit einer verkabelten anlagen bist Sicher besser beraten, ich verbaue eigentlich fast nur telenot und muss als techniker sagen, die ist perfekt.
Klar jeder errichter schwärmt von seinen anlagen, aber ich habe in meiner karriere schon zig typen von anlagen verbaut, die anderen sind immer hinter her, bzw. Extrem langsam, zb. Sintony.
Egal, kosten wird dich das ding verkabelt. zentrale, telefonwählgerät (ip, analog) , ext. Sirene, akkus, 6 dualmelder, glasbruchmelder passiv, innensirene, 10magnetkonakte, ohne installation ca. 2500 netto, und das ist garnichts, für die lebenszeit von dem ding.
Es gibt sicher einen telenot stützpunkterrichter in köln, frag den mal....
Lg markus
  Funk-Alarmanlage, aber welche? Friedrich205 3 741 17-01-2026 09:38
Letzter Beitrag: Friedrich205
  Welche Alarmanlage mit einem Schloss Fred03 21 11.075 04-09-2022 12:14
Letzter Beitrag: Fred03
Exclamation Kaufberatung - welche EMA ist die Richtige für uns Goldi09111 58 36.929 30-09-2019 14:49
Letzter Beitrag: Animal
  Welche Alarmanlage für Kabel + Funkschalter dallidsl 6 7.879 15-04-2019 13:04
  Welche Alarmanlage für Kleingewerbe < 1-1.5 k Progressive 25 22.909 18-04-2018 21:49
  Welche Alarmanlage?! 2016ffm 6 6.830 12-03-2018 11:01
Letzter Beitrag: Hulk
  Welche Alarmanlage für ein EFH almfahrer 2 4.516 03-01-2017 08:26
Letzter Beitrag: Zetfas1000
Shy Bitte um Hilfe bei Errichtung EMA für Gewerbeobjekt Jens1 8 7.163 21-12-2016 23:34
Letzter Beitrag: Jens1
  Welche Alarmanlage vorrangig zum Brand melden? CanineSecurityDevice 5 5.676 24-09-2016 19:00
Letzter Beitrag: heimtek
  Welche Anlage für meine Zwecke? Xaroco 10 9.142 09-05-2016 17:34
Letzter Beitrag: Jens Knoche
